Coulage poteau porteur béton pas droit
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 601 fois
7
Env. 30 message Hauts De Seine
Je me suis rendu sur mon chantier et je m'aperçois qu'un des poteaux porteur en béton n'est pas droit. J'en ai informé le constructeur et pas de nouvelle encore, peut on exiger qu'il le refasse ? Qu'en pensez vous ? Voici quelques photos
Merci de votre aide
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
on ne voit pas les photos.
Dept : Seine Saint Denis
Oui j'ai pas réussi je vais retenter
[img]no[/img]
[img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/po/poteau-porteur-2-jpg-stor-62aa3b2d50eb8465840.jpg]
Voici le poteau en question qu'en pensez vous ?
Moi je n'en pense rien hélas car ce n'est pas mon domaine ; espérons qu'avec la photo désormais jointe les spécialistes du forum pourront donner leur avis.
J'espère avoir des retour, car je suis trés inquiète.
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Il faudrait mesurer le faux aplomb mais si le ferraillage est correct, je ne pense pas que ça remette en cause la pérennité de l'ouvrage.
Je ne suis pas expert non plus.
Ça risque tout de même de compliquer les choses pour la pose des ouvertures à cet endroit.
Quel sera la charge sur la poutre ? Étage, toiture ?
Dept : Morbihan
Merci de votre message
Oui il ya un étage sous toiture
Merci je vais vérifier le ferraillage également je ne suis pas monter pour voir.
Joachi1 a écrit:Bonjour
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Les faux aplomb sont normé dans les DTU je crois.
pour ce qui est de la solidité de l'ouvrage, effectivement un petit faux aplomb ne mettras pas en cause la solidité de l'ouvrage.
Plus l'aplomb augmente plus cela créé des efforts parasite (efforts horizontaux) dans les poutres ce qui tend a sollicité les porteurs des poutres.
Je ne suis pas sur chantier pour confirmer ou non le critère d'aplomb ni ne sait ce que ces poutres BA vont reprendre donc impossible de dire si il y a un risque ou pas pour la structure.
Dept : Vendee
Tu as vérifié la verticalité de ce pilier au fil à plomb ?
il y a quel écart sur toute la hauteur ? ; quelle est cette hauteur de pilier ?
De visu sur la photo, on ne peut pas trop s'exprimer..., ton appareil photo peut ne pas être strictement à l'horizontal !
JC
Oui c'est ce qu'il faut : mesurer le faux aplomb.
Les lentilles peuvent entraîner des déformations mais on voit à priori que ce n'est pas d'équerre avec le coffrage de la poutre.( Qui n'est pas forcément représentatif de la poutre.
Le poteau à l'air un peu cintré.
Dept : Morbihan
Nouvel Aviseur Env. 10 message Savoie
Je n'y connais rien mais reprendre une photo avec une règle de maçon permettra surement de mieux visualiser ta déformation?
Dept : Savoie
Fabien73. a écrit:Je n'y connais rien mais reprendre une photo avec une règle de maçon permettra surement de mieux visualiser ta déformation?
C'est certainement bien plus cohérent de contrôler la verticalité du pilier ..
Merci à tous pour vos retours
Super bloggeur Env. 200 message Cordemais (44)
Qu'est-ce que ça donne du coup ?
Je pense que ces 2 schémas de l'EN 13670 répondent au problème :
Avez-vous pu faire des mesures ?
De : Cordemais (44)
Merci bcp pour ce complément information. Oui nous avons fait des mesures la tige est bien droite il semblerait que ce soir au démoulage que le démoulage du béton n'est pas été fait correctement et que cela ait bougé.
Qu'en pensez vous !
Ghis_44 a écrit:Bonsoir,
Les valeurs mesurées sont dans la tolérance ?
Mon avis qui n'engage que moi : si la réponse est non, ils doivent reprendre le poteau, peu importe la justification x ou y apportée Dry ...
Avez vous une photo du ferraillage au niveau de la jonction poteau/poutre ? Je suis curieux Wink
De : Cordemais (44)
C'est pas au démoulage que les faux aplomb se créé !
c'est soit au coffrage, soit au coulage mais certainement pas au démoulage.
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 09h26
7
