Ferraillage sur semelle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 223 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Calvados
Bonjour, je suis nouveau sur ce groupe.
Mes parents rencontrent des difficultés avec le constructeur qu'ils ont prit.
Les semelles ont été faites, mais avec seulement de la ferraille dans chaque angle de la maison. Par exemple, sur le mur de 18 mètres de long, seulement une ferraille à chaque extrémité. Mon père s'est battu pour en avoir une tout les 3 mètres, ils ont refusé et en ont mis une au milieu soit à 9 mètres. Ca fait donc 1 ferraille tout les 6 mètres.
Trouvez vous ça normal?
De plus, pas de joint verticale sur le vide sanitaire.
Le constructeur n'en demort pas, si on ne le croit pas, on peut faire venir un huissier nous a t il dit.
Je veux bien votre aide svp.
Ps : c'est une maison plein pied.
Dept : Calvados
Bonjour, à part la courante recommandation d'adhésion à l'AAMOI, vous risquez de partir dans une situation du style "monsieur le constructeur, à vous de me prouver que vous connaissez quelque chose dans la construction".
Demandez-lui de justifier son ferraillage (et le reste) en vous présentant les pièces écrites et graphiques servant à l'exécution, qu'on rigole.
C'est lui le professionnel après tout. C'est donc à lui de justifier.
Lâchez rien.
Dept : Indre Et Loire
Y a-t-il eu une étude sol (G2AVP) puis une étude béton pour dimensionner la construction ? Etes-vous en zone de risque (argile, sismique, ...) ?
Si non, pourquoi du ferraillage tous les 3m et pas tous les 1.618m ?
+1 pour l'adhésion à l'AAMOI
Et ce n'est pas un huissier, qu'il faut faire venir, mais plutôt un expert de la construction. L'huissier constate, mais ne conclue rien (ce n'est pas son métier).
Bon courage pour la construction. Le constructeur a l'air d'être encore un bon professionnel.
Membre utile Env. 90 message Calvados
Il faudrait indiquer votre commune pour connaitre le niveau sismique même si dans le Calvados c'est forcément 1 ou 2 donc pas sûr que ça change les régles.
De mémoire mais les pro confirmeront, il faut des chainages verticaux dans tous les angles, rentrants ou saillants, au départ des murs de refends et également d'un côté minimum pour les ouvertures type porte fenetre ou baie vitrée dès qu'elles sont larges
Dept : Calvados
Bonjour et merci à tous pour votre aide.
Sur les plans, pour un mur de 18 mètres, à ferraillage à chaque angle + 1 au milieu. Ils n'en remettront pas d'autres,pourtant tout les vides sanitaires dans le lotissement ont du ferraillage tout les 3 mètres environs.
2 ferraillage sont manquant à certains endroits alors qu'ils sont sur les plans. Le maçon a dit que c'est fait exprès, ils seront mit en même temps que les pinions/pignons (désolé pour l'orthographe).
On rencontre un nouveau possible soucis. Mes parents auront un plancher chauffant. Qui sera coulé avant la dalle/plancher.
Pour nous c'est inconcevable, c'est la dalle et ensuite l'installation du plancher chauffant. Mais on peut aussi dire des bêtises après tout. J'aimerai avoir votre avis svp.
Dept : Calvados
Vous tenez un champion. Je vous confirme que le plancher chauffant, c'est après la dalle.
Quant aux ferraillages ajoutés après coup, sans les attentes c'est purement inconcevable...
Vite vite vite faites-vous accompagner par des sachants, experts, AAMOI.
Dites-vous que si vous en venez à devoir rompre votre contrat, ce ne sera clairement pas une grosse perte. Au contraire
Merci pour ta réponse!
En ce qui concerne le plancher chauffant, mes parents viennent d'appeler un expert du bâtiment. Il affirme qu'un plancher chauffant peut-être très bien mit avant la dalle, on est soulagé. On est moins soulagé du fait que ça doit être fait très minutieusement, c'est ce qui nous fait peur quand on voit les champions qu'on tient.
Dept : Calvados
Super bloggeur Env. 200 message Cordemais (44)
Je vous souhaite bien du courage, vous allez en avoir besoin Blush ! Avez-vous demandé votre adhésion à l'AAMOI ?
Peux-tu nous mettre quelques photos du chantier et des plans d'exécutions ?
De : Cordemais (44)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
