Questions suite ragréage : fissure, niveau
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Paris
j'ai pris un artisan local (sarl) pour un petit ragréage.
Ont utilisé 16 sacs de weberniv for pour 20 m².
total, un résultat que je n'arrive pas à évaluer après 48h de séchage environ :
Quelques fissures : l'artisan me dit que c'est dû à la chaleur en après-midi : pose le matin jusqu'à 11h30 ; au soleil à partir 16h?
Des couleurs très irrégulières : l'artisan me dit que c'est dû à la fibre du ragréage ?
Quelques petites bosses (ponçable)
Ragréage non parfaitement plat : quelques creux de 1 à 3 mm ET un delta de niveau de 13 mm sur 1m50 (point haut sur deux des côté).
Je ne sais si tout cela est "normal". La visualisation globale reste agréable (après petit ponçage)
Je compte poser un parquet de lames clipsées en vinyle (sous couche de 2 mm environ) ; cela reste faisable ?
Merci pour vos remarques et conseils
Dept : Paris
Membre utile Env. 500 message Val D Oise
sur le site Weber (puisque vous en utilisez les produits) vous trouvez une règle simple pour accepter / refuser la planéité d'un sol :
"Si des vides apparaissent, ceux-ci ne doivent pas dépasser 5 mm sous la règle de 2 mètres.
Si ces défauts ponctuels n'excèdent pas plus de 20 % de la surface totale par m2, il vous suffira de réaliser des rattrapages ponctuels aux différents endroits du support.
Dans le cas inverse, il est nécessaire de réaliser un ragréage pour retrouver la planéité du sol et obtenir un support plan"
Je ne pense pas qu'un écart de niveau de 13mm sur 1,5m puisse entrer dans les critères...
Bon courage.
Dept : Val D Oise
En cache depuis avant-hier à 12h53
