VMC SF autoréglable mal installée ?
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 538 fois
9
Env. 30 message Manche
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis l'heureux acquéreur d'une maison des années 1850 entièrement rénovée.
L'ancien propriétaire a fait une grosse partie des travaux lui même. Tout à l'air bien fait sauf la pose de la VMC, à mon avis. Il m'avait pourtant assuré qu'elle était conforme.
C'est une simple flux HBH facilio HV. J'ai l'impression que vous classez cette marque dans le bas de gamme. Elle est actuellement réglée sur 55%.
Premier point qui me pose question : l'ancien propriétaire a aussi installé les gaine pour une DF. Elles traînent sur le sol du grenier...
Étant très sensible à la poussière j'ai bouché les deux côtés des gaines avec du scotch gris. Depuis je respire mieux dans la maison.
Deuxième point : Les fenêtres en double vitrage ne sont pas équipés d'un système qui laisse l'air entrer.
Je dois donc les ouvrir pour renouveler l'air...
Troisième point : l'aspiration dans les WC (plan en dessous) ne semble pas fonctionner alors qu'elle est raccordée à la VMC... Je l'ai bouché car j'ai eu l'impression qu'elle refoulait même de l'air du grenier.
Je n'ai pas l'impression de respirer de l'air sain, mais plutôt de la fine poussière. Ma conjointe n'est pas du tout gênée heureusement pour elle.
Pensez-vous que je devrais mieux boucher les conduits de la DF qu'avec du scotch ? Et avec quoi le cas échéant ?
Augmenter la puissance de la VMC pour qu'elle fonctionne dans les WC ?
Puis-je raccorder une gaine de la DF avec le conduit d'entré d'air DF de la toiture ? Afin de faire rentrer de l'air extérieur. Celle du salon par exemple.
Retirer un joint par fenêtre pour faire rentrer de l'air frais ?
Sois disant l'ancien propriétaire me doit une garantie décennale, mais si je peux régler le problème simplement ce sera mieux !
Désolé pour toutes ces questions mais je ne sais plus quoi faire pour pouvoir respirer convenablement dans ma maison...
Le RDC :
L'étage :
Merci pour vos réponses !
Dept : Manche
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
ais-je bien compris, vous avez une SF et une DF ? Expliquez moi ça car je ne comprends pas tout.
Où sont les bouches de la DF (extraction et insufflation) et celles d'extraction de la SF ?
Dept : Haute Savoie
Bonjour, Si la bouche des WC ne fonctionne pas c'est peut-être qu'elle est bouchée ( condensation ou autres) ou coupée. il vous faut des entrées d'airs dans votre maison . Retirer une partie des joints des fenêtres, certains le font !
plaquisteheureux a écrit:Retirer une partie des joints des fenêtres, certains le font !
tu as raison, je le savais mais quand j'ai vu ça chez mon fils (changement des fenêtres SV par DV) je suis tombé de l'armoire quand j'ai examiné le truc.
Avec une VMC-SF, quel volume d'air va rentrer par le joint retiré de la fenêtre de la chambre avec 2 personnes ?  Mon petit doigt me dit qu'on va être très loin des 15m3/h/personne utiles en renouvellement d'air.
Il faut relativiser: soit on lutte contre le CO2 et y compris pour le renouvellement d'air, soit les 2500 ppm dans une chambre sont "normaux"
Dept : Haute Savoie
Nous somme bien d'accord !
#plaquisteheureux, je savais qu'un jour ou l'autre nous serions en phase Biggrin
Dept : Haute Savoie
A-voir a écrit:Bonjour,
J'ai une SF, mais les conduits pour une DF ont déjà été installés. Les bouches d'arrivé d'air existent mais ne sont reliés à rien. Les gaines trainent par terre au grenier.
Je précise que c'est de la terre battue au grenier.
Les insufflations sont sur le plan en DF. Celles d'extraction seraient les mêmes que pour la SF.
Dept : Manche
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, Si la bouche des WC ne fonctionne pas c'est peut-être qu'elle est bouchée ( condensation ou autres)  ou coupée. il vous faut des entrées d'airs dans votre maison . Retirer une partie des joints des fenêtres, certains le font !
Pour les joints cela pourrait donc être un début de solution ?!
Dept : Manche
Ou retirer les joints ne suffirait pas ?!
Que préconiserais-tu comme solution ?
Dept : Manche
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
Pour les WC vérifier que la bouche n'est pas à détection et qu'il faille changer les piles pour qu'elle refonctionnent
Dept : Morbihan
Le conduit est directement branché à la vmc. La bouche n'est que du plastique.
Par contre je peux ajouter que j'entends la VMC fonctionner depuis la bouche de la cuisine et de la SDB mais pas depuis les WC...
Dept : Manche
Guilll a écrit:Le conduit est directement branché à la vmc. La bouche n'est que du plastique.
Une photo peut être de celle des WC?
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
ou la pile est a changer
Pour les entrees air , il y a tj moyen de percer qq tous tangent et poser une grille 15 ou 30 m3/h selon le cas
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
#Guilll: OK, c'était écrit, j'avais mal lu. Vos gaines d'extraction et celles d'insuf de la DF sont en quoi, en PVC souple (ou alu souple) ou en PEHD double peau ?
Si PVC souple ou alu souple, vous pourriez changer facilement avec des gaines PEHD ?
Perso je trouve dommage d'avoir l'instal des gaines DF et ne pas s'en servir. Même avec une DF bas de gamme, ça sera mieux qu'une SF. Surtout si les bouches insuf DF sont là (au moins les trous aux murs ou plafonds).
Dept : Haute Savoie
Ca ressemble bien à ça :
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/vmc-[...]-67706905.html?clk=true
Dept : Manche
Tout le système est en pvc souple. Comment savoir si les gaines sont facilement modifiables ?
Pour l'instant je voudrais pouvoir utiliser l'existant. Avec le moins de maintenance possible.
Dept : Manche
Pourriez-vous développer pour le néophyte que je suis svp ?
Dept : Manche
Guilll a écrit:Tout le système est en pvc souple. Comment savoir si les gaines sont facilement modifiables ?
je comprends bien mais avec une SF vous allez devoir faire des entrées d'air passives (aux fenêtres ou autres) c'est dommage. Si SF, vous avez bien fait de boucher les gaines d'insufflation qui devaient  laisser entrer l'air des combles pas très propre.
Dept : Haute Savoie
J'ai cru lire que la DF et les vieux bâtiments en pierres ne font pas bon ménage.
Du coup en gardant ce système :
- les gaines DF sont bouchées, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'humidité là dedans...
- l'extraction SF des WC n'aspire presque pas comparé aux deux autres. Que puis-je faire pour y remédier ? Augmenter la puissance sur la VMC ? Partiellement boucher les deux autres ?
Pour les entrées d'air, actuellement je laisse constamment une fenêtre entrebâillée. Mais en hiver ce ne sera plus possible. A méditer
Dept : Manche
Guilll a écrit:J'ai cru lire que la DF et les vieux bâtiments en pierres ne font pas bon ménage.
Oui mais c'est un raccourci. C'est à vous de choisir SF ou DF, pas à moi.
Il faut boucher des 2 côtés (dans la maison et dans les combles).
Il faut vérifier par tous les moyens si la gaine WC n'a pas de pincement ! Le cas échéant y remédier.
Je vous conseille de bien méditer car c'est en hiver qu'une VMC a toute son importance. En résumé en intersaisons et en été en aérant via les fenêtres ouvertes la VMC ne sert à rien
Dept : Haute Savoie
Merci pour ces réponses !
Pour la DF, j'ai cru comprendre que les gaines pvc souples sont à proscrire. Sont-elles facilement changeables ? Genre je pousserais les nouvelles dans les conduis existants en croisant les doigts que ça aille bien ?!
Pour la gaine WC, je vais essayer demain d'y faire passer un tuyau d'arrosage. Je ne vois pas quoi d'autre.
"Pour les entrées d'air, actuellement je laisse constamment une fenêtre entrebâillée. Mais en hiver ce ne sera plus possible. A méditer
Je vous conseille de bien méditer car c'est en hiver qu'une VMC a toute son importance. En résumé en intersaisons et en été en aérant via les fenêtres ouvertes la VMC ne sert à rien "
Si je comprends bien votre propos, je devrais pour l'instant couper la VMC ? Et ne ventiler qu'aux fenêtres ?
En attendant de régler le soucis.
Dept : Manche
Guilll a écrit:Pour la DF, j'ai cru comprendre que les gaines pvc souples sont à proscrire.
C'est vrai, prendre des gaines PEHD DN90 dans votre cas. Et bouche cuisine au moins 2xDN90 !
A ça je me garderai bien de répondre, c'est du au cas par cas !
Tuyau d'arrosage ?  J'ai un doute ... allez-y doucement !
Si je comprends bien votre propos, je devrais pour l'instant couper la VMC ? Et ne ventiler qu'aux fenêtres ? En attendant de régler le soucis.
Ah non, je n'ai jamais dit ça. C'est à vous de décider !
voir réponses ci-dessus.
Dept : Haute Savoie
Merci de vos réponses. l'arrivé avancée d'un bébé me retarde dans ce projet. Je n'ai même pas encore taté la gaine des WC...
Dept : Manche
Changer vos gaines et installer une double flux
Bonjour à toutes et tous,
Ça y est j'ai un peu le temps pour revenir sur mon soucis de circulation d'air.
J'ai ce type de fenêtres :
https://www.menuiseries-bouvet.com/fenetres/gamme-aluminium/[...]porte-fenetre-aluminium
Un menuisier me dit que c'est chaud de rajouter des grilles d'aération sur ce modèle. Les joints venants se coller directement au cadre, il pense que ça ne servira à rien...
Un autre me dit que ça ne pose aucun problème...
Peut-être que quelqu'un ici connaît ces fenêtres et a tenté l'opération ? Je suis en attente d'un devis, mais si je dois dépenser des sous pour une opération inutile...
En attendant je casse mon enduit ciment à 1m de hauteur environ. Je re-enduirais à la chaux au printemps.
Je poserais une VMC simple flux quand le soucis des fenêtres sera réglé.
J'élimine la double flux, ayant plein d'allergies. Plusieurs personnes me déconseillent un circuit fermé à cause de mes multiples allergies.
Dept : Manche
Guilll a écrit:Je poserais une VMC simple flux quand le soucis des fenêtres sera réglé.
Si vous avez plein d'allergies alors une DF avec sa filtration d'air et sa récupération de chaleur est plutôt conseillée !!!!
Les personnes qui vous conseillent sont selon moi "incompétentes". Une DF est un circuit ouvert ... ce n'est pas du recyclage d'air
Dept : Haute Savoie
Merci pour cette nouvelle info. Impossible de m'en sortir avec toutes ces infos contradictoires d'un professionnel à un autre !
Bon après ayant apparemment des conduits à changer pour une DF, je préfère de toute façon un SF si je peux vraiment faire poser des grilles sur mes fenêtres ?!
J'aimerais aussi le système le plus simple avec le moins d'entretien.
Du coup la question reste au sujet des fenêtres. Si quelqu'un a des infos ?
Dept : Manche
Nous allons tenter les ouvertures dans les fenêtres. Le menuisier nous propose de poser des grilles :
- au RDC : la fenêtre du salon et celle de la salle à manger.
- à l'étage : les 3 des chambres et les 2 du couloir.
Je m'interroge sur l'intérêt de faire les fenêtres du couloir. Serait-ce vraiment utile ? Est-ce que ça ne pourrait pas gêner la circulation de l'air dans les chambres ?
Pour rappel, le plan de la maison.
Citation: Le RDC :
L'étage :
Dept : Manche
Membre utile Env. 1000 message Loire
Edit: J'avais mal compris la demande, elle porte visiblement sur l'aération.
Dept : Loire
Guilll a écrit:Nous allons tenter les ouvertures dans les fenêtres. Le menuisier nous propose de poser des grilles :
inutile de faire les fenêtres du couloir.
PS) vos plans sont ambigus avec une SF.  Si ouvertures dans les fenêtres il n'y a pas de bouche d'insufflation dans les pièces sèches.
Dept : Haute Savoie
Effectivement je vais combler ces bouches d'insufflations. Je pensais à de la mousse expansive ?
Ça a été (mal) fait comme ça par l'ancien propriétaire...
Merci de votre réponse pour le couloir !
Dept : Manche
Env. 200 message Eure
<<<< Augmenter la puissance de la VMC pour qu'elle fonctionne dans les WC ?
Regardez si il y a un bouchon sur la vmc, j'ai eu le cas chez moi, le constructeur a relié la buanderie a la vmc avec la gaine mais a mis le bouchon quand meme ^^
Dept : Eure
Ce sera donc 5 entrée d'air ! Le menuisier propose 22m3/h sachant qu'un étage fait 50m2.
Cela vous semble-t-il correct ?
Encore merci de votre aide précieuse !
Dept : Manche
#Guilll, ça c'est de "l'approximatif" versus réglementation Française.
Si tu considères que les 22m3/h du menuisier sont bon, OK.  Moi j'ai des doutes, le renouvellement d'air n'est pas une question d'humidité ou autre mais du nb de personne par pièce dont et particulièrement les chambres !
Dept : Haute Savoie
#A-voir, j'avoue ne pas mettre penché sur la réglementation ! Et je n'y avais même pas pensé...
Nous sommes 3 dans la maison (2 adultes et 1 bébé). Pour l'instant tous dans la même pièce. Mais cela changera d'ici quelques semaines. La petite aura sa chambre.
Que préconiseriez-vous ? Que j'en parle avec mon menuisier. Avez-vous suffisamment d'infos ? Si non, demandez moi ce qu'il vous faut (ici ou MP).
Surtout qu'à 150€ la fenêtre, autant ne pas se planter...
Pis j'aimerais bien respirer normalement dans ma maison !
Dept : Manche
c'est simple, dans les pièces sèches (et surtout les chambres) il faut un volume d'air nominal (Jour-nuit) entre 17 et 23m3/h/personne dans les pièces sèches. Je ne sais pas expliquer autre chose de + simple.
Dept : Haute Savoie
Bloggeur Env. 70 message Bas Rhin
La Vmc ça n'existe qu'en France dans le monde entier on ouvre la fenêtre...
Dept : Bas Rhin
Bon de toute façon le menuisier ne veut pas le faire si je n'achète pas de volets en plus...
Auriez vous des liens de vidéos montrant comment l'installer soit même ? Si possible sur mon type de fenêtre qui semble plus compliqué...
Dept : Manche
tu peux, SVP, expliquer l'histoire des volets "imposés" par le menuisier ?  Est-ce qu'il faut comprendre que tes fenêtres n'ont pas de volet ?
Tu peux mettre une photo de face de ta fenêtre "type" et nous dire quelle marque et référence de fenêtre.
As-tu des plans de coupe de la fabrication de tes fenêtres (dormants et ouvrants) ? Dis autrement, si tu perces les dormants ou ouvrants pour faire rentrer l'air (pour une SF) il vaudrait mieux savoir où percer le plus simplement possible.
Dept : Haute Savoie
Effectivement je n'ai pas de volets. J'ai donc fait venir un menuisier pour une éventuelle pose. Et il me dit qu'il ne fera les entrées d'air que si j'achète ses volets... D'un autre côté si vous me dîtes que ses conseils ne respectent pas les recommandations...
Bref...
J'ai des Bouvet Novaltuce
Le fabricant m'indique que : "Dans votre cas, si vous n’avez pas de volet roulant, la grille doit être positionnée sur le vantail semi-fixe, au niveau de la double cote".
Je vais lui demander les plans si possible, sachant que ne connaissant pas le jargon je ne comprends pas grand chose à sa réponse !
Mais c'est possible et c'est bien ça le principale !
Maintenant il faut juste que je comprenne comment ?! Si je ne trouve pas quelqu'un pour me le faire.
Dept : Manche
Guilll a écrit:Effectivement je n'ai pas de volets. J'ai donc fait venir un menuisier pour une éventuelle pose. Et il me dit qu'il ne fera les entrées d'air que si j'achète ses volets... D'un autre côté si vous me dîtes que ses conseils ne respectent pas les recommandations...
Sur les fenêtres Alu, je n'ai aucune compétence pour les entrées d'air "passives" d'une SF.
"si vous n’avez pas de volet roulant, la grille doit être positionnée sur le vantail semi-fixe, au niveau de la double cote"
: je ne comprends rien, désolé. Il faudrait au moins un plan explicatif du système.
PS)
sans volet sur des fenêtres alu ... j'ai un gros doute, un très gros doute sur ce choix !
Dept : Haute Savoie
Env. 3000 message . (24)
Bonsoir Guilll
Bouvet fait des volets :
https://www.menuiseries-bouvet.com/volets
Pourquoi n'achètes-tu pas des volets de cette marque (si c'est pas indiscret ?)
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
A-voir a écrit:
PS)
Qu'est ce qui vous fait dire ça ? Je ne vois pas quelles autres options j'aurais...
Impossible pour moi de mettre des caissons de volets...
Dept : Manche
La situation est délicate avec ce froid... Difficile de laisser deux fenêtres entrebâillées 24/24... Impossible de trouver un pro qui accepte de toucher aux huisseries...
Nous allons donc tenter de retirer le joint des fenêtre.
Je sais bien que ce n'est pas la meilleur solution, mais cela semble fonctionner quand même.
Et deux menuisiers m'ont dit que ce serait la seule solution... Si besoin, je pourrais remettre le joint plus tard.
Combien de joint faut-il retirer ? J'ai lu 10cm le plus souvent.
Est-on bien d'accord qu'il faut faire les fenêtres du salon, salle à manger/cuisine (côté salle à manger) et les 3 chambres à l'étage ?
Merci à celles/ceux qui ont des infos, après je ne vous embêterais plus ^^
Dept : Manche
Pour la découpe des joints 10 cm est largement assez , de toute façon vous pouvez commencez par 5 cm puis agrandir si insuffisant. Je vous montre en photo ce que j'ai comme système sur mes fenêtres import allemagne , c'est un système breveté mais finalement ca revient à découper les joints. Note que mes fenêtres sont battantes.
Il y a d'abord une découpe côté extérieure en bas de la fenêtre :
L'air circule dans le cadre et ressort dans un petit truc (le machin breveté) en haut :
et dans le cadre pivotant face au fameux truc une découpe dans chaque joint (il y a en deux sur le cadre) :
Je pense que le petit truc n'a pas plus d'effet que de pouvoir facturer très cher l'ajout d'un aérateur en plastique.
il y a en un sur chaque ventail de fenêtre (et découpe de joints)
L'important il me semble est que la découpe du joint extérieur ne soit pas face à la découpe des joints intérieurs, de sorte que l'air circule indirectement par le chambranle évitant des apports directs froids.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h51
Devis VMC / VMC double flux
9
