Programmation télécommande moteur king gates Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 205 fois
Env. 50 message Isere
Bonjour ,
Tout d’abord merci de m’accueillir sur votre forum .
Mon souci, j’ai un moteur modèle STARG8 24 king gates ,
Après réalisé les câblages et régler la distance ; je bute sur la programmation des télécommandes.
En effet , lorsque j’appuie sur la touche radio du moteur la led reste rouge puis un appuie sur la télécommande ; la led clignote puis s’éteint plus tard .
C est la procedure .
J’effectue un test , la led clignote répond à l’appuie mais le moteur ne s’enclenche pas .
De plus , la led « error qui clignote rouge «  quand j’essaye de lancer l’ouverture avec la télécommande.
Je ne comprends plus pourquoi error clignote .
Merci de votre aide
Dept : Isere
Sujet résolu !
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Il faut regarder ta notice...
Le nombre de clignotement (de 1 à 4) de cette led par cycle t'indiquera le défaut :
1 Mémoire à l'intérieur de la carte endommagée.
2 Échec du phototest des sécurités.
3 Programmation de la course demandée.
4 Entrée « PHO2 » définie comme barre résistive et contrôle
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci .
Le PHO2 est ponté sur GND et utilisation PH01.
La cellule rx 5 bornes , 1: +va , 2 GND , 2 et 4 pont et 5 ph01 .
Quand je passe la main sur la rx , elle émet un clic qui a mon sens envoie bien l’info à la platine
Cependant je rame sur le prog télécommande car oui la led clignotant error et après lecture plusieurs indicateurs ont été vérifiés… sans succès
En mode test avant installation du moteur , la programmation était prise en compte …
Dept : Isere
Entre chaque cycle, elle clignote combien de fois cette led ???
1, 2, 3 ou 4 fois ?
c'est en fonction de ce nombre que tu déterminera ton problème !
JCdu26 a écrit:Entre chaque cycle, elle clignote combien de fois cette led ???
1, 2, 3 ou 4 fois ?
Salut
La led error clignote 2 fois ! A priori photo test de sécurité…
Je vais la procédure .
Te tiens au courant
Dept : Isere
Voila.
soit les cellules sont mal câblées, soit elles sont mal alignées pourtant j'ai lu que tu entends un clic lorsque tu passes devant.
c'est donc que l'info cellule Ok est mal raccordée
JCdu26 a écrit:Voila.
Quand ça clic en passant devant la cellule rx ça clic
Tu veux dire que ce clic annonce que l’alignement est mal fait et doit pas émettre ce bruit de clic ?
Peux tu confirmer stp ?
Dept : Isere
Non, si ça clique, c'est que c'est bon
JCdu26 a écrit:Non, si ça clique, c'est que c'est bon
Tu me rassures , merci
J’ai refait le câblage toujours dans la même situation…. Depuis 2 jours je suis dessus et pourtant rien de compliquer
Une question , la photo cellule RX à t elle une importance qu’elle soit fixée côté droit du pilier (intérieur court)?
Dept : Isere
Il y a une cellule qui émet le signal, l'autre qui fait que le refléchir.
Il n'y a donc, à priori, pas de sens..., Pourvu que le câblage de la notice soit respecté.
JCdu26 a écrit:Il y a une cellule qui émet le signal, l'autre qui fait que le refléchir.
Ok merci
J’ai mis du 1.5 en câble pour les photo cellule, ça peut être la cause ?
Dept : Isere
Mais non, c'est très bien
Donc cellules en PH01 (Bn5)
Rien en PH02 (Bn6), donc pont avec GND
Et en STP (Bn17), tu as fait un pont avec GND ?
JCdu26 a écrit:Mais non, c'est très bien
Bonjour ,
Ph01 il y a le fil du rx numéro 5 qui vient se fixer ;
Quant au pho2 , pont sur GND comme dit dans la rubrique
C est une histoire de dingue e moteur
Dept : Isere
Le pont stp et GND y sont par défaut
Dept : Isere
Env. 10 message Dordogne
Ayant le même problème, la solution a t'elle était trouvé?
Merci d'avance,
Yorick
Dept : Dordogne
j'ai galéré également avec ce problème de l'échec du phototest, la solution est sur ce lien :
https://king-gates.com/wp-co[...]_ZIS521.pdf
chapitre 14.1
Bon courage.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h29
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
