Changement chaudière fioul par nouveau système
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 162 fois
Env. 20 message Haut Rhin
J'aurais besoin de conseil pour un remplacement de chauffage principal. Suite à l'entretien annuel de notre chaudière à fioul, un remplacement de conduit est nécessaire (1500€) couplé au prix du litre de fioul actuel, nous avons dans l'idée de franchir le cap. Le problème est que nous ne savons absolument pas vers quel type de chaudière nous tourner.
Il s'agit d'une maison individuelle de 1989,sur 2 étages avec plancher chauffant au RDC, nous avons installé un insert cette année et les velux à l'étage ont été remplacé.
Au niveau des déperditions totales de la maison : 231,76 W/K (100%)
Toiture : 17,66 W/K (8%) / Ventilation : 72,45 W/K (31%) / Murs 45,91 W/K (20%) / Pas Thermiques 15,12 W/K (12%) / Planchers 43,62 K/W (19%) / Menuiseries 37,01W/K (16%)
Pensez-vous qu'il soit judicieux de changer ou je devrais plutôt faire la réparation pour me concentrer sur l'isolation?
Merci par avance.
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Env. 200 message Denice (69)
Bonjour, vous risquez d'avoir autant de points de vue que de réponses mais je vous donne le miens:
Réinvestir dans le fioul ne me semble vraiment pas judicieux tant au niveau économique qu'écologique.
Il me semble qu'une pompe à chaleur air/eau serait adéquate, surtout sur plancher chauffant.
Vous ne parlez pas de l'étage, il n'y a qu'un complément électrique ou des radiateur s de chauffage central?
L'isolation c'est important mais sauf si vous envisagez de gros travaux, il me semble qu'il sera difficile d'avoir des gains importants, sauf peut être au niveau de la VMC qui pourrait être remplacée par un modèle performant pour un investissement modeste. Il me semble vu les chiffres que l'isolation des combles à déjà été revue ?
De : Denice (69)
Merci pour votre retour. Effectivement, je ne pense pas non plus pour le fioul.
L'étage est chauffé par des radiateurs de chauffage central. Pour les combles nous n'avons rien modifié. Uniquement les velux à l'étage qui était datés et peu performants.
Je vais donc me renseigner sur les pompes à chaleur air/eau. J'avais un peu peur de la fiabilité de ce type de chauffage en parcourant les retours sur forum.
Salut, le couplage avec un poêle a granulé bouilleur est intéressant aussi car le granulé reste moins chez que l' elec, le fioul et le gaz .
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, le couplage avec un poêle a granulé bouilleur est intéressant aussi car le granulé reste moins chez que l' elec, le fioul et le gaz .
Salut, je ne connaissais pas ce système de poêle. Il est à installer dans la pièce de vie ou à la place de la chaudière ?
voila le monstre ...marque "silène" rayonnement 5kw / hydro 15kw.
pose d'un poêle a pellet hydro de marque silene
dans la piece a vie et il se connecte sur le reseau de chauffage
J'ai un peu cherché sur internet, c'est vrai que ça a l'air interessant. Dommage que j'ai déjà installé un insert dans le salon il y a quelques mois. Je suis pas certain d'avoir la place pour une telle machine. Par contre j'ai vu des installations en remplacement de chaudièrE ( https://ace-energie.fr/services/poele-a-granules-hydro/ ) je ne sais pas si le système et performant pour gérer le chauffage sur toute la maison. Je dois creuser un peu plus.
Le problème avec les PAC c' est que tu va commencer a regarder sur internet. C'est a partir de ce moment la que tu seras victime de publicité ciblée jusqu' a ce qu' un guignole qui n' y connait rien en chauffage t' appelle pour te dire qu' il va t 'installer un système à 17000 balles mais qu' avec les aides ca te coutera que 12000. il va faire tout un tas de simulations dont il ne te laissera aucune trace. celui la fout le dehors vite fait.
on va en revenir des PAC qui de plus accentue le réchauffement climatique.
tout comme la voiture elec on verra d' ici quelques années que c 'est une catastrophe écologique.( metaux précieux,transport en porte conteneur, terres rares, travail des enfants) mais c' est un autre sujet.
aujourd'hui nous devons travailler sur le solaire thermique, les apports naturels, l' isolation, la récupération de chaleur, les calories du sol etc
Il est plus simple de réisoler la maison comme il faut, s'il y a une possibilité de le faire par l'extérieur.
Ensuite on étudie le mode de chauffage à installer.
Je suis d'accord pour l'isolation. Cependant, au vu du tarif que l'on m'avait déjà annoncé pour isoler de l'extérieur(25k), je vais abandonner l'idée directement.
mistergues a écrit:Le problème avec les PAC c' est que tu va commencer a regarder sur internet. C'est a partir de ce moment la que tu seras victime de publicité ciblée jusqu' a ce qu' un guignole qui n' y connait rien en chauffage t' appelle pour te dire qu' il va t 'installer un système à 17000 balles mais qu' avec les aides ca te coutera que 12000. il va faire tout un tas de simulations dont il ne te laissera aucune trace. celui la fout le dehors vite fait.
Je partage ton point de vue sur l'impact écologique même si chaque système à son lot de point négatif.
Je suis assez intéressé par ce système de poêle hydrofuge, sais-tu chez quel artisant il faut se tourner pour avoir plus d'informations ? Chauffagiste ou installateur de cheminée et poêle ?
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Je ne suis pas sûr que le granulé soit moins cher que tout... en tout cas, c'est plus cher que le bois bûche, et pour un SCOP > à 3.5, le kWh de chaleur produit par une PAC est actuellement moins cher que le kWh produit par le granulé...
Jetblack
C'est vrai également pour le chauffage au bois malheureusement. Même si le bois est renouvelable et que le CO2 émis par la combustion du bois se verra piégé par la croissance et le renouvellement des arbres, cela se fait de manière décalée dans le temps, plusieurs dizaines d'années. Si la consommation de bois de chauffage est constante dans le temps, pas de souci, c'est 0 emission de carbone, par contre, si on augmente massivement la combustion du bois dans le cadre d'une transition énergétique, pendant quelques dizaines d'années cela va augmenter fortement les émissions de CO2 et donc le réchauffement climatique.
Pambooping a écrit:Je suis d'accord pour l'isolation. Cependant, au vu du tarif que l'on m'avait déjà annoncé pour isoler de l'extérieur(25k), je vais abandonner l'idée directement.
Ah dommage Tu penses "à l'envers" ....
Tu veux changer le mode de chauffage et tu vas dépenser des Euros pour payer l'énergie. Donc si la maison n'est pas isolée comme il faut, le prix a payer est 3 x plus fort, et ca augmente d'année en année.
Et si tu mets 25k€ dans l'isolation, Tu le paies en une fois ou par crédit, et après ?
Ces 25k€ dans des années après vont couter 25 à 50% plus cher si tu résolus enfin à isoler, et en plus les 25k€ de maintenant sont "ancrés" sur la maison et c'est pérenne.
Alors qui dit Isolation donne une dépense en énergie ridicule et après 15 ans tu commences à économiser par rapport si tu as abandonné l'idée de maintenant.
Moi j'ai isolé la maison en 2013 et en 2022 le prix de l'Energie explose, et moi je ne ressens rien car ma dépense en Energie est ridicule... (650€) alors si j'avais fait comme toi, abandonner l'idée, cela me couterait 3000€ aujourd'hui ...
Alors Les économies qu'on fait, permettent de rembourser le crédit des travaux et bientôt (en 2028), je vais économiser l'Energie ET le crédit, cela me fera bcp d'économies...
Je suis entièrement d’accord sur le fait de donner la priorité à l’isolation, également sur les éventuelles évolutions tarifaires dans le futur. Le problème principal est que je ne pense pas pouvoir assumer une telle dépense. Entre l’isolation des murs et du toit, j’avoisinerai certainement les 50k de dépense. Un artisan va passer me faire un dernier devis pour l’isolation. A voir ce qui en ressortira.
Tu peux demander un crédit PTZ à taux 0% sur 15 ans
et aller voir l'ANAH pour la rénovation pour bénéficier les aides financières selon les conditions du revenu du foyer.
Oui ça sera en PTZ obligatoirement. Mais j'ai déjà un PTZ actif pour les fenêtre et la cheminée. C'est le fait de cumuler les 2 qui me fait un peu peur même si je sais que ça sera forcément bénéfique sur le long terme.
Pour ce qui est des aides, je n'ai pas droit à grand chose au vu des sommes à dépenser.
Les seuls aides intéressantes sont pour les PAC et pour les chaudières pellets (7500€) donc reste à charge à plus ou mois la même somme. Mais on revient au point de départ pour ce questionnement..
En cache depuis hier à 13h45
Devis chaudière fioulArtisan
