Hauteur planelle et entrevous
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 182 fois
Photographe Env. 70 message Correze
Je pose ma question en urgence pour être certain que mon conducteur de travaux ne m'embrouille pas lundi matin. Je l'ai convoqué pour faire un point avant que la dalle ne soit coulée jeudi prochain. En effet, je me pose de sérieuses questions sur la hauteur du béton de la dalle, je m'explique, ils ont posé les entrevous de chez rector, les rectoplast 13, et j'ai vu que les planelles mis en placent font que 15 grand max de haut. Si j'ai bien suivi la chose, cela voudrait dire que je n'ai que 2 cm de béton au dessus des entrevous ???
Il me semblait avoir entendu mon conducteur de travaux me dire que les planelles feraient 20 de haut. Mais ce n'est pas le cas. Le maçon aurait il décidé lui même de diminuer la hauteur  ?
Après recherche rapide un peu partout, je lis que la dalle doit faire un minimum de 4 cm. Y a t il raison que je m'alarme ? J'ai mis des photos dans mon récit avec les photos des entrevous et des planelles.
Merci pour les retours ( j'espère avant lundi )
Cordialement,
Dept : Correze
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
au minimum dans la notice Rector, un plancher Rectoplast 13 est effectivement en 13+4 soit effectivement une table de compression qui doit être à 4 centimètres au dessus du somment de l'entrevous (le tout sous réserve des instructions spécifiques résultant de l'étude faite par le fabricant pour votre cas).
Voir avec un niveau si effectivement le point haut de vos planelles arrive à au moins 4cm au dessus de vos entrevous.
Réflechissant à voix haute, il peut y avoir l'épaisseur du mortier qui s'ajoute aux planelles. 2cm de mortier permettraient de rentrer dans les clous.
Je laisse les pros apporter leur avis éclairé.
Dept : Seine Saint Denis
MetalHurlant a écrit:Bonjour,
Merci pour votre retour rapide, je viens d aller faire des points de mesure, et cela varie entre 2 et 4 sur plusieurs points.
Dept : Correze
genzo.57 a écrit:cela varie entre 2 et 4 sur plusieurs points.
Si l'on parle du delta entre le niveau pris à partir du sommet des planelles et celui des entrevous, alors ça pose problème. Ou alors un point technique m'échappe.
Bonsoir, je confirme, il s agit bien du delta, et je suis plus souvent à 2,5 qu à 4. Je suis allé sur le site rector, et il parle bien d une table de compression de 4cm. J espère que ce n est pas de la malhonnêteté du maçon pour économiser du béton, car 1 ou 2 cm sur 190m2, forcément ce n est pas Le même coût.
Dept : Correze
Si possible prenez des photos avec preuve de la mesure du delta (donc nettement insuffisant en l'état) sans tarder pour avoir une trace de ce qui, sauf quelque chose qui nous aurait échappé, présage d'une malfaçon.
MetalHurlant a écrit:Si possible prenez des photos avec preuve de la mesure du delta (donc nettement insuffisant en l'état) sans tarder pour avoir une trace de ce qui, sauf quelque chose qui nous aurait échappé, présage d'une malfaçon.
Passage ce matin du conducteur de travaux, il confirme que les planelles ne sont pas assez hautes. En fait, l'erreur vient des maçons qui ont collé les planelles avec surement de la colle au lieu de mettre les 2 cm de mortier. Résultat, ils ont jusqu'à jeudi pour remédier au problème. Verdict, suivre le chantier au jour le jour.
Dept : Correze
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 13h49
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
