Grillage sur poteaux béton ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 177 fois
Env. 200 message Seine Maritime
sur un des cotés de mon terrain où ma maison se construit, j'ai près de 90m de longueur où des poteaux bétons sont déjà en place. Pour l'instant plusieurs rangées de barbelé sont en place et passent par des trous qui traversent les poteaux.
Je vais bien sur retirer ces barbelé. Je voudrais mettre du grillage vert classique sauf que si je souhaite mettre des fils pour tendre et fixer mon grillage dessus les fils passent au travers des poteaux et seront rentrés par rapport au grillage qui lui sera apposé sur le coté des poteaux, j'aurai donc à chaque poteau un décalage entre le grillage et le fil ....
Je cherche une astuce qui me permettrait de faire passer les fils le long des poteaux comme le grillage.
J'ai oublié de préciser que les poteaux sont reliés par des traverses hautes en béton aussi. Il y en a que en haut.
Merci d'avance.
Bonne journée.
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Je ferais un tour mort.
Ils font quelle taille ces poteaux béton ?
Il existe des colliers pour poteaux béton, tu pourrait t'en servir pour support de l'accroche des tes fils.
sinon effectivement, tu peux bricoler aussi ainsi :
Sinon, tu perces, cheville et vis piton qui fera office de passe fils.
Il s'agit bien de simple grillage souple ; pas du grillage rigide !
Le problème avec le tour mort, c'est que tu ne pourra pas tendre tes fils...
JC
Merci à tous les deux.
Effectivement dans le 1er cas je ne pourrai tendre mon fil :(
Malheureusement je ne peux pas zoomer sur la photo ?
Je vais essayer de trouver des colliers je ne vois pas trop ce que c'est ;)
Sinon au pire cheville comme vous dites et vis en guise de passe - fil ;)
Pour les poteaux je ne peux pas vous dire tout de suite leur dimension mais visiblement ils ressemblent fortement à ceux de la photo.
J'avais oublié, oui je compte mettre du grillage souple et non rigide
Il s'agit de poteau carré comme sur ma photo ?
Exactement avec par contre une traverse béton entre chaque poteau et sur la partie haute
Ils sont peut être un peu plus gros les miens ;)
Et les trous sont par contre dans l'autre sens bien entendu, c'est dans ces trous que passent pour l'instant les barbelés
Bonjour à tous, je me permets de relancer le sujet au cas où ;)
Solution bricolo de bricolo :
un tour mort autour du poteau pour emprisonner un anneau (bout de tube cuivre, acier ; autre) et passage de ton fils dans cet anneau de maintient :
merci beaucoup pour cette astuce qui me parait pas mal du tout !!!!! je vais surement partir sur ce système simple et peu onéreux !
Il me reste à trouver ce que je vais utiliser comme anneaux passe fil ;)
Hier en me promenant, j'ai vu des gens qui ne se sont pas embêter et ont passé leurs fils directement dans les trous des poteaux ce n'est pas choquant finalement, le fil rentre dans chaque poteau et ressort à chaque fois vers l'extérieur bien accolé au grillage ....
Bonne journée et encore merci.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h50
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
