Trou dans vousette - comment le réparer ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 154 fois
Env. 100 message Yvelines
Les vousettes qui forment le plafond de ma cave ont un trou (ancien conduit de cheminée).
Anciennement, ce trou était cerclé de métal, mais celui-ci a complètement rouillé.
Cependant, il n'y a pas d'affaissement des vousettes (pas de problème structurel visible).
Comme je dois percer à côté pour faire passer des conduits électriques, je voulais réparer ce trou.
Je pensais le remplir de ciment, dont la dureté permettrait de refaire la stabilité structurelle de la voûte à cet endroit.
Est-ce possible de le faire ?
Je pensais créer un petit coffrage à l'aide de carton et le remplir de ciment à l'aide d'une poche à joints par un petit trou.
Est-ce raisonnable ? Et à quoi faut-il faire attention ?
C'est la première fois que je ferais du ciment. Jusqu'ici je ne me suis servi que de mortier.
Cordialement,
D.
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
d'un point de vue général le ciment sant liant n'apporte quasiment aucun rôle structurel (certains scellements et encore). Il faut à minima un mortier (ciment + sable) ou même du béton (ciment + sable + gravier).
Avez-vous des photos ? Taille des trous que vous comptez faire passer ?
Si faisable, le plus simple serait d'intégrer dans le scellement du trou de tubage, des gaines annelées (maintenues en traversant la planche/carton du coffrage inférieur) qui joueraient le rôle de fourreau pour vos gaines. Ainsi, pas besoin de crééer d'autres trous à côté.
 Du MAP pourrait (conditionnel) même faire l'affaire dans votre cas.
Dept : Seine Saint Denis
Je veux faire passer une gain ICTA de 32mm, et si je le passe par le trou existant il sera très tordu.
Le trou fait entre 15 et 20cm.
Voici les photos.
Sauf à ce qu'il y ait de réels soucis d'humidité, perso je scellerais au MAP.
Je peux me tromper, mais ne pense pas qu'il y ait de réels problèmes de structure s'il s'agit d'ajouter un trou pour ICTA 32mm.
Le sous-sol a un petit problème d'humidité parce qu'un artisan avait enduit les murs de ciment...
Mais je pourrais faire un mortier. La question : mortier au ciment, ou à la chaux ?
Je ne saurais vous dire si l'un est fondamentalement meilleur que l'autre dans votre cas.
Je ne pense pas que la perspirance de la chaux fasse une différence notable pour un scellement comme le vôtre.
Perso, je ferai du mortier prompt qui a l'avantage de prendre très rapidement. En quelques passes frais sur frais je pense même que l'on peut s'affranchir de coffrage.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h35
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
