Choix alarme + caméra
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 225 fois
Env. 10 message Essonne
Je suis en pleine réflexion sur le choix d'un système d'alarme et caméras.
Voici mon besoin :
- Systeme d'alarme : Pavé numérique
                               Capteur de contact
                               Détecteur de mouvements
- Caméras extérieur et interieur
- Une sonnette avec caméra
Jusque la, rien de plus classique.
Sauf que j'aimerais de préférence que tout soit sans fils (sur batterie) avec l'aide d'un panneau solaire pour éviter de recharger la batterie trop souvent, et de préférence que je puisse enregistrer sur mon NAS (la par contre ça se complique).
Apres une petite recherche, il y a bien RING qui propose des choses plutot interessante dans ce domaine, sauf l'enregistrement sur le NAS.
Je ne sais pas si ma demande est farfelu ou si ça devient quelque chose de recherché en 2022, mais j'aimerais vos avis éclairé sur ce sujet.
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 900 message Nord
mismu2000
Salut,
Pour la durée de vie des batteries, tu as Delta Dore qui propose 10 ans d'autonomie sur son alarme et les composants. Pas besoin de solaire dans ce cas. Et très facile à remplacer.
Par contre, pour la compatibilité NAS impossible avec cette marque.
Pour les caméras, je déconseille sur batterie pour des raisons de sécurité.
Il faut prendre des cameras compatibles avec la norme ONVIF pour le NAS.
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.forumconstruire.com
mismu2000
Salut,
mismu2000
Salut,
Plouz a écrit:mismu2000
Salut,
Bonjour Plouz,
Merci pour ta réponse.
J'ai regarder Delta Dore que tu proposes.
Le problème c'est que sur leur site, c'est encore un truc du genre, faite un devis...bla bla bla...Je n'ai pas envie d'être appelé par un commercial qui va me prendre la tête pour me dire que son produit est incroyable et que ce sont les meilleurs.
Franchement, quand on ne peut pas faire de devis en ligne, ça sent déjà les galères et le manque de transparence.
Tu mes en avant des raisons de sécurité concernant les caméras sur batterie.
Pourquoi ?
Merci pour la ONVIF pour le NAS, je n'en savais rien
mismu2000
De mon côté, j'ai installé mon alarme Delta Dore moi-même car tout est disponible dans le commerce. Pas besoin d'un installateur pour cela, il faut juste un peu de temps à y consacrer.
La danger de la batterie c'est que c'est toujours au mauvais moment qu'il faut recharger. De plus, les caméras sont souvent situées en hauteur pour les rendre inaccessible. Donc pas toujours simple de les récupérer pour les recharger (comme Arlo par exemple).
Pour ma part, elles sont sur secteur et branchées en câble RJ45 pour assurer les bonnes transmissions d'informations sans latence.
Je comprend l'inquiétude sur la batterie, mais comme je l'ai indiqué dans mon premier message, la caméra sera couplé à un panneau solaire.
Donc pas de problème de recharge.
Concernant la latence, ça reste à démontrer.
Si le signal WiFi est correctement déporté ci et la avec des répéteur, alors il ne devrait y avoir aucun probleme.
Dans le principe, j'aurais préféré la solution par câble avec une alimentation de la caméra en POE directement branché sur un switch.
Pour l'avoir actuellement chez moi, je sais bien que c'est la "meilleur" solution.
Cependant, dans mon prochain logement, je ne sais pas encore comment sera agencer la maison, et les travaux réaliser pour ce type d'installation est vraiment fastidieux.
Donc, entre une installation 100% sans fils, auto alimenté avec panneau solaire, et une installation filaire y a pas de débat sur la facilité d'installation.
La ou le débat se lance, c'est sur le prix des produits qui sont forcément plus cher en sans fils.
Bien qu'en filaire il faille compter : -  le prix des travaux pour la passage de câble
                                                  - Le prix d'un switch POE ou power injector (mais ça fait dégelasse)
                                                  - Le prix d'un enregistreur ou NAS
Bref...Y a du pour et du contre dans les deux cas.
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
