Calcul chevrons et pannes extension
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Nord
J’arpente le forum depuis un petit moment sans ne mettre jamais inscrit mais cette fois-ci, j’aurais besoin d’un coup de main svp 😊
J’ai pour projet de faire une extension de maison d’environ 20m2 pour remplacer une véranda : 6,6m de largeur et 3m de longueur. Je pense réaliser une toiture une seule pente. La pente serait de 25%.
La maison est dans la région Lilloise : zone A1. Altitude 20m.
C’est au niveau du calcul des section des chevrons/pannes que j’aurais besoin d’un coup de main.
-Poids des tuiles : 42kg/m2
-Poids placo/isolation : ~20kg/m2
-Pour la neige, selon les sources, j’ai trouvé entre 35kg/m2 et 70kg/m2. J’ai pris 58kg/m2 pour un compte rond.
Cela me fait donc un poids devant être supporté de 120kg/m2.
J’ai trouvé des tables sur le site suivant :
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des[...]charges-admissibles.php
Le problème me vient sur le dimensionnement des pannes pour lesquelles j’ai des sections très importantes. Voici mon raisonnement :
Si je comprends correctement les tables, pour une toiture sans pannes, uniquement des chevrons espacés de 60cm, chacun supportera 1,8m² (0.6*3) ce qui fera donc 216kg. Des chevrons de 7cm*11cm supportent 309kg pour une portée de 3m.
Je me suis dit que mettre 2 pannes (tous les 1m) ne ferait quand même pas de mal. Mais quand j’ai commencé à m’intéressait au calcul des pannes :
J’aurais 2 pannes qui supporteront donc 9,9m² (1,5*6,6) chacune qui devraient donc pouvoir supporter : 1188kg. D’après la table cela n’existe pas, du moins sans avoir recours à du lamellé-collé. Une solution serait de passer à 4 poutres tous les 75cm, mais cela me parait « généreux » sachant que si je ne me suis pas trompé en amont, uniquement des chevrons suffiraient.
Est-ce que des personnes qui ont l’habitude de faire ce genre de calcul pourraient m’éclairer car j’imagine que je suis passé à côté de quelque chose.
Merci de votre aide 😃
Gabriel
Env. 7000 message 06 (6)
Env. 200 message Denice (69)
Bonjour, il est toujours plus économique de supporter le poids sur les portées les plus courtes possibles. Les portées de plus de 6m ne sont pas facilement réalisable avec du bois. Dans votre cas la mise en place de pannes, quelque soit leur nombre ne me parait pas avantageuse. Si vous vouliez vraiment une panne pour des raisons esthétiques ou autre, il faudrait je pense envisager un appui intermédiaire (1/2 ferme) pour réduire la portée à 3.3m.
De : Denice (69)
aurelien69 a raison : il faut travailler le plus possible sur les portées courtes.
6.6 m c'est très long, mais 3 m c'est court. Donc avoir uniquement des porteurs de portée 3 m sera le plus simple, le plus économique et le plus stable.
Maintenant je ne sais pas comment est vote maison, et son extension. Sans plans, on ne peut pas imaginer.
De : 06 (6)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
