Decoration haussmanienne
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 164 fois
Env. 40 message Var
Je souhaite faire une décoration haussmanienne, et donc poser corniches, plynthes , encadrements et cimaises.
J'ai du mal à trouver des informations détaillés, des conseils, permettant de savoir par ex à quelle hauteur idéale poser les cimaises, des conseils de pose d'encadrements, car il y a des tonnes de solutions différentes en terme de positionnement des encadrés , horizontale, verticale, etc...
Je vous remercie pour votre aide.
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'architecture d'intèrieur...
Allez dans la section devis architecture d'intèrieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les architectes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-78-devis_architecture-d-interieur.php
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
c'est comme vous le dites : il y a une infinité de solutions différentes.
Il n'y a pas vraiment de guide canonique (à ma connaissance) : il s'agit donc de potasser les photos disponibles pour trouver l'inspiration.
Puis faire des plans et un estimatif car si l'on se laisse guider par l'envie de raffiner à l'extrême, les quantités de bois et dérivés peuvent très vite faire grimper le budget. Sans compter qu'il faut composer avec la réalité des stocks disponibles à proximité.
Pour ma part, j'ai décoré mes chambres avec des soubassements et des corniches de plafond moulurés.
Pour les corniches de plafond, j'ai acheté des modèles déjà faits et prépeints en polyuréthane. Il m'aurait fallu trop de temps pour tenter d'en faire en plâtre (gabarit, matériaux...) sans compter le nombre d'itérations. Je ne recommande pas les corniches en polystyrène : trop fragiles, trop souples (ont tendance à fléchir), besoin de les peindre.
Pour les soubassements, j'ai pris l'option qui me permettait de m'en tirer au meilleur prix :
- des panneaux de contreplaqué 5mm de 60cm de hauteur (avec pose sur tasseaux quand besoin de faire passer des cables par exemple)
- des plinthes (de mémoire 8 cm de haut)
- des cimaises en MDF, trouvées en promotion. Davantage pénibles à peindre qu'en bois. En encadrement ainsi qu'en cimaise à proprement parler.
- peinture glycéro
Pour une hauteur finie de 67 cm.
Prévoir une bonne scie à onglet (machine ou boîte bien calibrée) pour des coupes d'angle précises, afin d'éviter de devoir combler au mastic acrylique.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 40 message Var
Bonjour Metal hurlant,
Merci beaucoup pour toutes ces informations !
En realité je comptais faire tous mes encadrements,cimaises, plynthes et corniches en polyuréthane, et non pas en bois ou en platre, chez ce fournisseur, mais effectivement ça risque tout de meme de douiller niveau prix.
https://www.oracdecor.com/fr_fr/
Avec en peinture , la marque "farrow and ball", la hague blue.
Je compte peindre mon salon entierement de cette couleur.
Je vais tracer les traits sur ma souscouche, etablir le schema entier en reel.
Mais effectivement, j'ai encore du mal a me decider sur la hauteur et sur l'encartement et l'orientation des encadremements .
Je n'ai rien trouvé comme information la dessus, effectivement j'ai trouvé pas mal d'exemples en photos mais c'est pas simple toutefois sans reels conseils.
Merci toutefois pour m'avoir indiqué la hauteur choisie pour vous.
je vais partir sur cette base et ferai varier en fonction.
Si j'ai bien compris vous avez plaqué des panneaux de contreplaqué en bas ?
C'est pas forcement necessaire ?
Je pensais me contenter de la plynthe, de l'encadrement , et de la cimaise, pour donner le style hausmannien en bas de mes murs.
Je compte faire passer des cables electriques dans les plynthes, et inctegrer les prises directement dans mes plynthes, je pense partir sur des plynthes de 15 cm de haut.
avez vous des contreindications concernant l'integration des prises dans les plynthes ?
Bonne soirée.
Dept : Var
Effectivement partir sur du tout PU va aboutir à un budget conséquent.
J'ai fait ainsi pour 2 raisons :
1) une partie de mes murs est en maçonnerie, cela m'a évité de réaliser des saignées pour passer des gaines.
2) un aspect esthétique pour avoir du "tout bois".
Ce n'est absolument pas nécessaire.
Mealtone a écrit:Je compte faire passer des cables electriques dans les plynthes, et inctegrer les prises directement dans mes plynthes, je pense partir sur des plynthes de 15 cm de haut.
Dit comme cela non, avec des plinthes de 15cm ça doit respecter la hauteur min. Mais vous pourriez poser la question spécifiquement dans la section électricité, pour confirmer.
Env. 40 message Var
Merci !
Ok Je vais reflechir à l'idée du tout bois.
Je vais creuser le sujet pour la hauteur min à respecter merci.
Dept : Var
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 01h29
Devis décorateur d'intérieurArtisan
12 idées de salons scandinaves
