Dimensions bac à douche 120 par 80 ou 90 ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 262 fois
Photographe Env. 400 message Cotes D'armor
C'est une question un peu bête que je me pose mais j'ai lu ici et là qu'il valait mieux une douche de 120x90 qu'une de 120x80.
Ayant eu l'occasion de tester une douche 120x80 en vacances et n'ayant pas trouvé cela inconfortable je suis hésitante. Pourtant la colonne de douche était fixée dans la grande paroi (comme nous prévoyons chez nous), donc réduisait la largeur.
La salle d'eau faisant 120x250 elle n'est pas très grande donc c'est peut-être une mauvaise idée de prendre une douche plus grande finalement.
De plus nous prévoyons une porte coulissante donc pas de problèmes de projection.
Et pour finir la faïence fait 40 donc en 80 deux carreaux de faïences et c'est réglé, comment faire proprement avec une douche de 90 ?
J'ai conscience qu'il s'agit d'un choix personnel mais vos avis seraient précieux.
Merci d'avance !
Aamoi n° 11895
Dept : Cotes D'armor
Bloggeur Env. 100 message Haute Savoie
J'ai hésité aussi et tout comme vous, en essayant une 120x80 en vacances, cela m'a paru suffisant. Vous avez l'air d'avoir tous les arguments en faveur de la 120x80 donc n'hesitez pas !
Dept : Haute Savoie
Vous semblez déjà avoir les réponses à vos questions.
Si le 80 vous convient plus que le 90, avec carrelage de 40, et moins cher qu'un receveur de 90 et carrelage en 90, pas d'autres questions à se poser! Biggrin
Disons qu'avec un bac à douche de 90 de large il resterait en gros 110 entre la douche et le lavabo, on aurait l'impression que la douche prend la moitié de la salle d'eau.
Nous avons 16m2 de faïences avec le constructeur en carreaux de 40x25, et nous pensons carreler uniquement la douche et le dessus du lavabo. Avec 90 de large nous serions obligés de prendre 3 carreaux de faïences par côté et de faire des découpes.
En gros c'est prendre plus de notre quota de faïences pour faire des découpes et avoir un truc pas forcément esthétique en plus de perdre de la place dans la salle d'eau.
En l'écrivant je me rends bien compte que le 80 nous convient mieux, et vos réponses me confortent dans mon choix. Ah la la cette peur de se tromper !
Merci beaucoup pour votre aide
Aamoi n° 11895
Lors de notre rénovation, on s'est posé la question du receveur en 80 ou 90, la réflection d'une cloison avec double niche , et du carrelage. Notre logique était qu'il était plus simple d'adapter le receveur au carrelage pour éviter les découpes moches très visibles dans la douche. Donc receveur en 90 avec carrelage de 90 et joint de 3mm et on a commencé par mettre le receveur et carreler depuis la douche. Bon chaque configuration est différente Biggrin Votre logique est logique Happy
Des carreaux de 90 ça doit faire son effet, c'est classe comme format.
On va rester raisonnables et faire simple pour la faïence et le carrelage parce que si on sort de la gamme constructeur ça va vite chiffrer. Il y a juste le carrelage de la pièce de vie que j'aimerai passer en 60x60.
J'avoue ne m'être penchée sur cette histoire de faïence qu'il y a peu de temps mais effectivement je suis arrivée à la conclusion qu'il est plus simple de mettre deux rangées de 40 et basta. Plus simple pour le carreleur, plus esthétique, plus économique.
Je tenais à prendre la faïence avec le constructeur même si ça revient plus cher parce que j'ai peur qu'en cas de fuite chacun rejette la faute sur l'autre. Là tout est fait avec le constructeur ça me semble plus simple. J'ai déjà eu une fuite de douche dans une location c'était l'horreur j'ai été traumatisée.
Aamoi n° 11895
C'est le carreleur du constructeur qui pose?
Vérifiez bien qu'il y a une étanchéité de prévue sous le carrelage, c'est simple à faire même si ça prends un peu de temps. (Le placo a beau être vert et un peu mieux se comporter face à l'eau, une étanchéité latex est quand même un gros plus.)
Petite vidéo explicative du schmilblik :
https://m.youtube.com/watch?[...]Uu9c8AnurpQ
Ah encore un truc à vérifier ! C'est effectivement le carreleur du constructeur qui va poser la faience et ça me semblait logique qu'il fasse une étanchéité. On va choisir nos carrelages samedi prochain je poserais la question.
Je vais voir si ils peuvent faire des joints de douche gris aussi, ras le bol des joints qui jaunissent.
Aamoi n° 11895
Pour les joints, il faut des joints epoxy et ça ne bouge pas et à un côté déferlant. (Ça a été la première erreur de carreleur débutant (joints blancs) non epoxy)
Je me suis renseignée sur les joints époxy, ça a l'air compliqué à mettre en oeuvre et ça jaunit apparemment ? Nous aurons un receveur, il s'agit juste des joints de faïence, un joint classique hydrophuge n'est pas suffisant ?
Il faut que je me penche sur un porte savon et shampooing propre, nous n'avons pas demandé de niche par peur des fuites.
Je me pose encore des questions existentielles sur la faïence au-dessus du lavabo. Faut il faire faiencer tout le mur pour n'avoir plus qu'à poser le meuble vasque devant ? Ou poser le meuble et faiencer après ? Sachant que nous poserons le meuble vasque donc on doit attendre la réception pour le poser, et que le carreleur du constructeur intervient avant du coup...
Aamoi n° 11895
Alors nous sommes allés choisir nos carrelages et faïences mais la personne nous a dit de valider nos choix et de revenir pour finaliser et qu'on verrait les joints à ce moment là.
On était partis sur carrelage et faïences beige pour rester dans la gamme mais elle nous a conseillé de prendre le même sol pour la chambre et la salle d'eau.
Nous verrons si la plu value n'est pas trop importante, mais la pièce est petite donc pourquoi pas, et c'est vrai que c'est sympa.
Pour les faïences elle commençait à nous montrer des trucs hors gamme je lui ai demandé de rester dans la gamme.
C'est à se demander si ils partagent pas les plu values avec le constructeur.
Aamoi n° 11895
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 08h23
Devis création salle de bains
