Piscine hors sol parpaing creux, svp des conseils
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 311 fois
Env. 400 message Gard
Voilà je ne suis pas maçon et j'ai fais confiance au mien pour la'piscine.
Mais en ayant traîné sur photo et forum j'ai remarqué que la structure de la piscine était pas comme les autres.
Et là je prend vraiment peur.
En effet ma piscine est hors sol et faites en parpaings creux.
Je joins des photos qui auront plus de sens que mes explications en détail.
A savoir que la piscine fait 8x4 sur 1m50.
Ma question est simple sans l'annulation de la pression de la terre ma piscine va t'elle exploser.
Merci beaucoup
Membre utile Env. 1000 message Herault
En plus de "forum construire" tu as le "forum piscine"
Je serais toi, j'irais faire un tour dessus.
Tu auras surement réponse à tes craintes
Bonne journée
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
SPLASH34 a écrit:Bonjour
Bonne journée
Bonjour splash34,
J'ai déjà laissé le même type de message depuis des jours mais je n'ai eu malheureusement aucune réponse à celle ci.
Vous auriez un avis vous?
Sincèrement, je ne suis pas pisciniste, donc, je me réserve sur l'avis.
Peux être pourrais tu contacter un pisciniste traditionnel pour lui demander son point de vue...
Bonnes recherches
Dept : Herault
SPLASH34 a écrit:Sincèrement, je ne suis pas pisciniste, donc, je me réserve sur l'avis.
Bonnes recherches
J'ai eu des avis extérieur.
Le problème c'est que ça va du "rien a craindre" au " c'est catastrophique"
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Recherchant moi-même des infos récentes sur le principe de piscine en agglos, je découvre vos craintes par rapport à la réalisation de la votre.
En effet, j'envisage la transformation de la mienne en agglos car j'ai travaillé par le passé dans une entreprise qui en réalisait selon ce procédé.
Apparemment, cela est moins courant que dans les années 90 et je cherche à savoir pourquoi. Car j'ai donc participé personnellement à la construction de plusieurs bassins, couverts par une garantie décennale, qui n'ont jamais présentés de problèmes à moyen terme.
Je n'ai pas la possibilité de retourner voir comment ces bassins ont vieillis car j'ai déménagé depuis.
C'est pour cela que je cherche des infos avant de me lancer dans mon chantier.
Je serais donc très intéressé par le témoignage de propriétaire de piscine en agglos.
Merci d'avance
FONTAINE
Dept : Pyrenees Orientales
FONTAINE66 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
FONTAINE
Bonjour fontaine,
Alors je n'ai pas un recul de dingue sur ma piscine mais seulement un été.
Elle est très récente.
Ce que je peux te dire c'est que j'ai du mettre un PVC armé dessus. Il va de soit que sur ces piscines oublie le carrelage.
Mais malgré toutes les catastrophes annoncées par d'autres, ma piscine c'est très bien comporté même avec 10 gamins faisant des bombes toutes la journee.
De plus comme vous j'ai cherché énormément de témoignages de personnes ayant le même procédé.
Beaucoup de réponses me sont parvenues et toutes étaient très rassurantes.
J'ai même eu la chance d'aller voir une piscine d'un monsieur rencontré sur le forum lors de mon passage à Toulouse.
Une piscine qui a fêté ses 20 piges sans sourciller.
Pour en revenir à la mienne, avant tout cela je l'ai faites expertisé par d'autres maçon qui m'ont tous dit que maintenant cela se faisait moins mais que a piscine était faite de façon traditionnelle.
Ils m'ont tous prévenus en revanche que les moellons étant creux le PVC armé ou le liner étaient les seules possibilités de revêtement.
N'hésitez pas à me demander si jamais vous avez d'autres questions.
Bon courage
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Oui, bien-sur, pas de carrelage mais on m'a toujours conseillé également de privilégier un revêtement indépendant de la structure comme le liner, simple mais efficace.
Combien de renforts (chainages) horizontaux et verticaux avez-vous ?
Merci d'avance
FONTAINE66 a écrit:Bonjour.
Merci d'avance
Chainage horizautaux j'ai la dalle, une ceinture a 1m30 et la plage ceinturé autour a 1m50.
Verticaux un poteaux tous les deux mètres .
Ma piscines faisant 8x4, il y en a 10 en tout.
Un poteau vertical tous les deux mètres c'est ce qui semble habituel. J'ai également une dalle au fond de 10 cm et comme je n'ai que 1 m de hauteur de mur autour de la fosse, le chainage périphérique en haut devrait suffire.
Merci pour ces infos.
Env. 7000 message 06 (6)
Je dirais que si la terre pousse d'un côté et l'eau de l'autre, la résultante n'est pas nulle mais faible.
Donc ce n'est pas étonnant que ça tienne bien dans cette situation.
Ce qui pourrait inquiéter, c'est si le bassin devait rester vide longtemps (plusieurs mois), et avec la pluie qui viendrait dans le remblai augmentant sa poussée. Mais cette situation ne doit pas se produire, normalement.
De : 06 (6)
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Par contre un revêtement carrelage est possible. C'est l'enduit d'étanchéité qui fait le cuvelage.
De : Carcassonne (11)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
