Plan de travail contre radiateur ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 184 fois
Env. 40 message Val De Marne
Ma cuisine est en cours d'installation, et suite à diverses adaptations le plan de travail est maintenant quasi collé au radiateur (cf photos ci dessous)
Je compte mettre un étagère (fait avec les restes du plan de travail) juste au dessus du radiateur.
Question: dois je mettre quelque chose au bout du plan qui est en limite de radiateur ? une cornière ? autre ? rien ?
Autre question: j'ai pris une hotte avec filtre à charbon. Est ce vraiment nécessaire de mettre une gaine d'évacuation pour sortir l'air du meuble par au dessus (préconisé dans la notice Ikea de ma hotte) ? Cf photo du meuble de hotte.
Photos plan de travail & radiateur
Photo hotte et meuble de hotte:
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Le radiateur ne va plus bien fonctionner enfermé comme il est. Avec une étagère en plus ce sera pire. C'est vous qui voyez.
Il faut mettre quelque chose pour éviter les saletés de tomber devant le radiateur. J'imagine d'ici l'odeur si un verre de lait coule par là.
Donc, oui il faut un retour vertical avec un joint.
Pour ce type de hotte, vous devez mettre le tuyau comme préconisé. L'air doit bien sortir qqpart.
Env. 60 message Seine Et Marne
simple idée qui me vient (sans doute bête, je n'ai aucune expérience dans ce domaine) ...
serait-il possible de remonter le radiateur pour qu'il soit au-dessus du plan de travail ?
OK, cela supprimerait sans doute l'option étagère !
si oui, ne pas oublier de mettre des joints autour des tuyaux du radiateur (et de prévoir un accès à la partie cachée pour nettoyage éventuel)
Merci pour vos réponses. Pour le déplacement du radiateur, nous y avions pensé, mais c'est un chauffage collectif et le prestataire unique habilité par la copro pour faire ce genre de manipulation propose un prix prohibitif (plusieurs milliers d'euros)...
Je note pour la hotte, cela me semblait aussi étrange que mon artisan me dise non nécessaire de faire une sortie d'air en haut du meuble...
Cdt
Dept : Val De Marne
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Aucun rapport avec la choucroute mais...
Je ne sais pas ce que vous avez prévu de mettre dans votre meuble à côté de ce radiateur : AMHA j'éviterais de mettre par exemple de la nourriture craignant la chaleur si le radiateur est constamment allumé. Je vois un thermostat donc vous pouvez peut-être maîtriser la chaleur ?
Bon en général on ne met pas de radiateur dans une cuisine (ou alors c'est une considération personnelle  ?) car il y a déjà un four qui peut en générer, et c'est un endroit où on bouge beaucoup plus, on y a moins froid. Donc si vous pouvez garder le radiateur éteint ça ne devrait pas vous gêner ? Surtout si c'est en appart, suivant où se situe l'appart, il peut être chauffé globalement par les autres appart' à côté, au dessus et/ou au-dessous.
Dept : Ille Et Vilaine
Beaucoup de hottes donnent la possibilité de ne pas avoir de sortie en haut du meuble mais pas celle-là. Changez de hotte si vous ne voulez pas le tuyau qui prendra de la place dans le meuble.
fullgarage a écrit:Bonsoir,
Cdt
bonjour, vous pouvez demander au prestataire qui gère la chaufferie de faire la vidange pour ensuite faire intervenir l' artisan de votre choix. le coup du plusieurs millier d' euros j' en doute pour déplacer un radiateur.
c 'est exactement ce que j' ai fait chez ma fille l' an dernier. vidange de l' installation comprise dans le contrat du prestataire..déplacement du radiateur je l' ai fait moi même une entreprise aurait couté environ 500 euros max.
sinon tu as une autre solution c' est virer le radiateur car dans le cas présent il va pas être d' une grande utilité.
De : Barges 21910 (21)
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Hello,
Si en copro il faut demander l'autorisation au syndic et potentiellement supporter les frais de rééquilibrage du système.
Ma2t a écrit:Hello,
oui..et souvent 1 ou 2 vidanges par an sont au contrat ..en tout cas j' ai rien payé , vidé le matin rempli l' après midi.
Je parle pas de la vidange, mais du rééquilibrage du système. Vos voisins vont avoir plus ou moins chaud à cause de vous.
Quel gestionnaire fait ça en copro ? qu' on me le cite parce qu' ils sont plutôt en mode chauffe ou chauffe pas.de plus si tu enlèves un radiateur l' incidence est quasi nulle.
C'est mon retour expérience.
Quelqu'un dans mon immeuble au rez de chaussé a supprimé un radiateur sans informé personne.
Tous les logements au-dessus avait moins de chauffage.
Le syndic a été contacté, en plus de remettre de la pression, le chauffagiste a du refaire l'équilibrage de la colonne.
Tu supprimes un radiateur du réseau, ça modifie le débit... Ce n'est pas sans conséquence sur le système dans son ensemble. Il faut revoir l'équilibrage de tout le système.
Effectivement, j'avais demandé au Syndic, interdiction de faire quoi que ce soit sur le chauffage soit meme / hors prestataire du syndic.
Au pire, je couperai le chauffage manuellement si je vois que j'ai suffisamment chaud dans la cuisine.
Pour juste faire déposer / reposer 6 radiateurs le temps de refaire les peintures, le devis était de 2 855,71 euros (sans aucun changement des positions / circuits de chauffage / sans changement de radiateur). Bref, pour le prix des devis j'ai choisi de me débrouiller autrement...
Pour faire changer un radiateur qui fuyait, la copro en a eu pour 1759 Euro (radiateur FINIMETAL LAMELLA 26-958 H6OO L634) - j'ai refusé de payer et j'ai dit que c'était un équipement commun, ce qui est vrai...
Sinon pour la hotte, vu avec mon entrepreneur, finalement on va mettre la gaine de sortie.
Encore merci pour vos retours.
Dept : Val De Marne
C'est hors de prix.
Courage.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h36
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
