Remplacer grosse prise électrique par une prise standard
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 176 fois
Env. 30 message Nord
J'ai une grosse prise électrique chez moi qui ne sert à rien (utilisé pour un ancien four encastré). Est-il possible de la remplacer par une prise électrique standard ?
Si oui, pourquoi les couleurs de cables sont bizarres (voir photos) : noir pour la terre (apparemment), vert et jaune-vert pour la phase et neutre (apparemment). Mais lequel est la phase ?
Membre utile Env. 1000 message Essonne
En effet les couleurs sont bizarres, il faudrait vérifier la continuité et à quoi c'est connecté (phase, neutre, terre).
On peut utiliser une couleur différente de la norme si on identifie les deux extrémités avec une couleur correcte.
Reste que vous ne pouvez pas mettre une prise "normale" sans vérifier la protection du circuit. Ce type de prise est prévue pour des protections de 32A. Si vous mettez une prise "normale" il faudra mettre un disjoncteur adapté, je mettrais un 16A.
Salut
ce type de prise n'a jamais été prévue pour être protégée en 32 A, ce n'est qu'une 20 A, en plus alimentée en 2.5mm² et très certainement protégé par un fusible 20 A de ce fait cela ne gêne en rien de mettre une prise normale.
Celui qui a fait ce raccordement n'a pas respecté la norme actuelle des couleurs des fils mais à respecté la couleur noire qui était la couleur de la terre à une certaine époque (au tout début de la mise en place de la C15100) et pour cause le fil bicolor n'existait pas, vu le raccordement des fils je dirais que le jaune vert est la phase, le bleu le neutre, le noir la terre
Il serait bien de remettre les couleurs en bonne place, si c'est possible au niveau du départ de ce câble. Pour info il n' y a pas de fil vert mais c'est un fil bleu présent dans ce câble.
Dept : Charente Maritime
Merci pour vos réponses. Je vais donc pouvoir mettre une prise standard.
Il y a 5 ans, quand un électricien est venu installer un câble pour une plaque d'induction, il m'a dit qu'il ne peut pas utiliser ce câble là, car il a dit que c'est relié à un disjoncteur 16A.
J'ai 2 autres questions :
- Si jamais la phase et le neutre sont inversés, il n'y a pas de risque ?
- Pour vérifier que c'est bien un 16A. On peut utiliser un multimètre ? Mais je vois que c'est marqué maximum 10A sur tous les multimètres.
Membre utile Env. 600 message Essonne
hikaru59 a écrit:J'ai 2 autres questions :
Heu ... on va faire plus simple.
Avec un multimetre en position voltmètre alternatif ou encore mieux un VAT ( Vérificateur d'Absence de Tension ), que tu mets dans ta prise, tu verifies simplement la présence ou absence de tension en manoeuvrant tes disjoncteurs ( ou en retirant les fusibles ) un a un ...
Quand tu auras une absence de tension, c'est que tu es sur le bon disjoncteur / fusible.
Il te suffit alors de relever le calibre.
Il faut que sur ton disjoncteur, la phase soit raccordée sur la phase ( idem sur un fusible ).
Les disjoncteurs domestiques ne surveillent pas le neutre, mais uniquement la phase (mais en cas de défaut ils coupent bien sur les 2 pôles.)
Sur la prise, ça fonctionne dans les deux sens bien qu'il soit préférable de raccorder ça proprement.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 15h07
