Volet roulant salle de bain et consuel Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 187 fois
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour tout le monde, j’ai le volet roulant au dessus de la baignoire , je suis à 2m20 du fond de la baignoire, je voudrais faire un caisson en placo , est ce que ça passe avec le Consuel?
Dept : Bas Rhin
Sujet résolu !
Le volet roulant est dans le volume 2
Dept : Bas Rhin
Salut
y a t'il une boite ou un inter de commande au dessus de la baignoire à moins de 225 cm du fond de la baignoire?
le moteur étant inaccessible dans son coffre en PVC indémontable sans outils pour moi, pas besoin de faire quoi que ce soit.
En plus,le bas coffre étant à 220 cm le moteur est certainement plus haut de 10 cm, mesure entre fond de la baignoire et axe du coffre
Dept : Charente Maritime
Bonjour, très bonne remarque de parental25 et en plus il va y avoir un caisson en placo , je vous conseille quand même de prévoir un moyen discret pour qu'il soit démontable
Bonjour, non je n'ai pas d'inter ou de commande au dessus de la baignoire....j'ai cru comprendre dans un autre post où Carminas parle de coffre en bois démontable
Dept : Bas Rhin
original222 a écrit:Bonjour, non je n'ai pas d'inter ou de commande au dessus de la baignoire....j'ai cru comprendre dans un autre post où  Carminas parle de coffre en bois démontable
salut
Dans ton cas pas besoin de coffre supplémentaire  celui du volet en PVC est largement suffisant
Ok Merci ,ça me rassure
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h11
Tout savoir sur le consuel
