Problème de niveau des fouilles
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.594 fois
Env. 70 message Pouyastruc (65)
je vous sollicite pour avoir quelques éclairages concernant la mise à niveau de la semelle de fondation avec des fouilles en pente.
Petit historique :
Terrain avec pente naturelle de 3%
Etude de sol préconnise la base des fondations à 1.10 m du sol naturel qui correspond plus ou moins à une couche indurée trés compacte trés difficile à creuser à la pelle
Cette couche suit la pente naturelle
Notre habitation fait une vingtaine de mètres de long et on se retrouve donc avec environ 60 cm de différence de niveau entre le haut et le bas des fouilles.
Donc question ???
Comment réaliser une semelle qui permette de démarrer le vide sanitaire de niveau? Le maçon m'a parlé d'un système de marche ou escalier. Qu'en est-il ? Comment réaliser le ferraillage?
Merci de vos reflexions
Comment le ferraillage est-il
De : Pouyastruc (65)
Env. 1000 message 06 (6)
Je ne suis pas spécialiste, mais quand ton maçon parle de fondations en escalier, il me semble qu'il s'agit de fondations en redans.
Voila un post qui en parle assez clairement :
http://www.forumconstruire.c[...]ic-8720.php
De : 06 (6)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: Le maçon m'a parlé d'un système de marche ou escalier
Ca s'appelle un redans...ton sol d'assise sera terrassé en plusieurs niveaux un peu comme des escalier.
Ansi, la base inferieure de tes semelles seront à l'horizontale. Le feraillage reste classique sauf qu'à chaque "marche d'escalier", le maçon devra prevoir une armature verticale qui sera reliée aux 2 semelles (une en haut, une en bas).
Ensuite, montage des parpaings et eventuellement une couche d'arase pour niveller le tout et ensuite poser les poutrelles.
Pas bien sorcier, mais plus chiant à realiser
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
'tain...à chaque fois je me fais gratter pour la reponse.... Biggrin
De : Annecy (74)
Ok pour le redans.
Mais est-ce le sol terrassé qui forme des marches ou la semelle une fois coulée? Les deux solutions sont-elles envisageables?
Personnellement il m'est difficile de niveller en redans le fond des fouilles car c'est dur comme du béton. La 2ème solution m'arrangerait plus.
Citation: Mais est-ce le sol terrassé qui forme des marches ou la semelle une fois coulée?
Les deux!!!
Car il n'est economiquement pas envisageable d'obtenir une semelle au niveau uniforme sur tout le pourtour...trop de coffrage, trop de béton, trop compliqué.
Ce sont les parpaings + l'arase qui ine fine te donneront un pourtour horizontal pour la pose de ton plancher.
En ce qui concerne ta derniere phrase, c'est justement parce que ton sol est dur que seuls les redans sont envisageables...trop cher à decaisser par le brise roche...pas le choix, le sol d'assise de tes semelles DOIT ETRE horizontal.
De : Annecy (74)
Bon maintenant question coulage du béton
Est-il possible de couler le béton des fondations en plusieurs fois. Concrétement redans aprés redans en prenant soin de faire chevaucher chaque semelle.
merci encore
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h40
