Lecture plan ferraillage longrine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 188 fois
Env. 100 message Loire
A quoi correspondent les -14 et les -13 en petit sur le plan (photo en dessous)?
Dept : Loire
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Je n'y connais pas grand-chose mais pour moi cela semble être l'écart entre chaque bord intérieur de fouille et de l'armature, afin que celle-ci soit centrée.
Longueur armature : (4*15+3*18)*2 + 4*21 = 312
Longueur fouille :                    30*2 + 285 = 345
Ecart :                                       345-312 = 33
Soit 33/2 = 16,5 d'espace entre bord EXTERIEUR de fouille et d'armature de chaque côté
Arrondi à l'unité, cela donne 16 d'un côté, 17 de l'autre.
Soit, par collolaire, espace de (30-16) = 14 et (30-17) = 13 entre le bord INTERIEUR de fouille et d'armature de chaque côté respectif.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 7000 message 06 (6)
Autre solution : la longueur de la cage d'armature fait 339 cm.
Ces 339 cm correspondent aussi à la totalité des espaces entre cadres + les 13 et 14 cm. Cela sert de repère pour la fabrication.
Remarque : les cadres démarrent à l'axe de l'appui, et non au nu de l'appui (débat objet d'un autre sujet)
De : 06 (6)
après relecture et prise en compte des corrections de Ilovir, je corrige certains termes de ma copie:=)
"longueur de l'armature" doit être remplacé par :  "longueur entre l'axe [si j'ai bien tout lu Ilovir ] des traverses (ou cadres?) extrêmes (1 et 19)"
"espace entre bord EXTERIEUR de fouille et d'armature de chaque côté" doit être remplacé par : "espace entre bord EXTERIEUR de fouille et axe de traverse (cadre?) extrême, et ce pour chaque côté respectivement"
[color=#233743][size=2]"bord INTERIEUR de fouille et d'armature de chaque côté respectif" doit être remplacé par : "bord INTERIEUR de fouille et axe de traverse (cadre?) extrême, et ce pour chaque côté respectivement".[/size][/color]
Par contre je trouve une longueur totale de cage d'armature de 336 cm (d'axe en axe donc) et non 339. Qu'est-ce que j'ai oublié de prendre en compte ?
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bj,
Les Cadres se posent tj à partir des Nus Interieurs de chaque Appuis des Travées continues.
Aux extrémités des premières Travées les Positions des Cadres se font aussi par rapport aux mêmes Nues.... mais en négatif ( Il peut y avoir plusieurs Cadres aussi).
De : Pessac (33)
Toujours sur la lecture de plan de coffrage.
Cette longrine repose sur deux massifs S1 (à gauche) et S2 (à droite).
Est ce que le coté gauche de la longrine repose sur S1 et le coté droit de la longrine sur S2 où l'inverse?
Comment savoir quel coté d'une longrine vertical (sur un plan de fondation) repose sur quel massif?
En fait, quel est le sens de lecture vertical et horizontal?
Dept : Loire
Metal Hurlant
Citation: Par contre je trouve une longueur totale de cage d'armature de 336 cm (d'axe en axe donc) et non 339. Qu'est-ce que j'ai oublié de prendre en compte ?
pourtant : 2x4x15 + 2x3x18 + 4x21 + 13 + 14 = 339
JPA33000
Quand met-on des cadres en "négatif" ou pas ? C'est à dire sur l'appui lui-même.
Ici, tout a été compté en positif, et à partir de l'axe de l'appui.
Mej
Les appuis S1 et S2 sont repérés sur le plan. Comme ici tout est parfaitement symétrique, le sens n'a pas d'importance au niveau du dessin de la longrine
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h00
