Celui qui trouve est un bon concernant climat daikin
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 139 fois
Env. 300 message Bordeaux (33)
J’ai une clim de marque Daikin : Fvxss50fv1b.
Actuellement, il fait chaud dont je refroidi ma maison à 23 degrés.
Donc température demandé sur ma télécommande 23°c
Le clim fonctionne bien, la pièce est refroidi.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi la clim ne s’arrête pas à un certain moment quand la pièce a atteint la bonne température c est à dire 23°c.
Elle tourne en continue, c est normal pour ce modèle ou il y un problème?
Merci pour celui ou celle qui connaît ce produit parce que là, je ne comprends pas
De : Bordeaux (33)
Où est placée la sonde qui mesure la température  et commande la clim ?
Dept : Indre Et Loire
La sonde se trouve en face avant de l unité intérieure
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
La clim continue de fonctionner mais que fait la température ? reste-t-elle à peu près stable autour de 23°C ou continue-t-elle à descendre ?
Les questions sont pertinentes.
Alors la température de la pièce ne baisse pas et reste au même degrés.
Si j' arrête la clim, le salon remonte en T°.
Effectivement, je ne vois pas la pièce descendre par exemple à 23°c, si je mets mon point de consigne à 24c°.
Sur le thermomètre du salon ( 50m2 avec hauteur sur plafond) il indique une température constante de 24°c ( on peut se dire que le thermomètre électronique peut se tromper+/- 1 degré).
Mais la clim souffle toujours.
Point consigne: 24
T° pièce : 24
De : Bordeaux (33)
Donc tout va bien. La clim régule pour apporter la quantité de froid qui permet de compenser les apports de chaleur dans la pièce. Si la clim s'arrêtait, la température remonterait.
Il n'y a pas de souci.
EDIT : votre clim a très certainement une régulation de type proportionnel-intégral pour maintenir la consigne en régulant la production de froid. C'est plus doux et régulier que les régulations On/Off qui datent du siècle précédent
OK mais à quel moment la clim peut s arrêter et reprendre ?
Tu es en train de m indiquer qu en faite la clim maintient l'inertie en température et qu' elle ne pourra pas forcément descendre à mon exemple à 22°c ? C est ça Smile
De : Bordeaux (33)
Non ce n'est pas ca. La clim a la capacité d'ajuster sa production de froid entre disons 30 et 100% de sa puissance nominale. Donc si la demande de froid pour maintenir la pièce à la consigne désirée est dans cette fourchette (par exemple 35% pour maintenir 24°C), alors elle marche en permanence à 35% de sa puissance nominale.
Dans le cas où le besoin de froid est inférieur à la capacité de modulation, par exemple 20% de puissance pour maintenir 26°C, alors elle fera du on/off de manière cyclique.
Et si on demande 22°C, elle augmentera la production de froid à 50 ou 60% de la puissance nominale
Ha OK c est clair merci.
Vu la réponse tu es surement un professionnel de la clim Mellow
Merci !
De : Bordeaux (33)
projet37 a écrit:Ha OK c est clair merci.
Merci !
Heu non, ce n'est pas du tout mon métier, mais je me suis beaucoup intéressé au fonctionnement
OK en tout cas merci
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h54
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
