Isolation Phonique Cloison SAD sur mur existant
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 303 fois
Env. 30 message Marne
Nous avons acquis une maison 1960 mitoyenne sans aucune isolation, le mur mitoyen est en brique alveol'air et nous entendons les voisins parler.
Je me suis donc renseigné et il semblerait que la solution la plus efficace soit la cloison SAD.
Sauf que dans toutes les descriptions et explications cette cloison est une séparation créée de toute pièce et disposée de la facon suivante :
placo phonique double peau collé // rail 48 avec laine 50 // 1cm de vide // rail 48 avec laine 50 // triple peau placo phonique.
Je souhaite donc savoir comment disposer au mieux les différents éléments de cloison SAD sur un mur existant, je m'explique :
1 - Mur en brique // placo phonique double peau collé // rail 48 avec laine 50 // 1cm de vide // rail 48 avec laine 50 // triple peau placo phonique.
Ou
2 - Mur en brique // Rail 48 avec laine 50 // Double peau phonique // 1 cm de vide // rail 48 avec laine 50 // triple peau placo phonique.
La solution 1 appuie directement les 2 premières plaques de la double peau sur le mur ce qui à mon avis amoindrie l'efficacité puisque le support est en contact direct et sans isolant. Donc masse (mur) // masse (double peau) // ressort (rail+isolant) // 1cm vide // ressort (rail+isolant) // Masse (triple peau)
La solution 2 appuie d'abord une couche d'isolant sur le mur avant la première double peau sauf que le vide de 1cm n'est plus entre les 2 rails mais entre 2 plaques et 1 rail. Donc masse (mur) // ressort (rail+isolant)// masse (double peau) // 1cm vide // ressort (rail+isolant) // Masse (triple peau).
Ce sont les mêmes épaisseurs dans tous les cas environ 171mm au total.
Je prévois des bandes résilientes derrière chaque rail et montant, des joints en silicone à chaque jonction, et croiser les plaques pour que les joints enduits ne se superposent pas.
Qu'en pensez vous ? et quelle solution choisiriez vous ? Avez vous d'autres conseils pour optimiser ce type de cloison ?
Je vous mets un petit croquis car après relecture les explications ne sont pas forcément claires .
D'avance merci
Dept : Marne
yourixx a écrit:B
Ou
2 - Mur en brique // laine de verre rg32 Rail 48 et montants avec laine en 100 cm lambda 40 1 cm de vide // rail 48 et montants   triple peau placo phonique.
cette solution, par contre posez plutôt de la laine de verre en 100,  montants décalaient, la laine de verre fait le serpentin entre les montants
Désoler impossible d'envoyer un schéma, bug du site
Bonjour Plaquisteheureux,
Merci pour votre intérêt, vous voulez dire que je décale le premier rail du mur de 5cm ce qui laisse la laine de 100 dépasser de 5 cm derrière le rail ?
Et avec cette méthode, pour vous il n'est pas nécessaire de mettre une double peau sur le premier rail avant le vide ?
Oui moi non plus je n'ai pas pu poster la photo du croquis
D'avance merci,
Dept : Marne
Avec ma méthode cela va faire une cloison très épaisse, 10 cm de laine de verre GR32, plus 5 cm armature   plus 1 cm vide  plus 5 cm armature plus 4.5 cm placo. laine de verre entre les deux armatures
vous pouvez ne faire que 10 cm de laine de verre (gr32) armature, laine de verre de 5 cm dans l'armature, 3 bat 13 . par contre des deux cotes de la cloison,( droit et gauche)  n'utilisez pas  des montants, mais des   lise clips  ( assez dur quand même pour viser les trois plaques )
Le problème c'est que je n'ai pas accès à l'autre côté, c'est chez le voisin donc je ne peux pas aller poser la même chose de son côté.
C'est pourquoi j'ai besoin de maximiser l'efficacité de mon côté.
Pour gagner un peu de place je peux faire 2cm de vide derrière le premier rail de 48 et mettre de la laine de 70mm ?
70mm laine + rail
10mm de vide
48mm de rail
39mm 3xBA13 phonique
Cela fait 167mm au total
D'avance merci,
Dept : Marne
Non, laine de verre directement contre le mur du voisin (GR32) armature laine de verre, armature, ba13 .
ou laine de verre, directement contre le mur du voisin armature, laine de verre dans armature, ba13
Avec toujours un vide entre les deux armatures ?
Dept : Marne
Bonjour, oui.  les SAD  sont surtout faite pour la séparation entre deux appartements, mais dans votre cas il n'est pas possible de poser les plaques du coté du voisin, donc pas trop utile de faire une SAD. donc comme je vous le dis plus haut sera mieux, vous pouvez aussi, utilisé des produits nouveaux, cela se nomme armature  up stil, pas toujours facile a trouver, voir ce lien
https://www.placo.fr/stilr-la-solution-placor-pour-isoler-un[...]ler-un-garage-integre#3
donc laine de verre Gr32 ( ou équivalent )  en 100 contre le mur, armature up stil , laine de verre GR32 ( ou équivalent ) entre les montants, Ba13 Phonique 2 ou 3 plaques
brique alvéolaire de quelle épaisseur ?
Car par exemple
briques creuses 200 mm enduites 1 face : RA = 42 dB
le mur doublé avec système Optima :
GR 100 mm et BA 13 : RA = 66 dB
Il s'agit de mesures labo : indice d'affaiblissement
Cdt
Bonjour lucienpel,
Merci pour votre retour, nous avons déjà discuté de ce souci sur le forum "Systeme D"
il s'agit de brique alveol'air de 28cm
Après quelques conseils je pense faire une cloison SAD en remplaçant la double peau côté voisin par le mur en brique déjà existant.
Donc : mur brique // rail 48 avec laine 50mm // vide 10mm // rail 48 laine 50mm // 3 plaque BA13 phonique. Un total de 145mm.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Marne
Bonjour plaquisteheureux
Après quelques conseils comme expliqué ci dessus à lucienpel je pense faire une pseudo "cloison SAD" en remplaçant la double peau côté voisin par le mur en brique déjà existant.
Qu'en pensez vous ?
Tous les avis sont les bienvenus
Dept : Marne
Bonjour, le principe du vide d'air c'est pour éviter le transfert du bruit entre les deux armatures. C'est bien pour cela que l'on préconise des SAD dans les logements collectifs, et je pense que ce principe pourrait à terme disparaitre, remplacer par des doubles cloisons up stil ( sans plaque entre les deux)    . Mais dans votre cas, pas besoin de ce vide d'air, une laine de verre qui a un bon maintiens suffira, et servira également de vide d'air entre la cloison en brique et votre future cloisons en placo. ce montage sera plus efficace que votre montage avec de la par 45. total 187mm
Donc comme dit plus haut, mur en brique, laine de verre de bon maintien en 100, rail 48, avec par 45 entre montants, et les  3 ba13. ce ne sera pas parfait, car le parfait et pas réalisable en l'état, mais mieux que votre solution
Donc pour vous il vaut mieux que je remplisse le tout avec de la laine, sans vide, plutôt que de désolidariser les 2 armatures ?
Après diverses lectures je pensais que la cloisons SAD était ce qui absorbait le mieux les sons.
Mais si je suis arrivé ici c'est que je n'étais certain Je vais comparer les 2 systèmes votre solution permet aussi de gagner de la place donc c'est intéressant.
Je ne trouve pas vraiment de comparaison au niveau acoustique entre les plaques de plâtre 4 en 1 (haute densité, feu , eau et phonique) et les plaques phoniques classiques. Savez vous si le 4 en 1 haute densité apporte de meilleure performance acoustique qu'un BA13 phonique qui n'est pas haute densité ?
J'ai lu qu'il fallait utiliser des vis phoniques, pots électriques encastrés phoniques, bandes résilientes derrière/sous l'armature métallique et du silicone isolant pour jointer le moindre passage d'air. Que pensez vous de ces accessoires ? Sont ils vraiment indispensables ?
D'avance merci
Dept : Marne
10 cm de GR32 plus 4.5 de par, seront bien plus performant que 2*4.5 de par .
pour les plaques oui les plaques dures seront mieux, mais bien plus chères, et pour les accessoires oui, sauf peut-être les vis, qui permettre quand même de ne pas abimez-les plaques, et de bien viser, mais ils sont obligatoires dans le DTU de ces plaques, pour les pots électriques encastrés phoniques, peut être dans les SAD, mais pas avec ma solution
plaques de plâtre, nature, ...:
il ne faut pas sur estimer la chose non plus.
Dans un système masse ressort le fait de doubler la masse d'un coté
par exemple mettre d'un coté 2 BA 13 au lieu d'une ne fait gagner que 3 dB
dans la réalité on n'est souvent plus près des 2,5 dB
Bien sur cela n'est pas négligeable mais on n'a doublé la masse...
Après bien sur d'autres éléments rentrent en jeux, genre : espace entre
les masses, raideur du ressort, ......
Cdt
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
J'ai un frère mélomane qui aime transformer son séjour en salle de concert. Pour qu'il ne se fasse pas jeter de son appartement avec des plumes et du goudron, nous avons (de mémoire - il y a 10-12 ans) procédé ainsi :
1. Réalisation de l'étanchéité à l'air des murs (un en béton banché n'a pas posé de gros problèmes, l'autre en parpaings a été enduit)
2. Pose d'une armature en acier de 70mm, désolidarisée du sol et du plafond, avec des bandes
3. Intégration de 70mm de laine de roche
4. Pose de 2 couches de fermacell non collées
5. Nouvelle armature de 48mm ou 70mm (je sais plus), dissociée du fermacell, murs/sol/plafond
6. 50mm de laine de roche
7. Pare vapeur
8. 2 couches de fermacell, seule la dernière est collée
Je passe sous silence la structure de son plafond mais... mon frère entretient d'excellentes relations avec ses voisins.
Dept : Val D Oise
yourixx a écrit:Bonjour plaquisteheureux
Qu'en pensez vous ?
Mur alvéolaire
Biofib ouate 45 mm
Rail 48 mm avec biofib ouate entre montant
2 BA13
Actuellement en ligne !
Bonjour à tous et merci pour vos réponses
Teebex il y a donc un vide entre deux armatures dans la salle de concert/séjour de ton frere si j'ai bien compris.
Cartman44 tu veux dire que je coince la Biofib ouate 45 mm entre les montants et le mur ?
Lucienpel Je ne néglige aucune solution aucune décibel même si je suis d'accord les mesures lboratoire ne reflètent pas toujours la réalité
Et que pensez vous des accessoires mentionnées plus haut ? (vis phoniques, pots électriques encastrés phoniques, bandes résilientes derrière/sous l'armature métallique et du silicone isolant pour jointer le moindre passage d'air). Et les plaques 4en1 haute densité plutôt que les plaques Phonique standard ?
D'avance merci,
Dept : Marne
Oui
Silicone et bande résiliente c'est déjà pas mal. Après pourquoi pas des plaques plus performantes en plus mais c'est plus lourd et plus cher. Tout dépend de la surface à traiter.
Oui lucienpel m'a aussi dit que la différence de masse n'est pas assez importante pour apporter un réel gain même si je ne néglige rien une fois de plus.
il y a 2 fois 7.5 mètres linéaires sur 2.5m de hauteur à insonoriser. donc 21 plaques en triple peau environ.
Dept : Marne
Bonjour, le prix des plaques phoniques et environs le double d'une ba13 ordinaires, par contre pour les plaques haute densité cela monte très vite, sauf si vous prenez celle-ci, mais jamais essayer
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/cloison-et-pla[...]-82584239.html?clk=true
yourixx
<Et que pensez vous des accessoires mentionnées plus haut ? (vis phoniques, pots électriques .... >
Pour savoir si cela est pertinent de 'fignoler' les détails il faudra pouvoir
appréhender l'importance des ponts phonique: par les plafonds;
les murs de refends .....
Car en acoustique c'est toujours le point le plus faibles qui pilote le
résultat final
Cdt
J'ai vu ces produits et j'ai comparé ces deux là :
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/cloison-et-pla[...]-80153041.html?clk=true
et
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/cloison-et-pla[...]-69714064.html?clk=true
Le 4 en 1 est annoncé à 5db alors que le phonique à 3db la différence de prix est de 3€ par plaque ce n'est pas non plus astronomique.
Finalement 5db c'est presque le double de 3db même si ce sont des mesures laboratoires.
qu'en pensez vous ?
Pour reprendre votre solution : "10 cm de GR32 plus 4.5 de par, seront bien plus performant que 2*4.5 de par"
Ca fait quand même une cloisons assez épaisse : 100mm de laine + 48mm de rail avec laine de 45 + 3*ba13 phonique ou HD soit 100+48+39=187mm
C'est trop épais sur 7m je perds plus d'un m2. Comment puis je limiter l'épaisseur et attendre un bon résultat phonique ?
100mm de laine (50mm dans le rail + 50mm coincé entre le rail 48 et le mur) + 3xba13 phonique ? j'arrive à 139mm.
Et je n'ai pas de vide d'air d'un cm...
D'avance merci,
Dept : Marne
Bonjour lucienpel,
La cloison phonique sera réalisée avant le plafond donc le plafond ne devrait pas faire pont phonique ?
Les murs porteurs à chaque bout de la cloison sont commun mais ca on ne pourra rien y faire... Ils seront tout de même isolé par 12cm R=3.40 mais je n'ai pas trouvé les mesures phoniques de ce doublage.
D'avance merci,
Dept : Marne
?? je comprend pas
Je décale mon rail de 48 de 5cm du mur et je mets la laine de 100 à la fois dans le rail et entre le rail et le mur ?
Si pour vous 10 cm de LDR sont plus efficaces en phonique que 5cm LDR // 1cm vide // 5cm LDR
Alors je peux procéder comme sur le schéma ci-dessus ?
Mon isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur sera réalisée avec ce doublage : https://www.bricoman.fr/doublage-th30-13-100-250x120-cm-r-3-[...]3-4-isolava-993650.html
Je ne parviens pas à trouver les indices de performance acoustique de ce doublage mais en thermique il est plus performant (R=3.40) que la LDR en 100mm (R=2.85).
Je pourrais peut être aussi utiliser ce doublage sur lequel je viendrai coller 2 plaques de phoniques ou de 4 en 1 ?
Avec cette solution je gagne du temps en mise en oeuvre j'économise de l'argent et je gagne quelques centimètres aussi mais pas sûr d'avoir un aussi bon résultat acoustique, qu'en pensez vous ?
D'avance merci,
Dept : Marne
Bonjour, dans votre exemple la laine de verre ( semi-rigide) devrait entrer en partie dans le rail, et en partie passer derrière le rail, très compliqué à faire ( mais réalisable) perso je ne le fais jamais
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, dans votre exemple la laine de verre ( semi-rigide) devrait entrer en partie dans le rail, et en partie passer derrière le rail, très compliqué à faire ( mais réalisable) perso je ne le fais jamais
Merci pour votre réponse, Ok si c'est délicat à mettre en oeuvre alors je laisse tomber je ne suis pas un pro
Que pensez vous d'ajouter 2 plaques phoniques au doublage PSE100+Ba13 ?
D'avance merci,
Dept : Marne
Je veux pas jouer les rabats-joie mais le PSE est un mauvais isolant phonique.
Enfin chacun fait ce qu'il veut (dans la limite des lois).
Dept : Val D Oise
Bonsoir Teebex
Merci pour votre réponse, pour quelle solution opteriez vous afin de ne pas avoir 18cm de cloison ? 13/14cm sur 7m50 c'est déjà pas mal de place perdue.
D'avance merci,
Dept : Marne
teebex a écrit:Bonsoir,
La réponse vous a était donner, pas de masse ressort, donc pas de phonique, et pire si un rongeur arrive à entrer dedans, grise de nerf assuré
Bonjour et merci à tous pour vos réponses
Donc si je récapitule les échanges précédents, selon vous la meilleure solution c'est rail de 10 laine de 10 et 3 plaques de phoniques sans vide d'air ?
Pour 13.9cm je peux pas faire mieux j'ai l'impression.
D'avance merci,
Dept : Marne
Non, je n'ai jamais dit cela
plaquisteheureux a écrit:Non, je n'ai jamais dit cela
Bonjour plaquisteheureux merci pour votre réponse
Ok donc quelle solution serait la meilleure pour environ 13cm de cloison selon vous ?
J'avais cru comprendre que 10 de laine GR32 + 3 plaques serait une bonne solution pour vous ?
Je vois aussi ces panneaux : https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/isolation/lain[...]0mm-r-2-4-61735135.html
ou celui ci https://www.placo.fr/doublage-placor-phonique-renomincer
Je continue à lire ici et là et je vois toujours autant de solution avec un vide au milieu pour ne pas transmettre le son d'un doublage à l'autre. mais la perte de place est conséquente avec cette solution...
D'avance merci,
Dept : Marne
Oui 10 cm de GR32, mais pas entre les montants. vous pouvez aussi poser 6 cm contre le mur, armature métallique, et 4.5 cm entre les montants
soit, 6 cm de GR32 +5 cm armature avec laine de verre GR32 en 4.5 cm + 2.6 cm de ba13 ( 2 plaques) total 13.6 cm
plaquisteheureux a écrit:Oui 10 cm de GR32, mais pas entre les montants. vous pouvez aussi poser 6 cm contre le mur, armature métallique, et 4.5 cm entre les montants
Donc si j'ai bien compris l'armature métallique vient plaquer les 100mm de laine contre le mur et reçoit aussi 45mm entre les montants et une double peau ba13 ?
Comme cela ?
D'avance merci,
Dept : Marne
Bonjour, oui
Bonjourn
Il est assez difficile de trouver de la laine de 60mm ici... Est ce possible de faire rentrer de la 70mm dans l'espace de 60mm ?
J'imagine que la compression va chasser l'air et donc amoindrir les performances acoustique de la laine ?
D'avance merci
Dept : Marne
Oui, mais pas moins de 60mm
Ok merci pour votre réactivité je prends de la 70 pour 60mm pas plus promis
Dept : Marne
Et pour la 45 ? encore plus dur à trouver
Non finalement la 45mm est plutôt facile à trouver, les magasins proches de chez moi en vendent pas mal, il y en a même une avec des propriétés phoniques.
Donc laine de 45 mm :
https://www.bricodepot.fr/reims/laine-de-verre-acoustique-no[...]tue-ep-45-mm/prod57721/
Laine de 70mm :
https://www.bricoman.fr/2-rlx-ldv-de-2-les-th40-ep-70mm-5x0-6m-1380904.html
Et double peau plaques phoniques : https://www.bricoman.fr/plaque-platre-phonique-nf-ba13-250x1[...]lacoplatre-1014902.html
des rails et montants de 48 et je n'ai plus qu'à m'y mettre ?
Dois je systématiquement doubler les montants pour recevoir la laine ?
D'avance merci,
Dept : Marne
Ce n'est pas de la GR32, c'est de la par 45
Ha ca ne va pas ?
Quelle est la différence ? Elle a pourtant de bonnes propriétés acoustiques dans la description.
D'avance merci,
Dept : Marne
En fait, elle ne sert pas à grand-chose, et à aucune tenue, donc elle va se retrouver par terre plus vite qu'il ne faut pour le dire, je dois être un des très rare plaquiste qui l'attache
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 20h10
