Condensation sur cloison en brique.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour.
Dans l'appartement d'un ami la cloison de séparation entre la cage d'escalier commune de l'immeuble et la pièce à vivre ruisselle de condensation. Je pense que cela vient de la différence de température entre les deux. Il pense donc doubler le mur avec du BA13 sur rail dans sa pièce mais quel isolant entre les deux ? Il ne faudrait pas que cette humidité le fasse pourrir dans le temps ! ! ! Merci...
Dept : Charente Maritime
D'accord avec le mur froid qui provoque la condensation.
Mais si ça coule vraiment , c'est qu'il y a aussi un problème d'humidité. De quelle pièce s'agit il, cuisine, salle de bain ?
En plus de l'isolant il faut aussi prévoir une aération ou ventilation pour évacuer la vapeur d'eau.
Je suppose que c'est un appartement locatif et peut être pas beaucoup de place, voir pour mettre des plaques de polyuréthane.
Mais je suis sûr que d'autres auront des avis différents
Cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour.
Merci pour votre réponse. Il s'agit de la pièce principale d'un T2 comprenant séjour et coin cuisine. La pièce fait environ 17 m². En effet d'après le propriétaire ça coule pas mal. C'est ce qui m'inquiète pour le choix de l'isolant. Il faut sans doute poser quelque choses style polystyrène ou similaire...
la vapeur d'eau proviendrait donc de la cuisine. Donc il faut une hotte avec une évacuation.
J'ai dit polyuréthane, car pour une épaisseur donnée, c'est mieux que le polystyrène, mais plus cher.
Cdt
J'y ai bien pensé mais la condensation se produit aussi quand la cuisine n'est pas utilisée. Le problème je pense c'est que l'appartement est chauffé mais pas le couloir de l'immeuble.
En cache depuis hier à 04h07
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
