Differentiel qui ne se rearme que si je descend un disjoncteur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 125 fois
Env. 60 message Guadeloupe
J'ai refait en suivant les conseil sur ce forum mon tableau electrique en Mai 2017.
( https://www.forumconstruire.com/construire/topic-352441-refe[...]-tableau-electrique.php )
Aujourd'hui, gros orage, je rentre chez moi, le differentiel 63A est en bas.... (celui sur la 1ere ligne de disjoncteur sur la photo)[url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-62a8c46966883474665.jpg]
[/url]
Je le remonte, il ne tient pas : n'accroche pas....
Je descends tous les disjoncteurs de la ligne, et là, hop, mon differentiel accroche.
Je remonte tous mes disjoncteurs, et le diff reste en place.
Je fait un test terre, ou je desarme le DIff manuellement, il n'accroche pas quand je veux le rearmer.
Par contre, si je descend 1 seul (n'importe lequel) des disjoncteurs, je peux rearmer le differentiel, et ensuite je remonte le disjoncteur que j'avais descendu, et le diff reste en place....
Une idée de quel pourrait etre le probleme ? Il a pleut et pleut encore beaucoup, je referrai donc ces test une fois le temps calmé, mais tout celà me laisse perplexe
Dept : Guadeloupe
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,je ne vois que 2 raisons:1) le diff est mort.
2)plusieurs défauts d'isolement dont la somme dépasse les 30mA.Le fait de couper un disjoncteur diminue la fuite qui passe en dessous du seuil de déclenchement.Je n'y crois pas trop,puisqu'après le diff tient.Il faudrait mesurer l'isolement de votre installation.bonne soirée.
Dept : Vosges
Par contre, si le diff est HS, c'est bizarre qu'il tienne bien une fois les disjoncteurs remontés...
Comme.j'ai eu de très fortes pluies, il es possible que de l'humidité soit la cause de tout ça... Si le.veau temps revient demain, je vais reFaire le.test....
Dept : Guadeloupe
