Cellule sensible à la lumière
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 192 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Bonjour à tous, je désire installé un panneau solaire 9 volts couplé à une batterie rechargeable également de 9 volts pour alimenté un boitier de repasse ( chant d'hirondelles de fenêtres) .
Se boitier de repasse doit fonctionné de la levée du jour au couché du soleil
Je voudrais installé une cellule sensible à la lumière ou le contact pourrait se déclenché qu'avec la lumière du jour et se coupé lorsque la nuit tombe
Je ne trouve que des cellules qui s'enclenche avec la tombé de la nuit
Pouvez m'aider à trouvé se produit
Merci d'avance
JD76200
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Peut-être qu'une recherche approfondie sur Aliexpress porterait ses fruits (ou y interroger les vendeurs, sur Amazon également) car un photo-interrupteur "aube-crépuscule", ce n'est pas commun.
Tout en admettant ne pas m'y connaitre vraiment en électronique, je pense qu'une option est de coupler une cellule classique "crépuscule-aube" à un relais SPDT.
Batterie -> Cellule -> Relais -> Boitier
Le boîtier à alimenter serait connecté au pôle "normalement fermé" du relais. C'est à que la batterie alimente par défaut le boîtier.
Quand la cellule émet un signal (crépuscule), le relais SPDT va basculer le courant vers l'autre pôle ("normalement ouvert") et donc plus de courant vers le boîtier.
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr il te faut un relais crépusculaire(contact NO/NF) et sa cellule.Tu en a chez FINDER.Crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
Bonjour à tous et merci de vos retour, je vais regarder chez finder et revient vers vous.
JD76200
A ma connaissance pas de relais crépusculaire en 9V, mais un panneau solaire ne donne de l'énergie que lorsqu'il est alimenté, il fait donc office de capteur crépusculaire.
Steph
Dept : Charente Maritime
Bonjour merci pour votre réponse, mais j'ai peur par mauvais temps de ne pas pouvoir obtenir de courant, il y aurait t'il une sorte de panneau solaire ou par temps extrêmement couvert et pluvieux ou je pourrais avoir du 9 volts en sortie?
jd76200
Bonjour à tous j'ais reçu mon panneau solaire de type Panneau Solaire Flexible 30W Dc 9V / 18V, Avec Kit De Controleur 20A, Interface Usb / Typec, j'ai controlé par temps legerement couvert le voltage en sortie, il sort jusqu'a 20 amp au soleil et un peut moins sous un temps nuageux, je ne pense pas mettre de batterie, simplement le panneau solaire directe sur mon boitier carte électronique que je veut alimenter sauf qu'il doit etre alimenté en 9 volts maxi, que me faudrait il entre mon panneau et ma carte pour n'avoir que du 9 volts à l'entrée de mon boitier.
Merci d'avance
jd76200
j'ai du mal à comprendre vos messages.
Vous dites avoir acheté un kit photovoltaïque DC 9V / 18V.
Cela sous-entend que vous avez la possibilité de configurer la tension de sortie pour qu'elle soit à 9V.
Pourquoi rajouter un élément ? Que dit la notice ?
Bonsoir, je vous transmet la référence acheter sur mano mano Panneau Solaire Flexible 30W Dc 9V / 18V, Avec Kit De Controleur 20A, Interface Usb / Typec, Avec Chargeur De Voiture, je n'est aucune notice n'y la possibilité de réglé quoi que se soit sur le panneau, je possède à part un boitier solar charge controller mais il me semble que se boitier ne peut me servir que pour relier à une batterie.
jd76200
Bonsoir, cela aiderait à avoir un lien vers le produit pour être certain d'avoir le bon.
Normalement ce genre de kit est fourni avec un boîtier de contrôle de tension. Ce n'est pas au niveau du panneau. D'ailleurs, si c'est écrit DC 9 / 18 V, c'est bien qu'il doit y avoir le moyen de définir ce paramètre. Et vous dites bien "avec kit de contrôleur" : cela laisse entendre qu'un boîtier est dans le kit.
Sans notice, sans précision claire sur le produit, je ne peux dire guère plus. Voyez avec le vendeur, ce sera le plus simple je pense.
Je n'est que le panneau et un boitier bleu marquer solar controler de charge, me manquerais t'il se fameux boitier qui apparaît sur la photo
Si l'on se fie à la photo, ce boîtier bleu permet le contrôle de la tension de sortie. On y connecte une batterie et/ou un appareil à alimenter.
A ce stade, je ne peux plus rien dire d'autre si ce n'est de voir avec le vendeur.
Cordialement,
MH.
Entendu je vous remercie pour vos réponses
jd76200
En cache depuis aujourd'hui à 05h01
