Choix de disque pour poncer un carreau de grès cérame
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 147 fois
Env. 40 message Var
Sur ma terrasse sur plots, ma porte-fenêtre frotte sur un carreau et donc je souhaiterais poncer la tranche de ce carreau pour supprimer le frottement.
Il s'agit d'un carreau en grès cérame, de dimension 60cm x 60cm, et d'épaisseur 2 cm.
Je voudrais savoir svp quel est le disque le plus adapté à ma ponceuse pour réaliser ce travail.
Ma ponceuse est une Metabo, modèle W 7-125, avec une vitesse de rotation de 10000 rpm et acceptant des disques de diamètre maximal 125 mm.
Je vois sur internet que les disques abrasifs ne sont pas tous faits pareils, et que notamment leurs segments abrasifs ne sont pas disposés de la même façon :
* deux cercles concentriques de segments
* segments orientés vers le centre
* segments disposés comme des rayons de vélo
etc.
Faut-il que je choisisse un disque en particulier, pour réaliser mon travail ?
Y a-t-il une marque, un modèle de disque à recommander ?
Merci par avance
Dept : Var
Env. 50 message Puy De Dome
Avez vous trouvé la solution?
Me concernant j'utilise une cale a poncer pour le carrelage. Si j'ai beaucoup à enlever, je tronçonne avec une disqueuse par le dessous et j'enlève le surplus avec un marteau et un burin les cubes réalisés avec la disqueuse
Dept : Puy De Dome
Env. 40 message Var
Bonjour siddharta,
Merci de votre réponse.
Finalement, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait.
Il n'a pas utilisé un disque de meulage, mais le même disque de tronçonnage que celui qu'il a utilisé pour couper d'autres carreaux de grès cérame ce jour-là.
Pour poncer la tranche des carreaux de grès cérame, il a "promené" l'extrémité de son disque de tronçonnage sur la tranche.
Je ne sais plus s'il l'a fait à sec ou avec de l'eau.
Il a utilisé :
* une meuleuse Metabo "WE 22-230 MVT"
* munie d'un disque de tronçonnage "Ultra Céram" de marque Sidamo en "230 x 22.23 mm", "Grès céram, faïence, dalle sur plot. A sec et à eau", référence : "11130026".
Cela a bien fonctionné, la porte-fenêtre ne frotte plus contre le carreau.
En ce qui concerne votre méthode, je ne pensais pas qu'un simple outil manuel comme une cale à poncer pour carrelage pouvait faire l'affaire sur un matériau dur comme du grès cérame, je retiens l'idée, merci.
Quand vous dites "Si j'ai beaucoup à enlever, je tronçonne avec une disqueuse par le dessous et j'enlève le surplus avec un marteau et un burin les cubes réalisés avec la disqueuse", je suppose que c'est quand vous ne souhaitez couper qu'un coin du carreau ?
Car si je comprends bien, si vous vouliez couper directement par la face du dessus vous verriez les traits de coupe prolongeant les bords du coin (puisque la découpe est faite par un disque), alors qu'en coupant par la face du dessous il y a aussi les traits de coupe qui se prolongent mais ce n'est pas grave car ces traits de coupe se trouvent sur la face du dessous, qui est cachée, et ces traits de coupe ne traversent pas jusqu'à la face du dessus et donc on ne voit pas les traits de coupe sur la face du dessus ?
Par contre, quand vous voulez couper une ligne droite sur toute la longueur du carreau (et non plus juste un coin), je suppose que vous le faites directement sur la face du dessus ?
Avec la disqueuse, vous coupez le grès cérame à sec ou avec de l'eau ?
Dept : Var
Vous avez tout compris, je répondrais par l'affirmative à toutes vos questions !ce que j'ai fait me concernant, la découpe du carreau par le dessous c'est que je voulais diminuer son épaisseur. Si je le faisait sur le dessus cela aurait été visible et le dessus de mes carreaux imite le bois donc, ce n'était pas envisageable. Mes carreaux ne sont pas scellé c'était la meilleure solution. Content que votre problème est pu se résoudre ! Concernant les différents outils utilisés par la personne qui a fait les travaux, ils sont top ! Le disque utilisé est l'un des meilleurs mais aussi l'un des plus cher. Bon e soirée
Dept : Puy De Dome
Env. 40 message Var
Bonjour siddhartha,
Merci de ces précisions.
En fait, je crois bien que la personne qui avait fait les travaux chez moi avait découpé à sec.
Et vous, découpez-vous aussi à sec ou en utilisant de l'eau ?
Cela m'intéresserait pour de futures découpes éventuelles.
Merci d'avance
Dept : Var
J'utilise une scie sur table a eau avec un disque adapté et pour les petites découpes j'utilise une meuleuse avec un disque cidamo spécial grès cérame, a sec bien sûr, ça fait du très bon boulot, pour peu de découpe, c'est suffisant même.
Dept : Puy De Dome
Env. 40 message Var
D'accord, merci beaucoup de ces précisions.
Bonne journée
Dept : Var
En cache depuis aujourd'hui à 03h32
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
