Cloisons qui croustillent.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 230 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour.
Nous sommes dans notre maison depuis 1 an. Et nous avons un souci avec le placo qui croustilles..comme si vous appuyez sur une baguette de pain ...
Le problème est gênant et complexe..un appuie simple peut faire croustiller le placo
Ou alors le fait d'ouvrir une porte d'une chambre fait croustiller le placo d'une autre en plus de celle que l'on ouvre...sûrement des problèmes pression aussi.
Comment le placo peut se retrouver à croustiller lorsque l'on appuie dessus ou subit une pression d'air ?
Cela réveille mon petit garçon si il dort..ouvrir sa porte ou n'importe quelle porte de la partie nuit engendre des croustillement de placo dans toute la partie nuit.
Au besoin j'ai des vidéos.
Merci de votre aide...mon conducteur de travaux n'a jamais vu ça en 14 ans de métier soit disant...mais j'ai lancé le sujet en janvier est sa traine bcp surtout niveau plaquiste.
Encore merci !!!
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Est-ce une construction récente ou une réno ?
Planchers et plafond béton ou bois ? Simple ou double peau ? Peints ou papier peint ?
Peut-être du placo de mauvaise qualité. Ce sera difficile à prouver.
C'est une construction récente 1 an c'est un plein pied avec la charpente en fermette indus entièrement peint. Merci de votre aide.
Dept : Isere
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Le bruit provient-il plus du haut ou du bas de la cloison ? Ou est-il diffus ?
Bonjour. J'ai pmus l'impression que cela vient du haut dans l'angle.
Dept : Isere
Le constructeur me parle de contre vent...qui doivent pas être assez nombreux...j'ai quand même un doute...est ec que ça va arrêter de faire craquer le placo quand j'appuie de dessus je suis pas sûre...arrêter le faire craquer lz placo des pièces alentour quand je ferme une porte...pzu être.. tu avais une idée de la.provenance ?
Dept : Isere
Bonjour, effectivement c'est étrange ! quel placo ? des cloisons ou contre cloison ? avec vous des photos de la construction ?
Alors dsl mais qu'elle est la différence entre une cloison ou contre cloison? par contre les cloisons qui sont contre un mur béton n'ont pas ce problème, en terme de photos je dois avoir quelques photos lors du montage du placo mais je sais pas si on peut en déduire un mauvais montage..
Dept : Isere
Donc ce sont les cloisons, quelle hauteur ? car s'il y a plus de 250 cm il faut doubler les montants . pas de plancher bois au-dessus ?
La hauteur est de 2.50 , et il n'y a pas de plancher bois au dessus..Voici deux videos, dans 2 chambres differentes.
A savoir que je peux ouvrir dans une piece ( c'est le cas des deux videos)et que le bruit se fait dans la piece et dans une autre piece en meme temps.. et lorsqu'il y a un peu de vent dehors aussi.
https://youtube.com/shorts/vpL_t27zRDo?feature=share
https://youtube.com/shorts/ixN6tIKdbe8?feature=share
Dept : Isere
Difficile de faire un diagnostic avec seulement des vidéos.
On peut pointer vers un manque de rigidité donc peut-être un problème de fixation des rails au sol ou plafond.
Si j'étais vous, je payerais un pro plaquiste pour venir faire un diagnostic.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 15h48
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
