Problème électricité statique sur ma terrasse en bois composite.
Ce sujet comporte 77 messages et a été affiché 875 fois
9
Env. 20 message Eure
J’ai posé des lames de chez neo Wood en bois composite
Elles sont posées sur des lambourdes en Douglas de 11cm de large et environ 10cm de haut posée sur des cales en plastique le tout sur une dalle en béton
Pour info j’ai mis une couche de peinture goudron sous le dessous des lambourdes pour protéger et sur le dessus et sur les côtés de la peinture grise à l’eau pour protéger le bois.
Dès que le soleil apparaît, et qu’il fait chaud je prends des coups d’électricité statique meme en touchant les murs 🤬🤬
J’ai regardé sur le net
Cela est très rare, ce phénomène sur des terrasses en composite.
La Sté Neo wood m’a proposé de mettre de l’ACL staticide concentrate … Pas trop convaincu !!
De plus je n’ai pas vu de distributeur en France
Plate forme étrangère .
Ou mettre ma terrasse à la terre, genre comme sur les voitures il y a quelques années une bande caoutchouc qui traine par terre
J’ai mis un clips à la terre mais rien y fait ….
Mes
Questions sont :
Est ce que cela est déjà arrivé à quelqu’un?
Est ce que la peinture et la peinture goudron pourrraient engendrer ce phénomène ?
Quelqu’un aurait t’il une solution miracle ?
Pour info ma terrasse est entourée d’un petit muret avec trois ouvertures pour passage
Merci pour vos réponses
Bien cordialement
Gilles
Dept : Eure
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
J'ai une terrasse composite depuis plus de 10 ans et je n'ai jamais eu ce phénomène.
J'ai aussi participé relativement souvent sur ce forum au sujet des terrasses composite et je n'avais à ce jour jamais entendu parler de problème d'électricité statique sur lames composites
Rien à voir, mais je connais une personne qui rencontre ce problème sur sa terrasse en gazon synthétique. Il l'a résolu en mettant un peu de sable de silice.
Mettre la terrasse à la terre, c'est impossible ! ; il faudrait le faire sur chacune des lames qui sont isolées les unes aux autres.
La peinture goudron apporte une couche isolante qui pourrait isoler les lames des lambourdes, ne facilitant pas les courants de fuites au sol, donc les lames pourraient se charger en électrostatique...
Pourtant mes lambourdes sont protégées par une bande bitumeuse et c'est pas pour autant que je rencontre ce problème.
Le produit proposé par le fabricant des lames est certainement une bonne alternative car en fait, c'est un anti-statique. Reste à voir l'efficacité dans la durée ! Il faudrait négocier pour l'avoir gratuitement
Rien à voir mais c'est quel type de peinture à l'eau que tu as appliqué pour protéger tes lambourdes ?
La couche bitumeuse (peinture goudron), il fallait la mettre sur le dessus des lambourdes ; entre lambourdes et lames !
JC
Bonjour JC du 26
Merci pour ta réponse
Pour la silice je ne sais pas où je pourrais la mettre …
Tu as raison la mise à la terre de chaque lames au niveau des clips en faisant des pontages puis le tout sur un piquet
de terre est un boulot énorme et pas forcément concluant.
La peinture acrylique c’est une peinture normale pour extérieur multi supports de Dulux Valentine
J’ai re envoyé un mail à la Sté pour le fameux produit anti statique
La Sté m’as dis qu’ils en attendaient et qu’ils aller me tenir au courant.
La peinture goudron sur le dessus j’ai pas osé car déjà cela aurait entaché le dessous des lames car je peut les mettre d’un côté ou de l’autre
Et puis avec la chaleur j’ai aussi eut peur de l’odeur et que cela fonde plus ou moins au soleil
En attendant comme j’ai re démonté les lames , je vais passer un petit coup rabot sur le dessus des lambourdes pour enlever la peinture et voir si c’est cela qui engendre ce phénomène
Merci à toi
J’attends d’autres témoignages et peut être une solution
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Eure
Gilles. a écrit:La peinture acrylique c’est une peinture normale pour extérieur multi supports de Dulux Valentine
Probablement moins cher que le Douglas, tu aurais pu choisir des lambourdes en pin traité autoclave classe 4...
Ce traitement aurait été bien supérieur à ta peinture !
Il aurait mieux fallu passer un traitement de protection bois extérieur...
Mais non, je ne pense pas que ce soit cette peinture qui soit la cause de ce phénomène d'électricité statique
Elles sont posées depuis combien de temps ces lames ?
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, est-ce que tous les habitants de la maison perçoivent ces coups d'électricité statique, il y a peut-être un problème d'hypersensibilité, comme pour les personnes allergiques aux ondes ? Ce n'est qu'une hypothèse
De : Bétheny (51)
Bonjour JCdu 26 et Raym
JC : j'ai commencé à monté les lames aux alentours du 15 mai .
Raym: oui je sais
moi je sui très sensible à ce genre de choses
Mais quand les enfants et petits enfants sont là ils y ont droit
Et d'autres personnes aussi
Par contre Ma femne ne prends aucun coup de jus .
Dept : Eure
Au fait, pourquoi tu focalises sur tes lames composites ? ; sont-elles bien la cause ?
Tu prends des décharges aussi en touchant les murs ! ; c'est très étonnant...
Sur les lames, c'est lorsque tu les touches à la main ?
Rien d'autres aux alentours : pas de salon de jardin en plastique ou en résine tressée ? ; pas de SPA, de tonnelle avec bâche plastique ?
JCdu26 a écrit:Au fait, pourquoi tu focalises sur tes lames composites ? ; sont-elles bien la cause ?
Bonsoir JC du 26
C’est surtout en marchant dessus que l’on reçoit les décharges
Effectivement j’ai un petit Jacusi à environ 5m de la terrasse
Il est sur ma pelouse et sur sur des caillebotis et un tapis
J’y avais pensé !!! Du coup je l’avais arrêté et l’effet était le même!!
J’ai un salon de jardin aussi même retiré c’est pareil
Pas de tonnelle.
Comme j’avais tout démonté pour enlever la bande d’arase sur les lambournes
Samedi matin de bon heure j’ai remis environ 1m de lames et vers 11h quand le soleil a bien tapé c’est revenu et pareil coup de jus.
Du coup dimanche après midi j’ai pris une éponge avec du scotch bristh et de l’eau et produit à vaisselle et j’ai frotté les lames une par une car j’avais lu sur le net que de nettoyer les lames pouvait atténuer les décharges . J’avais déjà essayé au savon noir mais sans frotter énergiquement.
Du coup cela fait deux soirs que je ne prends pas de décharges
Mais le soleil est moins fort depuis dimanche
J’attends
Merci JC pour tes réponses et ton intérêt à trouver une solution 👍👍
Dept : Eure
Pieds nus ou en chaussures ?
C'est fou cette histoire !
Bonsoir, ca fait penser à une "tension de pas". Y a un équipement qui fuit à la terre?
Bonjour Chucknorisk
J'y ai penser mais si j'avais un défaut d'un équipement qui fuit à la terre, mes 30mA au tableau électrique disjoncteraient...
Et je n'ai aucun câble qui passent sur la terrasse
Gilles
Dept : Eure
Re bonjour
Quelqu'un m'as dis que cela pouvait provenir des vis inox qui tiennent les clips ?
Je n'y crois pas beaucoup?!!
Dept : Eure
Mais non, c'est pas possible que ce soit les vis inox...
JCdu26 a écrit:Mais non, c'est pas possible que ce soit les vis inox...
Dept : Eure
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Le courant de fuite semble une possibilité quand meme.
Perso, je couperai le disjoncteur general, j arroserai la terrasse, puis j essayerai de voir si le phenomene persiste une heure ou deux apres
Pas sur que ca fonctionne mais ca ne coute rien
Sinon il existe des sprays qui sont utilisés pour l horreur de gazon synthetique
CATERHAM a écrit:Sinon il existe des sprays qui sont utilisés pour l horreur de gazon synthetique
le sable de silice est efficace pour le gazon synthétique..., certainement plus durable et efficace que des sprays.
Et en plus, c'est plus confortable
Oui absolument, le seul interet du spray est d essayer sans avoir a mettre du sable
CATERHAM a écrit:Le courant de fuite semble une possibilité quand meme.
Bonjour Caterham
Le phénomène se produit seulement quand il y a du soleil
Quand c’est humide il ne se passe rien….
Donc si j’ humidifie, même deux heures après j’aurai certainement encore de l’humidité donc pas d’électricité statique.
Mais je retiens ton idée de couper le général d’électricité. Et voir si cela se produit
Pour le sable de silice je ne vois pas où le mettre
J’imagine qu’ en dessous entre les lambournes pourrait être la
Meilleure solution mais avec l’eau à force il s’évacurait
Gilles
Dept : Eure
Gilles. a écrit:Le phénomène se produit seulement quand il y a du soleil
c'est normal, l'humidité fait que les lames ne peuvent se charger. Il y a des micros courants de fuite liés à l'humidité qui fait que l'effet capacitif ne peut s'installer.
Hier j'étais sur une terrasse de bar sur Avignon, équipée de brumisateur sous les parasols : quel apport de fraicheur, de confort ! ; solution à envisager éventuellement car on en trouve un peu partout !
Rassures toi, ça ne peut venir d'un courant de fuite d'un appareil défectueux !
Déjà je pense et espère que ta maison est aux normes, ce qui veut dire que les protections auraient fonctionné depuis longtemps...
Et de plus, le courant électrique étant fainéant, il passe par là où il y a le moins de résistance ; donc certainement pas par tes lames composite.
Mais non, c'est moi qui ai parlé de ce sable en donnant l'exemple de gazon synthétique.
Ce sable n'est absolument pas adapté pour ton problème...
Pour le gazon, la silice ayant une certaine conductivité, cela fait que le gazon se "décharge" facilement...
Je reviens pour vous donner des nouvelles de ma terrasse ??
Après avec recontacté la Sté qui m'a vendu les lames de composites , elle m'a vendu le produit Anti statique
Du coup j' avais fait un essai sur les 1m de large que j'avais laisser en attente et cela a fonctionné.
Du coup ce week end j'ai remonté tout entièrement et passé le produit.
Depuis samedi soir plus de coup de courrant ??? pourvu que cela dure ??
D'après eux ce produit perdurera dans le temps et aussi ce phénomène doit s'estomper avec le temps.
Voilà du coup dimanche midi apéro en terrasse ?
Et encore merci à tous ceux qui m'ont répondu et aidé dans des recherches de solutions
Il ne me reste plus qu'à trouvé un moyen pour faire de l'ombre
Je vais voir si il y a un sujet sur le forum sur cela..
Gilles
Dept : Eure
C'est super si ton problème est résolu ; du moins temporairement...
Si cette société propose ce produit anti statique, cela pourrait traduire qu'ils reconnaissent une petite défaillance de leur lame sur cet aspect.
Tu pourrais leur faire comprendre que tu as tartiné des pages et des pages de forums et que c'est la 1ère fois que tu constates et entends parler de ce soucis, et que sur leurs lames !
Je pense qu'à minima, ils devraient te faire un bon geste commercial sur leur produit miracle ; si ce n'est te l'offrir !
Tu leur évoques que tu as cité le nom de leur enseigne sur ce forum en évoquant ce problème d'électricité statique ; ils pourraient changer de comportement et en contrepartie, ils te demanderont de supprimer ton avis pas spécialement positif sur leur produit !...
Env. 10 message Nord
Bonjour ! J’ai lu avec attention vos post sur ce sujet car moi aussi je suis concerné par le même problème et exactement le même contexte lorsque cela se produit : uniquement par jour de beau temps (par chance, je suis du côté de Lille 😅et manque de bol, on en profite que 2mois par an).
Terrasse composite sur dalle béton et support plastique (tout vient de Leroy Merlin).
seule différence par rapport à ta situation, j’ai des spots encastrés sur une lame. Mais pas certain que ça vienne de la car les coups de joute arrivaient avant même d’installer les spots.
Voilà donc un nouveau partage d’expérience.
A ce jour, je n’ai pas trouvé de solution.
La Sté qui m’a vendu les lames m’ont assuré que déjà dans la fabrication il y avait déjà un produit anti statique dedans …
Je vois avec le dernier message ci dessous que je ne suis pas le seul…..
De plus J’ai reçu un message privé sur ce forum qui lui a aussi le même problème, du coup je pense que cela arrive , mais pas trop de monde en parle
et je ne suis pas sur que la Sté me fasse un geste commercial car pour eux ils ne sont pas responsables de ce genre de phénomène.
Ils auraient du me le proposer sans que je le réclame.
Du coup j’avais d’autres choses à acheter chez eux
Et bien je vais revoir m’a copie .
J’avais été chez Leroy Merlin près de Rouen où J’ai demandé à un vendeur si il avait entendu parlé de ce problème,
Il m’a répondu que non!!
Et bien je vois avec le message de Siszk0o même problème le chez eux .
Pour info mon fils en vacances a été dans un parc de jeux avec ses enfants et dans un endroit où il y avait du gazon synthétique au sol et des lames en pvc comme clôture
Et bien !! Il prenait des coups de courrait
Il a pensé direct à moi 🥴🥴
Bonne journée
Gilles😎😎
JCdu26 a écrit:C'est super si ton problème est résolu ; du moins temporairement...
Dept : Eure
Gilles. a écrit:La Sté qui m’a vendu les lames m’ont assuré que déjà dans la fabrication il y avait déjà un produit anti statique dedans …
Je participe à de nombreux post sur les terrasses composites depuis plus de 10 ans car j'ai une terrasse composite (sans problème d'électricité statique ) depuis plus de 10 ans.
C'est la 1ère fois que j'entends parler de ce problème, à priori avec cette marque.
Le but d'1 forum, c'est d'échanger et de faire connaître son retour d'expérience..., dommage que des personnes te joignent en message privé !..
Chez LeroiPinpin, les vendeurs ne sont que des revendeurs de produits qui naviguent de rayons en rayons et ils connaissent trop peu leurs articles...
De toutes façons, ils changent de marques tous les 2 ou 3 ans ! ; alors bonjour le SAV...
Ça c'est très connu avec le gazon synthétique. C'est pour cela qu'il faut mettre du sable de silice par dessus.
D'ailleurs les airs de jeux pour enfants, les City park ont tous du sable : c'est plus confortable pour marcher, glisser. C'est moins chaud que le plastique seul, et il n'y a plus d'électricité statique.
[color=#333333]et des lames en pvc comme clôture
à ma connaissance, il ne peut y avoir de problème d'électricité statique avec le PVC ; ou alors il faudrait un frottement quasi permanent ![/color]
Exactement le même problème pour moi.
Pouvez-vous s'il vous nous transmettre la référence du produit anti statique ?
Dept : Ille Et Vilaine
La même marque et même modèle de lames ?
Non ce sont des lames de la marque Aberdeck et le modèle Brooklyn en couleur Dark Grey.
Non c'est
JCdu26 a écrit:La même marque et même modèle de lames ?
Citation: Lucho351
Fiberdeck plutôt.
Cette marque et connue et reconnue pour avoir du bon matériel.
Par d'autres échanges sur ce même forum, j'ai compris que leur SAV est assez réactif. Si ce n'est pas encore fait, ça vaut le coup que tu les informe de ce désagrément pour connaître leur position.
Ce serait sympa de nous tenir au courant.
Ce sont des lames coextrudées avec 40% de polyéthylène et 60% de particules de bois, recouvertes en surface d'une fine couche de protection en polyéthylène donnant l'aspect souhaité.
C'est un montage sur lambourde bois avec bande bitumeuse de protection et clips de fixation invisible ?
JC du 26,
Oui en en effet c'est Fiberdeck.
Le montage c'est exactement ça.
Je vais en effet me rapprocher de leur SAV pour voir s'ils ont déjà eu le cas et ce qu'ils préconisent.
Merci en tout cas pour ton retour, je vous tiens au courant.
JCdu26 a écrit:
Citation: Lucho351
Fiberdeck plutôt.
C'est étonnant car cela fait plus de 10 ans que je suis sur ce forum pour au départ m'informer sur les terrasses en composite.
J'ai lu jusqu'à ce jour que du positif sur cette marque et jamais ce problème d'électricité statique n'a été évoqué.
Elle vient juste d'être installée cette terrasse ?
Un stockage prolongé des lames les unes sur les autres en palette et enrubannées d'un film de protection pourraient avoir provoqué la "charge" des lames.
il faut peut-être attendre quelques semaines que les UV du soleil et que les pluies fassent leur travail...
Je comprends ton étonnement cependant je n'ai pas inventé le problème, et je t'assure que je préférerai ne pas avoir à échanger avec toi sur ce sujet (malgré que tu as l'air très sympathique 😁).
Je vais me renseigner avec les différentes hypothèses que tu as pu indiquer ci-dessus et je vous tiens informé.
JCdu26 a écrit:C'est étonnant car cela fait plus de 10 ans que je suis sur ce forum pour au départ m'informer sur les terrasses en composite.
Lucho351 a écrit:Bonjour,
Bonsoir Lucho 351
Il n’y a pas de marque sur le bidon …
Juste le nom de la Sté qui m’a vendu les lames et l’utilisation.
Aucune fiche technique et aucune composition
Le Mieux c’est que tu contactes cette société par mail
C’est la Sté Neo Wood
Comme je l’ai dis précédemment la première passe à fait effet 3 semaines environ
J’en ai remis une deuxième fois et la çà a l’air d’être bon
J’attends l’hiver et je verrai cet été si cela est encore efficace et que cet effet statique ce soit estompé naturellement
Sinon si cela recommence je le débarrasserais de cette terrasse
Si de ton côté tu as trouvé une meilleure solution je suis preneur
Bien cordialement
Gilles
Dept : Eure
J'apporte ma pierre à l'édifice du paranomal mais après avoir posé une terrasse en lames composite de la même marque FIDERBECK en 2022, il m'arrive la même chose.
Que ce soit en touchant le mobilier de jardins, les murs de la maison, la gouttière, qui bordent la terrasse ... par contre ça ne me le fait pas en touchant les lames.
salutations
Dept : Seine Saint Denis
As tu toujours le même soucis après application du produit anti statique ?
dadouv81 a écrit:Bonjour,
salutations
Bonjour Dadouv81,
Merci pour ton message qui montre à JC que je n'invente pas et que nous sommes malheureusement plusieurs à connaître ce problème.
Pour ma part, ma réponse risque de ne pas te rassurer mais le problème persiste et c'est extrêmement agaçant...
Aucune nouvelle du fabricant, ni du poseur. Nous sommes dans une impasse...
C'est désolant d'avoir mis un montant aussi élevé dans une terrasse et d'appréhender d'y aller puisque l'on sait pertinent que l'on va prendre des décharges à longueur de journée...
Si quelqu'un peut nous aider, ce serait génial.
Gilles, ton produit anti statique a-t-il fait l'affaire ? Le problème est-il réapparu ? Si cela a fonctionné, pourrais-tu s'il te plaît nous envoyer une photo de l'étiquette du produit ou nous mettre en contact avec la personne qui te l'a vendu ?
Merci par avance.
Merci pour ta réactivité, je ne m'attendais pas forcément à ce que tu répondes suite à réouverture du post. En espéran que le produit de Gilles ait fonctionné !
Aufait, j'ai trouvé ça sur le net, à moins qu'il s'agisse d'une vidéo de l'un de vous ... qui vient corroborer notre problématique
https://www.youtube.com/shorts/tgQYjHDLkA0
Henri
dadouv81 a écrit:Merci pour ta réactivité, je ne m'attendais pas forcément à ce que tu répondes suite à réouverture du post. En espéran que le produit de Gilles ait fonctionné !
Henri
Henri,
Cette vidéo est explicite et résume parfaitement mon quotidien... Et visiblement le tien également...
Pourvu que Gilles soit notre sauveur...
Question :
présence d'une bande bitumeuse pour protéger les lambourdes ?
car cette bande pourrait provoquer l'isolement des lames par rapport aux écoulements des courants à la terre.
En effet les lames sont posées sur cette bande isolante et tenues par des clips en plastique dans leur rainure...
donc elles pourraient se charger d'électricité statique.
bon je dis ça mais j'ai une bande bitumeuse sur mes lambourdes bois et mes lames composite sont tenues par des clips plastique, et pas de soucis !
les lambourdes sont en bois, en alu, en composite posées sur dalle béton ?
Bonsoir à tous ,
J’attendais que l’hiver (enfin si on peut appeler ça un hiver!!) soit passé et que le temps chaud arrive car c’est que quand il fait chaud que ce problème ce produit.
On a pas encore eut de grosse chaleur mais depuis la semaine dernière ici en Normandie il a commencer à  faire chaud . Et jusqu’à ce week end pas de coup jus 😉😉 et puis patatras ce lundi de Pentecôte c’est revenu …bon moins puissant  que l’été dernier Mais c’est revenu . J’attends vraiment les chaleurs plus fortes .
Pour info le produit que j’avais mis n’a pas fait effet longtemps
J’essai de le retrouvé et de vous envoyer une photo du bidon.
Pour info le kit de fixation vendu par neowood
est avec des vis inox. J’ai enlever ces vis inox car à force d’en parler  autour de moi, j’ai appris que l’inox avec certains bois comme le Douglas ( c’est les lambournes que j’ai mis) ne font pas bon ménage cela crée une réaction  chimique . Du coup j’ai mis des vis aciers chromés. C’est peut être pour ça que les coup de jus que j’ai pris ce week-end étaient moins fort.
Bon je suis pessimiste sur ce coup mais j’attends les fortes chaleurs.
Cordialement à tous
Gilles
Dept : Eure
Gilles. a écrit:Pour info le kit de fixation vendu par neowood est avec des vis inox.
Mais non, quel dommage d'avoir remplacé des vis inox (probablement A2) par des vis en acier...
dans quelques années, elles vont casser, soit toutes seules, soit lors d'un dévissage...
il faut faire attention à ce qui se dit autour de toi !
ce serait une 1ère qu'une vis inox dans du Douglas provoque un couple galvanique...
bien au contraire, une des principales qualité de l'inox, c'est d'être antistatique
https://www.sesa-systems.com/inox-solution-proteger-decharge[...]saire-milieux-exigeants
https://www.acton.fr/fr/inox-a2-a4-quelle-difference-act_tec4/
à priori, vous avez tous une terrasse lame composite montée sur lambourde bois, cales plastique et/ou plots plastique, posés sur dalle béton...
serait-ce la dalle béton qui ne favorise pas l'évacuation de la chaleur et au contraire l'emmagasine, qui fait que les lames doivent être relativement chaude par rapport à mes lames composite sur plots béton dans la terre ???
quel espace entre lame et dalle béton ; espace nécessaire pour favoriser la ventilation sous lame ?
JC
Bonjour à tous
Merci pour vos commentaires
Oui je sais JC j’aurais préféré garder les vis inox . J’ai un ami qui a monté un petit chalet dans son jardin, et a mis des lames de pvc tout autour fixer sur du bois .avec des voix inox apparentes. Et bien il y avait une réaction, un peu comme sur les cosses de batteries ….
Entre les lames et mon sol , j’ai 11 cm d’espace
Comme promis👍
Je vous joint une photo du produit antistatique qui m’a était vendu pas la Sté.
Bon dimanche😎😎 peut être électrique car il fait chaud sur les terrasses😌😌
Dept : Eure
Gilles. a écrit:J’ai un ami qui a monté un petit chalet dans son jardin, et a mis des lames de pvc tout autour fixer sur du bois .avec des voix inox apparentes. Et bien il y avait une réaction, un peu comme sur les cosses de batteries
avec des lames PVC, rien d'étonnant !
Env. 90 message Yvelines
Et un de plus a prendre des flash de courant électrostatique !
Ma terrasse de 20m2 + 10m2 + 20m2 en pvc a été faite il y a 3 ans au printemps et je n'ai jamais reçu de ´châtaignes ´ auparavant.
Effectivement cette semaine un soleil de 30°c a l'ombre soit 45 °c minimum.
Mon épouse me dit qu'on ne peut pas marcher pied nu sur ces dalles pvc car c'est limite chaud-brûlant.
Mon installation a utilisé tout ces produits pvc même les lambourdes sont de ce matériel composite.
J'ai dans un coin plutôt à l'ombre un salon de jardin en ´osier leroy tintin et mon épouse râle très souvent W00t
je suis donc intéressé par un produit miracle moi aussi.
@gilles j'ai vu ton bidon mais es ce que ça ne fait pas de tache sur les lames ? j'avoue que je nettoie que rarement la terrasse et si le produit fait comme un vernis c'est peut être pas génial.
Dis moi en plus Gilles sachant que j'ai 50m2 à badigeonner chaque année peut être ?
Les 20+10m2 complètement ensoleillés nous empêchent de s'y installer... Par contre les 20m2 salon de jardin, je suis prêt à faire des tests si ça ne met pas une couche qui changerait la couleur.
je vais créer un autre post ci-dessous pour vous raconter ce qui m'arrive avec les spots que j'ai installés sur cette terrasse.
merci pour vos retours et astuces c'est douloureux !
joël W00t
papyjo78 a écrit:Ma terrasse de 20m2 + 10m2 + 20m2 en pvc a été faite il y a 3 ans au printemps et je n'ai jamais reçu de ´châtaignes ´ auparavant.
Une fine couche de protection s'est certainement désintégrée en surface, ce qui fait que maintenant tes lames sont plus sensible à se charger en électricité statique !
Elles sont en composite ou en PVC ?
En PVC, c'est très probable.
En composite, c'est selon la marque, le modèle...
lambourde en PVC, je pense que ça n'existe pas
lambourde composite, il faut absolument qu'elles soient posées sur une dalle béton et non sur des plots.
Une lambourde composite ne peut être porteur.
JC
JC
PARDON C’EST COMPOSITE ou pvc MARQUE SILVADEC ET LAMBOURDE composite.
pose par professionnel.
voir produit SILVADEC ( francais)
Les lambourdes sont bien les longues tiges sur lesquelles des fixations métal permettent aux lames d’être reliées avec espace ?
achat par point P chez silvadec
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h30
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
9
