Structure ossature bois sombre, que faut-il faire ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 200 fois
j'ai acheté une maison structure bois il y à 7 ans.
L'année dernière, j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir une infiltration d'eau dans la salle de bain. Tous étaient pourris. Un artisan a amputer la maison pour refaire toute cette partie.
La semaine dernière, suite à un évier bouché, je me suis lancé dans la rénovation de l'évacuation qui a été très mal posé. Ce dernier n'était pas attaché au mur et à pris la forme d'un arc de cercle. Je me suis rendu compte qu'il y avait une fuite à son extrémité.
Le mur étant un peu moue à cet endroit, je me suis mi à démonter toute la cuisine pour vérifier le mur dans son ensemble.
Le mur étant constitué de B13 puis d'un panneau bois, j'ai commencé à percer à la scie cloche pour vérifier l'état des panneaux. Des zone des panneaux bois s'avère sombre et friable sur 20/30cm de haut. J'ai donc entrepris l'ouverture sur 40cm de haut et 2m80 de long.
Après mettre débarrassé de cette parties contaminé, je remarque quelques endroits sombres à la base des panneaux extérieurs et sur l'ossature notamment près de la fuite.
Je précise aussi qu'il s'agit de l'angle de la pièce coller à la salle de bain. La fuite n'est peut-être pas la seule responsable.
Par précaution j'ai appliqué un durcisseur de bois, la structure n'étant pas friable contrairement au problème de la salle de bain vécu l'année passée, je me demande si je peux refermer dans l'état. Quand pensez-vous ?
https://drive.google.com/file/d/1xCgXa5A6X-BtfaotRpKeqxi_bS1[...]1gWxQp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CHMtsRDaY6-A_o11BSByUvP1iWa[...]aRcCxf/view?usp=sharing
Je vous remercie pour vos conseilles.
On peut quand même préjuger que la fuite a généré ces problèmes : l'ossature a trempoté dans l'eau, elle a un peu noirci, par contre les panneaux qui sont en particules, eux, ont totalement épongé la flotte et se sont désagrégés. Normal.
Contrôlez l'ossature, voir si le coeur reste costaud, renforcez si besoin, corrigez les sources de fuite, et refermez après avoir curé tout ce qui est mort côté panneaux bois (en évitant de descendre trop bas)
Ce qui est dommage, c'est que l'ossature descende sous le niveau fini des sols en fait... Mais là à corriger il faudrait tout retirer
Dept : Indre Et Loire
Merci pour vos conseilles. Je pense avoir bien retirer toute la partie partie intérieur éponge. Concernant les panneaux extérieur qui on noirci mais reste solide, il n'existe pas de risque de propagation ? Comme évoquer j'ai quand même appliqué un durcisseur.
Bah la propagation, c'est si de l'eau est toujours présente dans le matériau... s'il est sec, stable, et robuste, ça peut le faire.
Mais faut contrôler partout. Qu'appelez-vous les panneaux extérieurs?
Merci pour ces précisions. La maison est en ossature bois, des panneaux bois son utilisé côté intérieur et extérieur(je ne serais dire quel type mais il s'agit de panneau bois différent.) à l'intérieur du ba13 se trouve sur les panneaux. Côté extérieur il s'agit du crépi. Le fais d'avoir ouvert le mur je peu voir le dos des panneaux extérieur. Leur extrémité ont également noirci. Mais sec et non fébrile.
Ah, je pige mieux. Bah je suis pas sur site, hein, donc joker pour les panneaux extérieurs... mais s'ils sont secs, ni friables ni fébriles ça peut le faire...
A contrôler quand même au niveau des abords pour envisager la fuite comme seule responsable : hauteur du terrain extérieur par rapport au pied de la façade bois, contrôle de la zinguerie notamment
Merci pour toute ces précisions Smile
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h43
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
