Percer citerne récupération d'eau de pluie Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 243 fois
Env. 10 message Vosges
Je veux installer une citerne de récupération d'eau de pluie. Pour cela, je vais utiliser une cuve "toutes eaux " de 3000l. Le terrain s'y prêtant, je peux utiliser la gravité et me passer d'une pompe pour alimenter un bassin qui me permettra d'arroser mon jardin. En revanche, je dois percer le bas de la cuve pour l'écoulement de l'eau. Je pense percer un trou de 40mm avec un trépan. J'utiliserai une perceuse conventionnelle sans utiliser la percussion. Ma question est de savoir si je dois prendre des précautions particulières pour ce perçage...afin de ne pas fendre la cuve mais aussi, que dois-je faire si je tombe sur de la ferraille? merci pour votre aide.
Dept : Vosges
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Elle est en quelle matière cette cuve ?
Elle va être stockée où ? à l'extérieur ou enterrée ?
Il ne s'agit tout de même pas d'une cuve à fioul recyclée ???
JC
Actuellement en ligne !
jmic a écrit:Bonjour,
Les écoulements d'eau d'une cuve (que ce soit le trop plein et celui prévu pour l'utilisation domestique et/ou jardinage) demandent à être placés en hauteur de la cuve. Si vous la percez en partie basse, votre cuve ne vous servira à rien... C'est un peu (beaucoup) comme vouloir remplir d'eau un seau qui a un fond percé.
Dept : Correze
Membre utile Env. 800 message Morbihan
S'il veut se passer de pompe et que la pente le permet, il faut percer en bas pour un écoulement gravitaire vers la distribution.
Je laisserai une dizaine de cm pour permettre une décantation dans la cuve, avec un filtre à l'entrée pour éviter que le tuyau de sortie ne se bouche.
Dept : Morbihan
Joachi1 ok pour l'écoulement gravitaire, mais à ce moment là, à quoi sert d'avoir un tel volume de stockage ?
Dept : Correze
C'est à jmic qu'il faut poser la question.
Citerne tampon en cas d'orages fréquents ? Bassin de jardin petit ?
Pour la question de base, essayer d'éviter les ferailles avec un détecteur, un trou de 40 doit permettre de passer entre.
Il faudrait plus d'infos sur la cuve.
Dept : Morbihan
didou5419 a écrit:Joachi1  ok pour l'écoulement gravitaire, mais à ce moment là, à quoi sert d'avoir un tel volume de stockage ?
Le titre semble explicite !
Merci de ta réponse JCdu26, mais en fait c'est dans le post initial que je viens de comprendre que je suis hors sujet. J'ai zappé la volonté de ne pas vouloir utiliser de pompe... Méa culpa.
Les conseils de Joachi1 sont donc très appropriés.
Dept : Correze
Bonjour et merci à tous pour vos réponses. Il s'agit d'une cuve en béton. Oui en effet je pense qu'il faut placer la sortie un peu au-dessus du fond pour permettre une décantation et éviter de boucher l'installation avec des boues.
Ma question est de savoir si je dois prendre des précautions particulières pour le perçage... Pour éviter de rencontrer une ferraille je pense utiliser un détecteur.
Dept : Vosges
Je ne comprends pas l'intérêt d'avoir une cuve 3000L avec un perçage au fond.
Parce que ce type de cuve est conçue pour être enterrée et l'eau est puisée via une pompe.
Si la cuve est percée à 5, 10 ou 50 cm du fond c'est qu'elle n'est pas enterrée puisqu'il faudra un robinet afin d'empêcher qu'elle se vide en permanence.
Est ce qu'une cuve en béton peut être posée au sol, sans être enterrée ?
comment vieillie t elle ?
et dans ce cas, comment la "camoufler" dans le jardin ?
Est ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'avoir un appenti avec des cuves plastiques de 1000 L ?
c'est facile à percer et lier entre elles, ça coûte pas cher, vide ça se manipule à la main.
Et si 3000L ce n'est pas assez, il suffit d'ajouter 1, 2 ... ou 3 cuves pour augmenter le volume de stockage.
Dept : Cotes D'armor
J'ai 8 cuves de 1000l au fond de mon jardin
Personnellement, j'utiliserais un trépan avec le perfo fixé sur un châssis pour percer sans risquer la fissure.
ce genre de trépan :
Mais il faut lui ajouter un perfo pouvant fonctionner à faible vitesse (moins de 1000 rpm), un forêt et un arbre
PS : impossible de poster l'image, ni à partir du site, ni enregistrée au format gif, ni enregistrée en jpg, ni même une capture d'écran ???
Si le terrain est suffisamment pentu, et la cuve déjà disponible, le robinet peut être mis après me tuyau, à 10, 20 mètres sans problème.
La question à se poser avant de percer est celle du passe-paroi.
On est d'accord, il ne faut pas acheter une cuve béton pour ça...
Dept : Morbihan
Dans les régions viticoles, il y a énormément de cuves à vin en béton recyclées en réserves d'eau (elles sont remplacées aujourd'hui par de l'inox). Ces cuves ne sont pas enterrées et conviennent parfaitement. Elles sont prévues à l'origine avec des trous de vidange et parfois le robinet qui va avec.
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Sinon, tu récupères un blockhaus. C'est pas bien lourd, tu le retournes facilement et tu t'en sers de réserve à eau avec la porte d'entrée pour l'arrivée d'eau.
Merde, il faut percer pour la sortie d'eau... ; bon les murs ne font qu'1m d'épaisseur.
Merci pour vos réponses. En fait, j'ai utilisé une carotteuse que j'ai louée. En fait, c'est un trépan sur une perceuse à faible vitesse. Ca a très bien fonctionné
Dept : Vosges
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 02h34
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
