Ventilation sous sol
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 153 fois
Bonjour j’utilise un sous sol qui est assez humide.
Il n’y a pas d’aération vers l’extérieur, juste des trous sur un côté qui donne dans le local d’à côté et audessus de la porte des trous qui donnent sur le couloir.
J’ai acheté un hygrométre qui m’indique 70 a 72% d’humidité.
Aujourd’hui en rentrant il était a 66%, 3 heures après il indiquait 72 %.
Température 20 degrés, il monte donc quand je travaille dedans.
J’utilise ce local pour travailler du bois.
J’ai donc testé de mettre une gaine isolée avec un petit extracteur.
J’ai mis l’extracteur au milieu de la piece et la sortie de la gaine dans un trou d’aération qui donne sur le couloir. L’air mécanique est donc aspiré vers l’extérieur.
Mais l’humidité ne descend pas.
Est ce que je dois mettre une autre ventilation qui celle-ci entrerait dans le local?
Le problème c’est que c’est de l’air du couloir qui est fermé au bout.
Comment pourrais-je faire baisser cette humidité ?
Dept : Alpes Maritimes
VonZurich a écrit:Mais l’humanité ne descend pas.
Un peu de compassion pour ses semblables porte à aider ce qui en ont besoin ; c'est ainsi que l'humanité devrait "remonter"...
Blague à part, extraire de l'air, c'est un fait, mais pour compenser, il faut un apport d'air sain et non de l'air plus ou moins vicié et humide de ton couloir.
Il n'y a pas moyen d'avoir une entrée d'air depuis l'extérieur ?
JC
Haha humidité et non humanité
Non pas possible, a moins de laisser la porte qui mène au garage ouverte, qui amènerai peut-être un autre air, étant donné que la porte s’ouvre au passage des voitures.
Mettre éventuellement une grille de ventilation à cette porte
Je vais demander au proprio.
D'ailleurs je loue ce local, je paie une assurance mais qu'en est il du propriétaire? Je sais que dans un logement c'est au locataire de prendre en compte l'humidité et d'ouvrir les fenêtres pour remédier au problème, mais là il n'y a pas la possibilité d'aérer...
Oui mais ce n'est pas une pièce à vivre... ; tu ne pourra rien imposer à ton voisin ni partir sur une piste de logement insalubre !
Oui je comprends mais il loue un endroit sois disant « saint » hors lorsqu’on atteint jusqu’à 80% d’humidité le local devient difficile exploiter, ou dans ce cas il devrait le mentionner.
Moi je bosse dedans mais même une personne qui stocke a besoin de ce genre d’information.
Je ne pense pas que la grande majorité des caves d'immeuble ou local à débarras soit "exploitable" pour y vivre ou bricoler.
à une époque, j'étais en location dans une maison avec un vide sanitaire que j'avais aménagé en salle de sport. Je savais d'avance que l'humidité était importante et que l'air était plus ou moins vicié car pas renouvelé sans ventilation. Je n'ai pas eu idée de m'en plaindre au proprio ; au contraire, ça me faisait transpirer un peu plus
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
il ne faut pas exagérer, dans votre bail qu'est-ce qui est dit pour le sous-sol ... sauf exception, rien n'est dit bien évidement (ce n'est donc pas un espace de vie).
Tout le reste c'est votre problème ... et en plus vous devez demander l'autorisation au proprio !
Dept : Haute Savoie
Le propriétaire sait que je loue ce local pour bricoler du bois, il y a un soucis d’humidité je suis dans mon droit de l’informer.
Il est très sympas et comprend que c’est un problème pour ce que je dois y faire.
Donc pour l’instant le seul endroit où il y a de l’air c’est le parking, on a convenu de laisser la porte qui communique du parking a mon couloir tout le temps ouverte.
Et si cela ne suffit pas il m’a proposé de percer le mur pour y installer une gaine qui irait jusqu’à l’entrée de la porte du garage qui communique avec l’extérieur.
Comme quoi j’ai bien fait de lui en parler.
Super, c'est pas souvent d'avoir des gens à l'écoute...
mais en finalité, ça apporte un plus à son local.
C'est lui qui paye le matos ou t'as pas osé le lui proposer ?
J’ai déjà acheté un extracteur, une gaine et les accessoires pour faire un truc propre donc je pense avoir fait le nécessaire de mon côté.
Il a proposé de faire une nouvelle aération pas de m’en occuper.
s'il y a entente entre locataire et proprio, c'est super et ça change tout.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 07h17
Devis VMC / VMC double flux
