Je voudrais savoir si mon tableau est conforme
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 138 fois
Env. 30 message Loire
Bonjour en vue d un contrôle du consuel je voudrais savoir si mon tableau électrique est conforme .
1ere ligne :
Id 63A type A
Pc pl cuisson 32A
Pc lave linge 20 A
Pc ch2 ch3 coul 20A
Lampe sal 10A
Lampe ch1,ch2, ch3,WC,couloir 10A
Sèche serv 10A
Vmc 2A
2emeligne :
Id 63A type AC
Pc four 20A
PC salon 20A
Pc extérieur 20A
Pc ch1 couloir SDB 20A
Pc cong 20A
Lampe garage, buand, extérieur 10A
Lampe extérieur 10 A
3eme ligne
Id 63 type AC
Pc lave vaisselle 20A
Pc garage ,bureau 20A
Pc plan cuisine 20A
Lampe cuisine , buanderie ,WC 10A
Lampe bureau, entrée,SDB 10A
Pompe relevage 10A
Pc gtl 16A
Volet roulant 10A
4eme ligne
Parafoudre
Id 63A type AC
PAC 32A
PAC 10A
PAC 16A
Circulateur Plancher chauffant 2a
Merci de vos réponses .
Dept : Loire
Normativement, je vois rien à redire
Sauf si les circuits extérieurs ne sont pas attenants au batiment
Quelques remarques facultatives :
- pas de sèche-linge ?
- il est pertinent de ventiler les VR sur 2 circuits
- 1 circuit prises pour ch2 ch3 couloir, cela signifie qu'il y a peu de prises dans les chambres, alors que les usages peuvent y être nombreux
- perso je ne mets que des type A qui sont presque au même prix que les type AC et sont plus évolutifs et plus complets en protection
- perso je ne mets pas plus de 16A pour les prises (spécialisées ou non), cela augmente la marge de sécurité. Mais 20A reste normativement correct.
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre réponse précieuse .
Les lampes sont attenant à la maison .
Donc non je n' ai pas de sèche linge , les volets roulants je les ai mis sur un disjoncteur car j étais serré au niveau des calibres des diff .
Pour les chambre 2 et 3 j ai 4 prises dans chaque chambre et une dans le couloir et il y en a une autre mais elle n est pas sur le même disjoncteur .
Pour les différentiel type A je ne savais pas et pour les disjoncteur 16A , le fait de mettre que des 20 augmente la difficulté pour le calibrage des différentiel je m en suis aperçu par la suite mais je les avais déjà acheté . Ça serait à refaire je ne mettrai que des 16A.
Merci , bonne journée .
Carminas a écrit:Bonjour
Dept : Loire
Quelle difficulté sur le calibre des diff ?
Vous avez mis des 63A qui respectent donc la règle amont, donc il n'y aucune règle sur le calibre sur les diffs à prendre en compte
Carminas
Dept : Cantal
Mon disjoncteur d abonné fera certainement 60 A .Même si la valeur des disjoncteurs depasse 63A tout en respectant 8 disjoncteurs j aurait été bon alors ?
Le contrôle du consuel se fait il avant ou après la pose du disjoncteur d abonné . Merci .
Carminas a écrit:Quelle difficulté sur le calibre des diff ?
Dept : Loire
ENEDIS ne pose plus que des 60A fixe
Et de toute façon c'est le maxi qui existe de nos jours.
Donc aucun problème si votre cumul des calibres dépasse 63A
En général :
- ENEDIS pose le panneau de contrôle avec compteur et disjoncteur sans mettre en service
- vous faites passer le consuel
- vous contactez un fournisseur d'électricité qui demande à ENEDIS de mettre en service
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour je voulais imprimer les étiquettes des disjoncteurs avec l'application Hager et cela me marque le congélateur doit être mis sous un différentiel type A .Cela n est pas obligatoire il me semble . Merci de votre réponse .
Carminas a écrit:ENEDIS ne pose plus que des 60A fixe
En général :
Dept : Loire
Effectivement
Un type F est recommandé, mais non obligatoire.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 08 février 2025 à 05h36
