Liaison équipotentielle supplémentaire - raccordement au tableau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 133 fois
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Me voici avec une nouvelle question en rapport avec l'électricité : la liaison équipotentielle supplémentaire.
J'ai bien compris son but et ce qu'il faut raccorder et je n'ai pas énormément de choses à y raccorder étant en PER et avec des huisseries bois.
Pour mon installation électrique, je plante le décor : j'utilise un système de pieuvre, j'ai donc une pieuvre pour la suite parentale : 2 arrivée électriques pour les prises, une arrivée pour l'éclairage.
Une des arrivées pour les prises servira pour la salle de bain et la chambre.
La question est la suivante : dois-je tirer une terre supplémentaire pour brancher la LES depuis la pieuvre directement au tableau ou puis-je utiliser la terre d'une des arrivées électrique?
Merci!
De : Pissy Poville (76)
Si vous n'avez rien à raccorder, vous n'avez rien à faire.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Sous prétexte que je sois en PER je n'aurais rien à raccorder? J'aurais dit que j'avais 2-3 petites choses à raccorder quand même, le bâti des toilettes suspendues par exemple, le radiateur mixte et faire des attentes. Non?
Le bati n'est pas accessible, donc pas à raccorder
Le radiateur : soit il est de classe 2 et il ne faut surtout pas le relier, soit il est de classe 1 et il a déjà sa liaison à la terre
Carminas
Dept : Cantal
Mais si vous avez une laision à faire, le raccordement doit se faire :
- soit dans la sdb ou une pièce adjacente
- soit au tableau
- soit en vous repiquant sur une terre de la sdb
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas!
Pour le bati, étant donné qu'il y a les vis qui traversent le placo, je pensais qu'il fallait le mettre.
Bref, du coup je peux me raccorder à la terre de mes prises, je n'ai pas à retirer une terre supplémentaire vers le tableau.
Merci encore!
A priori les vis ne sont pas apparentes.
Mais si vous avez un doute, vous pouvez toujours relier le bati
La LES est une liaison locale, donc pas d'obligation de se relier au tableau.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 09h09
