Env. 10 message Essonne
Bonjour.
Suite à plusieurs mésaventures avec des maçons qui ont mis la clé sous la porte, je me retrouve à me poser la question si je ne vais pas réaliser moi même cette extension. Celle-ci va être créée pour réaliser un escalier d’accès à mon sous-sol depuis mon rez de chaussée.
Après plusieurs recherches, j'ai quelques questions qui restent sans réponses ou qui sont pas très claires pour moi.
Photo de la construction que je dois créer ;
https://i14.servimg.com/u/f14/18/20/05/04/cas_3_10.jpg
Actuellement le trou pour réaliser cet escalier est créé.
1 - De quelle taille doivent être les fondations ?
j'ai prévu de faire des fondations de deux fois la largeur de mes murs de construction sur 50 cm de profond. Oit 40 cm de large par 50 cm de profond. De faire une assise de 80 cm de large par 50 cm de profond à chaque coin de mes murs.
2 - Dois je reprendre les fondations existantes solidaires aux fondations qui vont être créées ?
3 - Dois je faire une reprise sur les murs existant ou dois je rendre cette extension non solidaire de la construction existante. EN gros je comptais faire une reprise sur les murs existants à chaque hauteur de niveau avec un chaînage avec des parpaings à bancher.
Peut être que mes questions sont stupides, mais j'essaye de trouver toutes les informations nécessaires pour faire cela correctement si jamais je ne trouve pas de maçon, ou même si j'en trouve un pour savoir si le maçon que je vasi trouver va faire ça correctement.
Merci de votre aide.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 23h21
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
