Quelle conception pour un réseau d'eau usée
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 190 fois
Env. 100 message Gard
je suis en train de construire ma maison qui est un grand plein pied. Je me pose plusieurs questions sur la conception du réseau eau usée.
Pour info mon réseau débouchera sur un regard de refoulement pour renvoyer les eaux vers le réseau public.
Mes questions :
Dois je prévoir un réseau pour les eaux vannes et un réseau pour les eaux usées. Mes lectures me laissent penser que oui, mon maçon plombier me dit que non. JE ne voie pas beaucoup l'intérêt et je comprends bien le principe que si tout est sur le même réseau cela fait plus d'eau pour évacuer.
Dois je prévoir des clapets antiretour contre les odeurs.
Dois je prévoir dans le tube qui monte au WC une ventilation primaire avec une bouche sur le toit?
Merci d'avance de vos réponses. Je ne trouve pas de réponse claire sur le net.
1 réseau vannes WC et un réseau eaux usées..oui
Clapets Durgo ou autres anti-odeurs....oui sous réserve que la VP existe.
Ventilation primaire sur WC...oui
Si un autre WC et éloigné de la VP dans ce cas on peut mettre un
Clapet anti-vide sur le tube du WC (au niveau du comble perdu par exemple si il y en a un).
Maçon plombier ? vu son avis vaut mieux qu'il reste maçonRolleyes
Fait une recherche la dessus, j'ai pas mal posté sur ce sujet...il y a un moment....
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:Bonsoir
Merci Beaucoup CAM
J'aurai quelques questions complémentaires concernant tes réponses :
Je me permets de joindre un plan afin que tu comprennes bien mon projet qui est particulièrement étendu par rapport au point d'évacuation 25 ml dans un sens et autant dans l'autre.
Deux réseaux mais dans mon cas tout va vers un regard de refoulement. Il faut amener deux réseaux vers le regard de refoulement? Ce qui m'embête c'est que un WC sera à 20 ml de l'autre arrivée d'eau et j'ai peur que cela stagne dans les tuyaux. Est ce un problème?
Ou puis je imaginer faire deux réseaux distincts mais qui se déversent dans un tuyaux central qui passe sur toute la maison?
A quoi sert les deux tuyaux séparés?
Ventilation primaire nécessaire : Dans mon cas, j'en met une à chaque extrémité de réseau? à chaque extrémité avec WC? comment les positionnons nous? on en met qu'une?
Pour les clapets durgo cela se positionne où?
Merci beaucoup pour l'aide. J'ai bien noté que tu avais évoqué avoir déja traité ce sujet dans des posts mais j'ai essayé de balayer tes posts et il y en a beaucoup beaucoup...
La définition en pixel de ton plan est trop faible, on ne peut le lire.
Positionne aussi le regard de rejet vers l'égout.
Oui en effet, il vaut mieux prévoir avant, si il y a des tubes a faire passer sous dalle,
vérifier aussi la profondeur de l'égout, il peut être d' 1m ou 2.50m et ça joue beaucoup
surtout si ta maison est a 50m ou plus...
mon ancienne villa était aussi de plein pied 25m sur 15m qqs fois pas évident de passer les tubes d'évacuations
avec la bonne pente et je parle pas du réseau pluvial, même galère.
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:La définition en pixel de ton plan est trop faible, on ne peut le lire.
Je te remercie pour ton retour mais aurais tu un moment pour m'éclairer sur les différentes questions posées.
J'essaie de bien comprendre. Dans mon cas un double réseau me semble particulièrement long.
J'iamginai mettre un réseau central en 100 et relier séparément eau noire et eau usée dedans.
Qu'en penses tu?
Où se placent les ventilations primaires? On me laisse entendre que cela ne se fait plus et n'avait du sens que sur un immeuble.
Cela est également nécessaire sur un plein pied?
Merci encore
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
A votre avis, dans votre réseau unitaire, qu'est ce qu'il se passe si la machine à laver tourne, en même temps que quelqu'un se douche et que quelqu'un tire la chasse d'eau ?
Réponse : soit il va y avoir de la mousse qui va sortir des WC, soit il va y avoir de l'eau vanne qui va sortir du receveur ou bien pire...
Ma2t a écrit:A votre avis, dans votre réseau unitaire, qu'est ce qu'il se passe si la machine à laver tourne, en même temps que quelqu'un se douche et que quelqu'un tire la chasse d'eau ?
Je comprends et donc il ne faut pas que les tuyaux soient directement en série
Ma question était la possibilité d'avoit un tuyau 100 central dans lequel chaque appareiil vient se piquer sachant qu'il y aurait toujours 2/3/4 ml de tuyaux pour chaque appareil.
C'est pareille pour les systèmes en "arête de poisson", peut être même que vous aurez de la visites de nuisibles.
Ma2t a écrit:C'est pareille pour les systèmes en "arête de poisson", peut être même que vous aurez de la visites de nuisibles.
Je suis désolé mais votre réponse ne m'est pas claire.
Mon réseau est assez long faire un réseau spéciale eau noire donnerait deux branches de 20 ml qui iraient rejoindre un toilette unique. J'ai peur que cela engendre des stagnations dans les tuyaux
Il faudra peut être prévoir d'augmenter la pente... Ou déplacer les WC. L'architecte a omis d'étudier les réseaux sans sa proposition ?
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 11h58
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
