Evacuation d’eau lave vaisselle
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 183 fois
Env. 30 message Vosges
je viens de faire changer mon lave vaisselle Hs par un lave vaisselle identique ( même reference ) cependant le branchement n’est plus le même , le tuyau d’evacuation actuel est moins gros de ce fair je me retrouve avec un lave vaisselle inutilisable pour le moment car le tuyau d’evac nage dans le siphon et avec la pression il sort du siphon . Que dois-je acheter pour resoudre ce soucis ?
j’ai acheter un kit (voir photo) la tetine est trop petit pour se visser sur mon siphon actuel.
merci pour vos retour
Dept : Vosges
Dept : Vosges
Le kit que j ai acheter est du diametre 40 et le tube pvc sur mon instalation deja en place est du 40* 3,2
Dept : Vosges
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Et la tétine d’origine, vous l’avez toujours?
Quand vous emboitez le tuyau d’évacuation il nage fortement?
Ou il s’emboite et assure une étanchéité, mai pas à la pression?
Si oui, il vous faudra assuré le maintien avec du fil électrique,
entre la tétine et le vidage de l’évier.
Ou retrouver une tétine du bon diamètre de votre vidage.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonjour ,
Malhereusement je n'ai plus la tétine d'origine ( j'ai acheté la maison il y a quelques mois )
L'ancien lave vaisselle avait un tuyau d'evac plus large donc il s'emboitait correctement , le nouveau lave vaisselle a un tuyau plus fin donc nage fortement et n'assure pas l'etancheité .
J'ai fais le tour des magasin de bricolage et la tetine qui se vend ( ils vendent qu'un seul diametre)ne se visse pas sur mon systeme actuel car le pas de visse de la tétine est trop petit .
De plus je viens de vouloir nettoyer ce qui me semblait etre de la saleté autour de l instalation actuel ( voir couleur jaunatre sur la photo) et depuis quelques gouttes tombes lorsque j'actionne l eau . Etait ce de la graisse ou un produit expres ?
Merci pour votre retour
Dept : Vosges
Bonjour.
Cela signifie que le tuyau de gauche(blanc) n’est pas collé,
sur le coude de droite(gris).
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
En séparent les pieces de mon kit acheté hier et non monté , cette piece en photo m intrigue , ne pourrait t’elle pas faire le job ?
Dept : Vosges
A la place de cette piece ?
Dept : Vosges
Bonjour.
Oui pourquoi pas.
Il vous faudra démonté le coude du bas(blanc) et ensuite le té en haut.
Faire attention il y à des joints!
Les replacer dans le bonne ordre.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonjour.
Et profiter pour démonté le coude qui à des salissures,
et de le nettoyer,
mai il vous faudra le coller avec de la colle PVC,
pour éviter les petites fuites.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci pour votre sympathie .
Pour les legeres gouttes qui coule au niveau du pvc gris , auriez vous une solution ? Recoller correctement les deux parties ? Si oui , quel colle dois je choisir ? Dsl je suis totalement novice .
Dept : Vosges
Bonjour.
Vous trouverez dans les magasins de bricolage au rayon plomberie,
de la colle PVC, elle ce vent en tube de quelque centilitres,
pour un coude cela suffira largement,
et avant de collé bien nettoyé les deux parties,
et surtout pas d’humidité,
disposer la colle sur les deux parties et les assemblés,
(moi avec un tube de colle j’étale avec un doit,
pour que la colle soit bien sur toute la partie du coude
cette colle n’est pas agressive pour l’homme au touché)
emboité,
vérifier le bonne alignement avec le coude du bas(blanc),
vous disposez de une à trois minutes,
pour bien aligné les coudes avant la prise totale de la colle,
et attendre deux ou trois heures pour la prise de la colle,
avant de faire coulé l’eau.
Bon bricolage.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Bonjour tout le monde .
merci a tous de m’avoir aidé .
Un ami plombier ma conseiller quoi acheter et ma aidé a mettre en place la nouvelle instalation en visio . Je vous joint une petite photo
Dept : Vosges
Bonjour.
Félicitations.
Je vous conseille pour un bon maintien du tuyau d’évacuation du lave vaisselle,
de prendre un fil électrique de l’entourer autour du tuyau du lave-vaisselle,
juste a prêt le caoutchouc,
et de l’enrouler tendu sur le té qui est horizontal.
Pour qu'il ne se déboite pas,
à cause des différences de températures,
des eaux de votre lave-vaisselle.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Je n'ai pas compris ce que vous vouliez me dire ?
Est ce que l absence d un siphon risque de faire remonter les odeurs d egout dans le lave vaisselle ?
Dept : Vosges
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Non, pas de risques d odeur dans le lave vaiselle
Ce que Siegfried vous conseille a juste titre c est d attacher le tuyau de votre lave vaiselle pour qu il ne puisse pas partir. Un bout de fil electrique, du fil de fer ou une simple ficelle, attachee au tuyau du lave vaiselle et attache au tuyau bleu derriere
Merci ,
J attache la partie 1 ou la partie 2 . Au T en gris ou au tube bleu derriere ? Il m a l air bien tendu , la plus grosse partie etant derriere le caisson de droite , il n a pas l air de bouger
Dept : Vosges
Bonsoir.
Vous attachez la partie 2 sur le té PVC de couleur gris,
horizontal qui vas ver la gauche.
(Pour qu'il ne se déboite pas,
des eaux de votre lave-vaisselle.)
Le pouvoir de dilatation du PVC et du caoutchouc,
ne sont pas les même,
et au fil du temps le tuyau de vidange du lave-vaisselle,
peux ce déboité du tuyau PVC.
Caterham à raison.
( Non, pas de risques d odeur dans le lave vaisselle )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Je suis désolé mais je ne vois pas comment faire sa , la plus grande partie du tuyau d evac se trouve de l autre coté du caisson et la partie qui est en dessous de l evier me semble deja bien tendu . L attachè au tuyau bleu me semble possible maks au T en gris bcp moins .
Dept : Vosges
Bonjour.
Je me suis mal exprimé,
le fil électrique,
( ou fil de fer ou une simple ficelle,
comme l’écrie, Caterham )
vous l’entourer autour du tuyau du lave-vaisselle,
juste a près le caoutchouc qui entre dans le té (PVC) de couleur gris,
( sur la photographie posté le 15 06 2022 à 20 heures 30 minutes,
il faudrait que le fil soit en partie N° 2, au plus près du caoutchouc )
avec ce fil ou autres,
dans la moitié de sa longueur faire un tour autour du tuyau de vidange du lave-vaisselle,
bien serré,
et les deux autres extrémités les entourer sur le té(PVC),
qui est en partie horizontal(vers l’évier),
et réaliser une ligature ou autres.
( [ligature] suivent les dialectes locaux)
PS:
le Français n’est pas ma langue maternelle,
et je corrige le texte avec un correcteur d’orthographe.
Et pas facile d’exprimer en écriture,
des façons de faire techniques.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
