Système OPTIMA - Quelle solution pour des murs de près de 3m de haut ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 196 fois
Env. 30 message Moselle
Voici le problème que je rencontre ; je souhaite monter une ossature avec le système OPTIMA. Les fourrures mesurent 240cm et la hauteur de mes murs est de 290cm. Je pensais utiliser les rallonges OPTIMA 50 pour prolonger les fourrures verticales. Il semble cependant que ces rallonges OPTIMA ne sont plus commercialisées... Je suis vraiment surpris. Ce système OPTIMA semble très répandu et je doute être le seul avec cette problématique. Quelqu'un aurait-il une solution ? Comment les plaquistes procèdent dans ce cas de figure ?
Dept : Moselle
effectivement, il semble que cet article ne soit plus au catalogue français.
il existe des fourrures en différentes dimensions (le 3m est courant)
autre solution : google "éclisse pour raccordement fourrures" ... et vous coupez vos fourrures à la longueur souhaitée.
Merci pour cette réponse. Effectivement je n'ai pas vu que les fourrures existaient aussi en 3m. En faisant des recherches, j'en trouve plusieurs avec cependant des petites différences (hauteur par exemple). Le prix aussi varie très fortement. Quand au lisse Clip, il semble qu'ils sont tous les mêmes (hormis la longueur). Aussi est-on sûr que toutes les fourrures s'adapteront.
Dept : Moselle
Bonjour, oui les lises clips s'adaptent, par contre il vous faudra poser deux appuis intermédiaires par fourrures . et au cas où ? , voici un lien ou trouver des rallonges de fourrures,
https://www.bricoman.fr/eclisses-rallonge-de-fourrure-500mm-[...]SyOvKmjYvxoCxGsQAvD_BwE
mais il faut mieux prendre des fourrures en 3 Ml
Merci à tous les 2 pour vos réponses et je vais effectivement suivre vos conseils et acheter des fourrures de 3m. Je suis en train de regarder différents revendeurs, les différences de prix sont énormes.Biggrin
Dept : Moselle
Actuellement je négocie les tarifs à la palette. Et je suppose que vous n'avez Pas encore regardé le tarif des appuis intermédiaire .
Si, de ce côté, pas problème. J'ai déjà comparé les prix et je sais ou las acheter. MERCI.
Dept : Moselle
Env. 10 message Haute Garonne
Pour le coup je ne vois pas où est le problème, les fourrures sont principalement en 3m; 4m et 5m. Il suffit d'acheter des 3m et en plus vous n'aurez que très peu de perte donc c'est optimal.
Bonjour, Taikii comptez vous réveillez dormeur ?
Cela fait plus d'un an qu,il dors !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, Taikii comptez vous réveillez dormeur ?
😂 effectivement je n’avais pas vu. J’ai reçu une notification j’ai répondu.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h30
