Isolation combles perdus avec différentes hauteurs de bastaing Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 153 fois
Env. 100 message Nord
Bonjour à tous !
Je réfléchis à comment bien isoler mes combles perdus :
 - celui du 2ème étage (photo 1 (elle se poste à l'envers, je ne sais pas pourquoi)) comporte des "chevrons" au sol d'une hauteur entre 8 et 9cm selon les chevrons.
Je pense mettre de la laine de verre à dérouler de 100mm entre les chevrons, puis croiser avec de la laine de verre 240mm (R=8,5 au total), ça risque de tasser un peu la première couche, mais est ce embêtant ? Voyez vous une meilleure solution ?
 - et les combles de l'extension de la maison (photo 2 partie basse) : le problème c'est qu'il y a des bastaings d'une hauteur de 150mm en majorité, et d'autres de 80, voir 60mm en minorité.
Je ne vois pas en vente de laine de 150mm de hauteur...donc je pensais prendre de la 200 à mettre entre les bastaings de 150mm, et combler les 50mm manquants avec de la 50mm.
Et pareil pour les bastaings de 60/80mm, de la 200mm entre les 2, et combler la différence en découpant à peu près à la hauteur manquante.
Je finirai le tout en croisant de la laine de 100 (R=7,5 au total)
Mais j'ai l'impression que c'est du bricolage pour la partie extension, qu'en pensez vous ?
J'avais pensé à prendre de la laine à épandre mais j'ai peur qu'à la main, ce soit assez moyen niveau performance énergétique...
Croquis :
Photo 1 à l'envers :
Photo 2 (partie basse) :
Bonjour, un croquis serait plus compréhensible, et on ne tasse pas la laine de verre
Oui vous avez raison, je viens d'en faire un, j'ai édité mon 1er message pour insérer le croquis Smile
La laine de verre a de bonnes caractéristiques pour isoler du froid, moins bonne pour la chaleur, dans votre cas vous pourriez faire un mix de laine de verre et laine de bois .
poser une épaisseur de laine de bois de 10 cm entre les chevrons, et par-dessus une laine de verre en 240 sans pare vapeur.
Si vous ne voulez pas de laine de bois, remplacer la par de la laine de verre GR32 ou équivalente.
pour l'extension, même procédé mais avec de la laine de bois, ou laine de verre en 160 à la place de celle en 100 .
la laine de verre du dessus prendra la forme pour pallier l'irrégulière, mais vous pouvez vous amuser à faire des morceaux de laine de verre ou de bois de 8 cm de haut aux points les plus bas
Bonne solution, la laine de bois étant plus dense que la laine de verre, elle devrait bien moins se tasser dans le temps, et le confort en été ne sera que meilleur. Et c'est écologique je pense !
Le petit bémol est son prix mais à long terme, ça peut être intéressant, je vais calculer la différence sur mon projet.
Mais pourquoi en vois-t-on si peu dans les GSB ? Certes c'est un peu plus chère mais de là à ne quasiment pas en voir...Happy
Les grandes surfaces ne sont pas là pour ventre ce que vous voulez, mais plutôt ce que les plus grands nombres veulent, pourquoi ne vend-il pas de chauffage en été ? la laine de bois ne se vend pas encore assez,
L'offre et la demande !
Ça fait un surcoût non négligeable pour la laine de bois mais je pense que ça peut valoir le coup !
Au niveau longévité, c'est vrai que j'ai vu de la laine de verre qui perd la moitié de sa hauteur dans les combles perdus en 15/20ans.
J'imagine que la laine de bois se tasse également dans le temps ?
Si oui, je pense qu'elle doit garder de bonne performance même un peu tassé par rapport à la laine de verre qui elle perd pas mal lorsqu'elle se tasse, je me trompe ?
Avec la laine de verre par dessus, vous pensez que la laine de bois peut rester assez efficace pendant 30/40 ans ou je vois trop loin ?
chaque produits à ces avantages et ces inconvénients
Laine de bois : les découpes ne sont pas toujours faciles ;
vous parlez d'une différence de hauteur au niveau des solives , mais
l'entraxe des solives est-il partout le même ?
<J'avais pensé à prendre de la laine à épandre mais j'ai peur qu'à la main, ce soit assez moyen niveau performance énergétique... >
Bien faire la différence entre laine à soufflée et laine à épandre.
En laine de roche on trouve des produits à épandre manuellement (râteaux;; ...)
Exemple pour un R = 7 il faut une épaisseur de 260 mm
Cdt
Malheureusement les entraxes ne sont pas égales partout...j'ai un couteau à laine mais je n'ai "que" 50m2 en tout, j'espère que ça ira quand même...
J'avais plutôt regarder la ouate de cellulose à épandre pour être plus précis, les avis était mitigé si on ne la posait pas avec la machine.
Effectivement, il y a la laine de roche à épandre manuellement, je viens de regarder les prix mais c'est encore plus cher malheureusement que le combo laine de bois+laine de verre Dry
Je pense que la laine de roche à épandre va se tasser plus facilement que la laine de bois et perdre plus facilement sa performance.
Et son action l'été sera moins bonne que la laine de bois.
Dernière question, je pense faire le même système pour les rampants au niveau d'une chambre et d'un palier, mais dans l'autre sens de pose.
C'est à dire laine de bois entre les chevrons côté toiture, et laine de verre côté intérieur posé sur les suspentes. Il n'y a de "sens" à respecter ? Ou faut il préférer l'un plutôt côté suspente ?
<suspentes. Il n'y a de "sens" à respecter ? .... >
pas vraiment (dans les 2 cas pas de PV en position intermédiaire) la laine de verre
sera plus facile à embrocher que la laine de bois : bien choisir ses suspentes, ....
Cdt
Très bien, je pense partir sur cette solution Smile
Merci à vous !!
Ce forum m'aide vraiment beaucoup Biggrin
bon courage pour la suite des travaux
Cdt
En cache depuis aujourd'hui à 09h17
