Savoir quand mettre un mur de soutènement
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 206 fois
Env. 200 message Rhone
Bonjour.
Je me pose une questions, comment savoir si un mur sera un mur de soutènement ou non. Je veux dire les conditions, hauteurs de terre ou autre?
Dans mon cas, la maison a été faite sur vide sanitaire sur le TN. Pour avoir plus de hauteur on a rajouté le long de la maison sur 3m de large la terre de la construction. 80cm max au dessus du TN finalement.
Je vais faire mon mur de clôture parallèlement à la maison.
Il devient un mur de soutènement comme si il retenait un terrain naturel ? Où tout ce qui est forces, poussés sont limitées ?
Bonjour, Pour un mètre de hauteur, si vous faites des petites fondations et de parpaings comme un mur de clôture ordinaire, il risque de s'incliner chez le voisin qui ne sera pas content.
Il faut voir aussi que lorsqu'il pleut, ça pousse davantage.
Donc il faut faire un mur de soutennement. Des fondations assez larges mais qui débordent bien chez vous, en même temps ça fait contre poids. Il faudra surtout DRAINER et faire en sortes que l'eau du drain puisse s'écouler vers un point plus bas. fondations armées et béton armé aussi idéaleent. si on veut faire en parpaing, faire des ceintures armées. une après la première rangée de parpaings (plus c'est bas plus ça pousse) et une autre après la deuxième rangée, et une ceinture armée sur le dessus.
Le long du mur il serait bon en plus de mettre des cailloux ou des galets, en les protégeant pour que la terre n'y aille pas afin que l'eau ne reste pas.
Mais voyez d'autres avis. En tout cas, pour être tranquille à vie, il vaut mieux que ce soit costaud.
Vous mettrez certainement des piquets, prévoyez les pour ne pas avoir à casser le béton. Vous mettez une bouteille d'eau minérale, en coupant le haut et en la remplissant de sable pour qu'elle ne remonte pas.
Je pensais faire des semelles de 40x40 voir 40 de haut sur 50 de large. En hors gel. Avec 35x15 symétrique en feraillage de base.et parpaing classique oui.
Je note l'idée de la ceinture au niveau du bas. J'allais en faire une en haut avec reprise sur le chainage vertical.
Bonjourveni69 ,
Votre mur de clôture dont vous parlez, c est sur vos fameuses semelles à redans ? Biggrin
Pourtant sur votre photo, on ne distingue pas la terre à 0.80 m du TN.
Pour répondre à votre question, il va devenir un mur de soutènement, puisqu'il il va retenir du materiaux.
De : Lourdes 65 (65)
Hello
C'est de l'autre côté de la maison. La partie non faite en cour de réflexion. Sur mon plan de D a E
Ah ok Biggrin.
Donc avec une pente. Je ne vais pas vous conseiller sur la maçonnerie, c est pas mon boulot. En revanche sur le drainage, je suis d'accord avec LARZAC.
Comme il y a une pente, prévoir un drainage vertical de type delta MS et un drain de type routier en pied des fondations avec un exutoire en partie basse.
ddm a écrit:Ah ok Biggrin.
Oui j'ai noté pour le drainage et je pensais justement faire ça. J'ai deja du Delta MS dans le garage que l'on m'a donné.
Et j'ai compris aussi qu'il serrait bon de faire des poteaux plus souvent. Du genre 2.5m au lieux de 4m actuellement sur l'existant.
Biggrin. Si vous voulez une reconversion professionnelle. Vous savez dans quoi....
Je me faisais cette remarque il y a 15 minutes quand je posais du feraillage
C'est finalement quelque chose de très intéressant avec bcp bcp bcp de technique
ddm a écrit:Biggrin. Si vous voulez une reconversion professionnelle. Vous savez dans quoi....
Hello,
Je rebondis sur ton message, je n'ai pas compris pour les piquets, poteaux de grillage peut être? Si oui je vais mettre du rigide avec poteaux a vissés. Pas plus de 1m pour le grillage.
Et finalement après mesure je retiens au plus haut 60 cm de terre sur 4m et avant c'est juste 40cm
LARZAC a écrit:Bonjour, Pour un mètre de hauteur, si vous faites des petites fondations et de parpaings comme un mur de clôture ordinaire, il risque de s'incliner chez le voisin qui ne sera pas content.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 05h30
