Tout (re)passer au gaz ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 188 fois
Env. 10 message Gironde
Je me permets d'écrire mon premier message sur ce forum car je suis assez inquiet et dépité.
Je m'explique : j'ai racheté en Mars dernier l'appartement de mes grands parents afin que celui-ci puisse rester dans la famille.
L'appartement (90 m², 4 chambres) était dans un sale état, nous avons donc tout refait à neuf pour pouvoir le louer (meublé), nous en avons donc profité pour tout passer à l'électrique car l'installation au gaz était défaillante.
Au moment de brancher le compteur, la personne d'Enedis nous a informé que les colonnes montantes étaient vieilles et ne supportait que du6 KvA. Je vous laisse imaginer notre déception, sachant qu'avec 6KvA, l'électricité ne tiendra pas (Cumulus 300 L, 6 radiateurs, four, frigo, machine à laver, lave vaisselle, etc.).
Notre projet est donc vraiment bancale et nous sommes à cour de solution. Une des solutions envisageable était de prendre l'option heures pleines / heures creuses pour que le cumulus ne chauffe que la nuit mais même cela c'est impossible car il n'y a pas cette possibilité au niveau de la colonne.
J'en appelle donc à vos lumières pour savoir quelles seraient les options possibles :
1) Tout repasser au gaz ? (si quelqu'un sait combien cela pourrait coûter, ce serait top, sachant que tous les tuyaux de gaz, chaudières, radiateurs ont été enlevés)
2) Mettre un minuteur / horloge au niveau du compteur pour que le cumulus ne chauffe que la nuit, mais pas sûr que cela résout le problème, et, en cas de revente, si la charge ne tient pas, très compliqué à revendre.
Je vous remercie !
Bonjour, C'est en Gironde, il n'y fait pas trop froid. Mais il aurait fallu penser à la puissance.
Et pourquoi vous ne demanderiez pas au syndic l'autorisation de faire monter des câbles par la colonne montante, de façon à avoir la puissance voulue. En même temps ou même en premier, contactez 2 ou 3 artisans électriciens pour voir s'ils pourraient le faire, s'ils l'ont déjà fait dans des cas semblables et un ordre d'idée du prix.
Pour limiter la puissance, une PAC AIR/AIR (une clim reversible plus prévue pour le chauffage) de 5 kw restitué avec un cop de 4 prendrait peu de puissance au compteur, surtout pour les pièces de vie et en laissant les portes intérieures ouvertes, ça chaufferait tout. Il faut aussi demander au syndic pour l'installation du compresseur de la PAC AIR/AIR. il vaut mieux avoir un balcon pour qu'il ne dépasse pas en façade et qu'il soit placé dans les règles pour ne pas transmettre des vibrations au bâtiment.
Ce logement est-il - en rez de chaussée ? au dessus de garage ou de caves ? ou bien au dessus d'un autre logement habité donc chauffé ? et au dessus il y a quoi ? - un logement ? les combles ?
Le logement est-il au milieu de l'immeuble ? sur un bord ? reçoit-il le soleil en hiver ? - a-til une bonne isolation thermique ?
- Y a-t-il eu un DPE ? -classé comment ?
300 litres pour le chauffe eau, c'est valable lorsqu'on a un tarif heures creuses, mais pour une alimentation permanente on peut faire avec moins.
Y a-t-il un système de VMC ? c'est indispensable surtout en location.
Repasser au gaz va être ruineux sans parler des complications, contrôles et surcontrôles pour la sécurité. Et aussi il faut voir où passent les tuyaux. J'ai dépensé une fortune pour faire passer à l'extérieur un tuyau de gaz qui traversait un appartement au dessous. Et en plus, il n'y a plus l'installation des radiateurs...
Env. 7000 message 06 (6)
Si vous avez tout démonté en gaz, ça va couter un bras de tout refaire. Et aura-t'on encore du gaz à l'avenir ?
L'horloge pour le cumulus, ça marche très bien. Mais ça ne fait pas gagner grand chose.
Dans le même ordre d'idée, vous pouvez avoir un programmateur délesteur, qui déleste le chauffage (et le cumulus, donc) au profit du reste.
Pas facile à gérer quand il fait bien froid. Et en location, ça va faire la grimace.
Vous avez aussi les idées de Larzac :
la PAC, mais son coefficient de performance chute vite dès qu'il fait bien froid et qu'on a le plus besoin de chauffage (et obligé de délester dans ces cas). Et il faudra en faire l'installation ...
Modifier les colonnes pour passer davantage de courant. Pourquoi pas, je suis sec sur ce sujet.
Et sinon peut-être : passer en triphasé. Avec 3 phases au lieu d'une, vous pourriez avoir davantage de puissance. Avec un minimum de modifs à faire à partir de votre existant actuel. Nécessite des précautions pour l'utilisation.
De : 06 (6)
Merci pour vos réponses.
Pour la colonne montante, elle appartient à Enedis, ils passeront un jour en 9kw mais ils ont énormément de demandes donc cela pourra être fait dans 6 mois comme dans 5 ans, impossible de prédire.
L'appartement est au 2eme étage (sur 7) et très ensoleillé une bonne partie de la journée (double fenêtre et baie vitrée partout). Double vitrage partout, donc avec tout ça, je ne pense pas que les radiateurs tournent souvent.
Nous avons opté pour l'horloge au niveau du cumulus, et des radiateurs haut de gamme avec plaque chauffante, détecteur de présence et de fenêtre ouverte donc je pense que cela tiendra la charge avec cette configuration.
Concernant le triphasé, je vais me renseigner, je ne connais pas du tout !
Vous pouvez garder le gaz pour la cuisson ? Pour éviter la grosse puissance que demandent des plaques électriques.
De : 06 (6)
Bonjour, Le gaz en location, ce n'est pas l'idéal question sécurité, car avec certains locataires, ce n'est pas triste...
Il faut demander à EDF de vous laisser passer un câbles assez puissant par un électricien pro pour ne pas vous bloquer. Ils ne peuvent pas vous refuser normalement. Si c'était pour un copain, ils le feraient, ou ils le feraient passer en priorité.
Surtout que ça ne doit pas être très compliqué.
Pour 90 m2, il faut pas loin de 9 kw de radiateurs, plus un cumulus de 300 litres qui fait facilement 3 kw, plus une machine à laver le linge 2400 watts lorsqu'elle chauffe, plus un lave vaisselle 2400 w.
Une PAC AIR/AIR (clim reversible inverter avec deux ou 3 splits vous aurait assuré l'essentiel du chauffage en prenant moins de puissance au compteur, même si 6 kw ne suffiraient pas.
Pour les plaques à induction, i ne sert à rien d'en avoir 4 car les casseroles ne rentrent pas, mais il faut savoir qu'il n'est même pas possible de les utiliser au maximum de la puissance, et souvent, même pas à moitié puissance, sinon tout crame. Donc même si la puissance totale maximum est de 7 kw, il est impossible de les utiliser au maximum. et souvent on en utilise qu'une ou deux. Il faut les prendre avec minuterie, ce qui évite des catastrophes et on est plus tranquille.
Le tarif nuit a l'avantage d'avoir la résistance qui ne va chauffer que la nuit, ce qui libère de la puissance pour la journée, mais il n'en demeure pas moins que ça ne suffira jamais.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h18
Devis rénovation de maison
