CCMI - Erreur dans étude thermique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Nord
Je vous contacte aujourd'hui suite à la détection d'une erreur dans l'étude thermique fournie par mon constructeur CCMI.
La maison a été livrée en Février 2022.
Au début de la construction, le constructeur m'a communiqué l'étude thermique de la maison. Pour les mur périphérique, la solution technique initialement retenue était un Prégymax 32 - 140+13 d'épaisseur 14 cm avec une résistivité thermique de 4.35.
Juste avant l'isolation de la maison en Septembre 2022, nous avons opté pour un changement de la technique d'isolation pour passer sur de la laine de verre GR32 de 14 cm avec une résistivité thermique de 4.35 (même isolation que la solution initiale). Lors de la pose, j'ai bien vérifié la conformité du produit posé et j'ai même une photo des rouleaux de laine de verre avec la bonne indication (140 mm, R=4.35).
Je n'avais jamais reçu le rapport de l'étude thermique mis à jour.
J'ai par contre reçu récemment le rapport de mesure de perméabilité à l'air qui annexe le rapport de l’étude thermique mis à jour sur une solution à base de laine de verre. Je remarque par contre que tous les indicateurs thermiques de la maison sont moins bons. Je remarque alors que la solution prise en compte lors de cette mise à jour est une laine de verre GR32 de 12 cm avec une résistivité thermique de 3.75.
Le rapport est donc erroné et annonce de moins bonnes performances thermiques mais toujours conformes à la RT2012 applicable pour mon projet.
Dois je demander une mise à jour de ce rapport, non conforme à ce qui a été réalisé et au devis de modification signé ?  En effet, j'ai peur que ces performances moins bonnes soient un mauvais point en cas de revente.
Merci d'avance pour vos conseils,
Crobal
Edit: j'espère être dans la bonne rubrique du forum pour cette demande.
Ne vous prenez pas la tête pour une étude thermique...
Allez dans la section devis etude thermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude_thermique.php
Crobal a écrit:...
Oui, ce serait mieux de le demander maintenant plutôt que de courir après le jour où vous en aurez besoin .
Merci pour ton retour, je vais en effet demander de corriger tout ca. C'est dans leur responsabilité et ca officialisera de meilleures performances thermiques théoriques de la maison.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 06h52
Devis étude thermiqueArtisan
