Faut-il un laisser un vide entre le mur et la laine de verre ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 140 fois
Env. 30 message Moselle
Je suis en train d'isoler ma maison en installant du BA13 sur ossature métallique et de la laine de verre (15cm). Selon ma compréhension j'installe mes rails à 15 cm du mur (épaisseur de la laine de verre) et il n'est pas nécessaire de laisser un espace supplémentaire : la laine de verre n'étant pas comprimé, l'air pourra circuler. Qu'en pensent les spécialistes ?
En fait, c'est en lisant le guide OPTIMA que ce doute m'est venu. Il est écrit :
"JE TRACE LE PLAN DE POSE EN AJOUTANT 20 mm À CELLE DE L’ISOLANT" Je n'ai encore jamais utilisé le système OPTIMA mais je suppose que les 20mm correspondent à l'épaisseur fourrures / Lisses Clips
Merci pour votre aide
Dept : Moselle
Membre utile Env. 90 message Calvados
Pour vous répondre les spécialistes du forum vont avoir besoin que vous précisiez la nature du mur (pierre, brique, parpaing, moellons) et l'année de construction ça peut aider également à définir s'il faut laisser une lame d'air ou non
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
de ma compréhension, les 20mm dont vous parlez sont effectivement là pour intégrer l'épaisseur des fourreaux lors du calepinage des lisses.
La lame d'air qui en résulte (entre isolant et placo pour simplifier) ne sera pas vraiment un sujet si l'isolant a été soigneusement posé et l'étanchéité à l'air du bâti traitée en aval. Puisqu'il s'agira d'air "chauffé"
Sinon, le système Optima requiert une lame d'air entre le mur donnant sur l'extérieur et la laine de verre dans des situations spécifiques (bâti en front de mer, et absence de revêtement étanche à la pluie en extérieur).
Dept : Seine Saint Denis
Merci pour cette réponse.
Laugh
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h49
