Où faire sortir les gaines de raccordement ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 139 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Lors de la mise au point technique, notre constructeur nous préconise de sortir les gaines au plus près du tableau électrique de la maison comme ceci :
L'avantage c'est que les gaines seront courtes, donc le tirage de câbles sera aisé et l'accès en cas de problème sera plus simple.
Le problème c'est la longue distance qu'il y aura entre les coffrets de raccordement du lotissement (terrain viabilisé) et les gaines en attente de la maison. En effet, dans cette configuration on est à peu près à 32 mètres de câble et donc on passe sur une installation ENEDIS de type 2.
Il y a peut-être d'autres avantages et d'autres inconvénients que je ne vois pas.
Selon vous, à quel endroit faut-il sortir les gaines ?
- Sachant que l'on souhaite conserver le tableau électrique sur la même cloison qu'actuellement.
- Sachant que la partie la plus au fond du garage (face au jardin) pourra un jour se transformer en chambre.
Merci par avance pour votre aide
MaisonSE a écrit:...
- Sachant que l'on souhaite conserver le tableau électrique sur la même cloison qu'actuellement...
avec un plan -intérieur- ce serait + facile
en avançant le tableau "sur la même cloison" , juste avant la porte de communication habitable-garage =>
- permet de réduire la longueur totale pour être < 30m
- ne bloquera pas les futurs travaux
- et sera + confortable en cas de coupure.
Bonne idée de déplacer le tableau électrique. Même en le déplaçant, on a 4 possibilités :
  • Possibilité 1 : raccordement > 30m et longueur de gaine dans VS minimale.
  • Possibilité 2 : raccordement = 30m et faible longueur de gaine dans VS. Le moteur de la clim est prévu dans le coin où sortent les gaines. Gênant ?
  • Possibilité 3 : raccordement < 30m et longueur de gaine dans VS maximale. Les gaines passent sous la future chambre. Gênant ?
  • Possibilité 4 : raccordement < 30m et longueur importante de gaine dans VS. Les gaines doivent traverser deux murs de parpaing du VS (maison et trottoir) ce qui ne va pas dans le sens de la solidité de la structure.
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez et sur quelle option vous partiriez ?
Merci par avance
Si vous avez d'autres propositions que celles de mon précédent message je suis preneur
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h33
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
