Aménagement sous-sol et isolation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 93 fois
Env. 10 message Rhone
Je suis nouveau sur le forum et j'ai vu que le sujet a été abordé plusieurs fois, mais je ne trouve pas la réponse à mon pb.
J'ai un sous sol enterré sur une maison de 1980. Les murs sont béton banché. Le sol est une chape béton.
Je veux l'aménager pour en faire une salle de jeux & chambre d'ami.
Ayant fait rénové le reste de la maison, j'ai posé la question à un architecte qui m'a dit de plaquer sans isolation aux murs en laissant une lame d'air entre le BA 13 et le mur.
Je pensais faire cela en ajoutant une VMC avec des buses d'aspiration dans la lame d'air en haut des mur et des entrées d'air en bas de murs.
Aujourd'hui, le sous-sol est utlisé pour du stockage de meuble et de linges qui restent secs.
Quelques traces de salpêtre ici ou là sur les murs qui , je pense, sont liés aux travaux de rénovation de l'étage qui ont laissé la maison sans toiture pendant 3 semaines sous pluie batante avec de l'au jusqu'au sous sol. Je précise que les travaux ont eu lieu il y 5 ans.
Le sous-sol enterré a une faible amplitude thermique entre été et hiver puisque que la température ambiante passe de 17 à 22 °C environ. Le plafond du sous-sol est en hourdis + Isolant.
L'isolation extérieure est de type revêtement bitumeux et je ne peux pas décaisser pour la refaire.
Mes murs sont secs au toucher mais j'aimerais contrôler l'humidité de façon fiable avant d'engager des travaux.
J'aimerais savoir si l'installation proposée par l'architecte est suffisante ou s'il faut impérativement isoler.
merci pour vos retours
Bonjour, Si la température la plus basse est à 17° pas la peine de se prendre la tête et de prendre le risque de mettre un isolant qui risque de bloquer l'humidité même relativement faible qu'il peut y avoir.
L'enduit bitumeux, c'est bien, mais normalement on ajoute du delta MS c'est plus sûr.
Il n'est pas impossible que le sol laisse passer de l'humidité même faiblement. Pour savoir : placer un tapis caoutchouc sur le sol ou deux espacés et les laisser environ 4 jours. Ensuite soulever les tapis. Probablement, ils seront un peu mouillés, ce qui indique qu'il y a de l'évaporation du sol.
Il ne faudra pas négliger la ventilation de cet espace.
Le placo permettra que les parois de cet espace n'absorbent directement et très rapidement la chaleur du chauffage.
Une petite PAC AIR/AIR (clim reversible inverter plus prévue pour le chauffage peut permettre en plus de mieux assécher.
Il faut aussi placer un ou deux hygromètre et voir le taux d'humidité en fonction de la température.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h22
