Mon terrain est infesté d'enormes cailloux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 243 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour à tous, je n'ai pas trouvé de topic similaire alors je me lance..
J'ai fait construire ma maison, mais sur un terrain infesté de gros cailloux (je l'ai decouvert à la creusé des fondations..)
Aujourd'hui ma maison est comme terminée, mais seulement je me retrouve avec un sol completement "défoncé" rempli de pierres (pas qu'un peu et pas des petites) et je ne sais vraiment pas comment résoudre ce problème.
Je dois avoir 15cm a combler pour être a niveau de la maison.
Est ce que recouvrir le tout de 15cm de bonne terre suffirait à "cacher la misère" ?
Est ce que je dois me coltiner 650m² de cailloux en louant des machines ?
Je suis un peu perdu sur comment je dois procéder.
En éspérant obtenir un peu d'aide ^^
ps : un aperçu de l'état de ma terre en photo
Dept : Loiret
62 835 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Vous pouvez louer des machines qui vont ramasser les cailloux, mais il faut les evacuer, soit des machines qui vont casser les cailloux et les enfouir
Ce genre de machine a enfouir suffit bien pour les particuliers et vous permettra de commencer a niveller le terrain correctement
Puis quinze centimetres de terre vegetale raisonablement criblee devrait permettre d etre tranquille. Cela remontera ponctuellement mais de facon limitee
Bonjour et merci pour votre réponse !
Je me suis en effet renseigner sur ça, mais j'irais en agence pour en savoir plus.
J'ai retenu l'epierreur et le rotovator je ne distingue pas tellement la difference.
Avec enfouissement + mon jeu de 15 cm, je pense atteindre les 25 ou 30cm de bonne terres c'est pas trop mal.
Si d'autre personne passent par là, je prend chaque conseil.
Biggrin
Dept : Loiret
Comme le dis CATERHAM, vous pouvez louer des machines, mini pelle par exemple avec des godets spécifiques. Soit un godet concasseur , qui va broyer les pierres et en faire du "sucre", soit un godet squelette, ou cribbleur. C est un godet muni d une grille qui va permettre de trier le mélange pierres/matériaux.
Ou alors, à l'ancienne. Le tri manuel Biggrin
Ca doit se louer, probablement chez New loc. Peut-être chez les concurrents. Attention néanmoins sur la sécurité pour l'utilisation de ces machines
De : Lourdes 65 (65)
Un rotavator, c est en langage courant un motoculteur: un moteur, deux roues et une fraise a couteaux
Un enfouisseur de pierre est un outil qui s attelle a un tracteur. Ses fraises tournent a contresens de celles d un rotavator, il tourne beaucoup plus vite et il est equipé d un rouleau qui emiette et lisse la terre
Un epierreur est une machine installlee dans une usine ou un silo qui va separer les pierres du grain par exemple. On ne jardine pas avec
CATERHAM a écrit:Un rotavator, c est en langage courant un motoculteur: un moteur, deux roues et une fraise a couteaux
il existe des épierreurs pour tracteur, et même pour micro tracteur.
La problématique étant ensuite de se débarrasser des cailloux récoltés.
Ma solution préférée : poser des gabions remplis des cailloux du terrain
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis hier à 21h23
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
