Carrelage sur plancher chauffant: prévenir les fissures
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.295 fois
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous et à toutes,
Mon sol de rez de chaussé est composé d'une dalle sur vide sanitaire, d'une première chappe sur laquelle est posée le réhau qui maintien les tuyaux du plancher chauffant basse température et enfin d'une chappe de ravoirage de 7 cm.
Ma question est: faut-il faire chauffer cette chappe de ravoirage avant de poser le carrelage dessus ? Qu'est ce que je risque si je ne le fait pas ?
Petite précision: j'utiliserai de la colle spéciale pour plancher chauffant et des joints "flexibles".
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Tu n'as pas d'isolant ???
Quelle type de chape pour ton chauffage ?
D'idéal, de toute façon, ceux sont des joint de dilatation au chaque porte...
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Le plancher réhau est l'isolant (R=2,10).
La chape de ravoirage fait 7cm d'épaisseur et est composée de béton "fibré" (je ne connais pas la dénomination exacte mais je peut me renseigner).
Les joints de dilatation entre chaque porte sont déjà prévus.
Existe-t-il un risque de fissure du carrelage dans ce type de configuration si je ne fait pas chauffer le plancher chauffant avant de carreler ?
Merci pour vos réponses.
Env. 800 message Ardèche (7)
Je trouve étonnant que la chape d'enrobage du PER soit en dessous de la chape de ravoirage. C'est quoi comme chape?
Pour éviter de perdre de la puissance à chauffer ces 7 cms de ravoirage, et avec l'inertie que cela rajoute, ne faut il pas plutôt que le ravoirage soit dessus, puis ensuite isolant de sol, puis enfin la chape de chauffage?
C'est ce que j'ai vu faire dans la plupart des habitations en construction dans les parages.
Sinon pour la question de départ, il est obligatoire de faire une mise en chauffe avant de carreler. C'est comme ça pour les chapes anhydrites tout au moins, le carrelage est directement collé dessus, sans ravoirage.
Qu'entends tu par Plancher Rehau isolant?
N'as tu pas confondu les termes Chape de Ravoirage et chape d'enrobage des tuyaux?
La chape de ravoirage sert à faire passer les tuyauteries et gaines diverses, elle est composée de mortier maigre. (Elle n'est pas obligatoire si les artisans font passer ces tuyaux et gaines en périphérie ou en sous sol)
Un plancher chauffant est normalement mis en place au dessus de la chape de ravoirage. Il est composé d'un isolant de sol (TMS etc..) sur lequel sont fixés les tuyaux en PER (REHAU etc..), lesquels sont enrobés par une chape ciment ou anhydrite d'environ 5 à 7 cms.
Le carrelage est ensuite collé ou scellé selon le type de chape.
www.ardeche.fr
De : Ardèche (7)
Env. 100 message Vosges
J'ai tjs entendu dire qu'il fallait mettre en chauffe...
Cependant mon CDT m'a dit que je pouvais carreler sans chauffe (fractale + chape béton).
Finalament, pris par le temps, la chauffe n'a durée que 24H, autrement dit rien du tout vue l'inertie et les t° extérieur (-5°).
J'ai carrlé et depuis fait chauffer plusieurs fois & RAS.
Dept : Vosges
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 15h33
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
