Chauffage sol electrique ou gaz
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.300 fois
Env. 10 message Ain
Nous faisons construire dans l'Ain, certains hivers sont très rigoureux et, nous hésitons entre chauffage au sol électrique ou chauffage gaz avec radiateurs (si chauffage au sol gaz, le constructeur doit remonter la maison d'une rangée de parapings).
Vos conseils seront les bienvenus . Merci
De : Ain
Chauffage au sol gaz ! Bon désolé je sais c'est pas dans al liste, et pourtant c'est le mieux des 2 possibilités que tu donnes.
Confort indeniable du PC, et energie gaz plus interessante a l'utilisation, et pouvant etre modifiee par la suite par une autre energie.
Apres entre les 2 choix, je prefererais encore prendre les radias gaz je pense.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Brickbroc a écrit:Chauffage au sol gaz !
+ 1
Un PC electrique si une résistance lache Le chauffage de la piéce est HS et pour changer de mode de chauffage tout est a faire.Les radiateurs gaz ne sont pas des plus ésthetique,surtout les ventouses.ILs ne peuvent pas etre posé n'importe ou,du fait des normes gaz.
Ce n'est que mon avis biensur.
PS: Ce serait gaz naturel ou gaz propane (cuve)
De : Finistére (29)
Env. 10 message Ain
C'est le gaz de ville
Bonne journée
De : Ain
Env. 60 message Vendee
oki les gars..je ne vois pas pourquoi une trame de plancher chauffant lacherait..il doit y avoir autant de chances de voir tes tuyaux PB 13/16 devenir poreux..
c'est le choix du gaz qui me laisse perplexe...pour l'instant les prix sont maintenus pour le gaz mais je rappele que le prix du gaz est indexe sur le prix du petrole...et le prix du petrole dans 15 ans....tandis que l'elec est nucleaire ...ce prix la est maitrise.
a l'achat le plancher sa chaudere et les branchement vont couter plus cher que pour le PRE (plancher rayonnant electrique) sans compter qu'il n'y a pas d'entretien de chaudière a assurer sur le PRE...
le choix n'est pas aussi rapide que ca à faire..
par contre le reel avantage du plancher a eau c'est le choix du generateur..indeniable
Dept : Vendee
Si on fait des plans que les augmentations de prix edf ou gaz, on ne choisira aucun des 2. Seule le soleil n'augmentera pas ses prix ! Wink
Donc si on sait pas, le debat revient maintes fois et personne n'est d'accord, autant se focaliser sur le confort et les prix actuels en esperant que la tendance durera encore une quinzaine d'annees.
Sinon foues, je comprends pas trop, tu parles de ventouse pour les radiateurs ? Tu veux pas parler de la chaudiere plutot ?
Idem, les radias tu les mets où tu veux bien sur, ils ne contiennent pas de gaz eux, mais de l'eau chaude ! Wink
C'est juste le local de la chaudiere gaz qui doit avoir 2 aerations.
BrickBroc
Salut,Je parle bien de radiateurs.
Un radiateur gaz fonctionne comme une chaudiere mais sans eau. La rampe gaz chauffe le corps du radiateur qui lui est en fonte et il y a échange thermique avec l'air de la piéce.
Certains radiateurs gaz sont des modéles a cheminée,a flamme visible ou non généralement placé dans la cheminée du salon en lieu et place d'un insert,mais il faut prévoir des ventilations dans la piéce. Les autres sont a ventouse tout comme les chaudiéres donc soumis aux même normes de pose Wink .
L'interet de la ventouse est de ne pas avoir besoin de ces ventilations ( a moins qu'il y ait une vanne de coupure gaz dans la piéce) contrairement a une chaudiére a tirage naturel ou une table de cuisson gaz .
De : Finistére (29)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h32
Devis pompe à chaleurArtisan
