Domotiser portail battant
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 231 fois
Env. 10 message Herault
je me tourne vers vous car voilà plusieurs jours que je me casse la tete sur la domotisation de mon moteur NICE HOME à Vérins Aria 200.
En terme de robotisation je suis débutant.
J'utilise un systeme pas trop mal fait qui s'appelle TUYA / SMART LIFE et qui ma foi fait le job.
J'ai donc voulu faire en sorte de pouvoir ouvrir et fermer depuis mon smartphone via l'application mon portail.
Probleme je ne sais absolument pas comment m'y prendre.
J'ai voulu faire comme avec mes volets roulants et utiliser ceci.
Déjà SBS c'est quoi ?
Ensuite j'ai pensé juste relier a l'alimentation le boitier puis le fil ouverture sur open et l'autre sur close mais j'ai peur de griller la carte mere du robot si je fais n'importe quoi.
Quelqu'un a une idée ?
Je vous en remercie par avance
Dept : Herault
Hello,
sBs est une entrée poussoir pour commander le portail qui doit venir d'un contact libre de potentiel
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello,
Merci tu veux dire que cest pour brancher un bouton poussoir c'est bien cela ? merci
Dept : Herault
Oui, ou un module avec contact sec impulsionnel
De : Manche (50)
Merci à tous les deux.
En réalité n'importe quel boitier ou module me conviendrait tant que je peux piloter avec mon smartphone.
C'est simplement que je ne sais pas ou relier mes branchements.
Je vais essayer de voir en branchant sur sBs merci encore
Dept : Herault
Oui sur sBs Rfco vous là déjà dit
Il FAUT que le contact soit libre de potentiel
l'ordre envoyé donne un commande pas à pas : ouvre-stop-ferme-stop-ouvre
De : Manche (50)
Alors dans ce cas, non pas sur sBs, mais plutôt sur Open
plaquisteheureux a écrit:Alors dans ce cas, non pas sur sBs, mais plutôt sur Open
Ben non l'ami, l'entrée OPEN ne permet pas de fermer le portail.
De : Manche (50)
Ok cela se complique un peu, donc sur sbs mais ne pas refaire un appui avant que le mouvement d'ouverture ou de fermeture soit complet, cela risquerait de perturber ( un peu)le module de robotisation
Merci vraiment à tous les deux.
Je vais brancher sur sBS du coup.
J'espère que cela va fonctionner Mille merci
Dept : Herault
Env. 10 message Isere
Hello, même question...As-tu réussi ? Sinon il y a bien le module IT4WIFI de Nice mais je ne suis pas sûr qu'on puisse le brancher sur le Aria 200...
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 21h06
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
