Assainissement collectif - Odeurs (H2S?) Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Aisne
Je suis sur assainissement collectif depuis 5 ans. Avant avec la fosse sceptique individuelle, nous n'avions pas d'odeur. Depuis la mise en place de l'assainissement collectif, tout a changé. J'ai de fortes odeurs qui remontent chez moi, entre la cave et les toilettes, parfois ca remonte jusque dans une chambre à l'autre bout de la maison. C'est parfois tellement désagréable que cela donne envie d'en vomir.
Je me suis posé de multiples questions et ai essaye pas mal de choses: verifications des siphons de la maison, mis des produits pour nettoyer/embaumer les canalisations, verifié la hauteur de l'eau dans la cuvette de toilettes, la pression atmo, les periodes de pluie, la température..... C'est vrai que c'est parfois plus marqué par temps de pluie et le soir.
Après toutes ces recherches, j'ai trouvé une vraie corrélation, en prevenant les services techniques: Dès que la cuve de Nutriox qui permet d'éviter le H2S sur le reseau d'assainissement en amont est vide, ca devient l'enfer.
On me dit que si je mets un event sur la colonne des toilettes, qui sort au niveau de toit, ce pb d'odeurs disparaitra.
Cependant, hors les periodes ou il n'y a plus de nutriox car la cuve vide, je n'ai pas d'odeur.
En dehors de l'odeur, est-ce du H2S? Comment le savoir ou le mesurer?
J'ai lu que le H2S est plus lourd que l'air, donc comment pourrait il sortir sur le toit (a 10 metre de haut)?
Sachant que je pense que quelque soit la cause originelle,  cela provient de ma sortie d'egout et des canalisations en aval dont un poste de refoulement principal à moins de 30 metres.
Si je dois mettre un event ou dois je le brancher?
Si H2S, Est-ce normal que cela rentre dans mon domicile?
Dept : Aisne
Sujet résolu !
Photographe Env. 200 message Saint Herblain (44)
Bonjour.
En effet, l'H2S est un gaz lourd. Mais il est surtout dangereux pour la santé, si vous le respirez sur de longues périodes. Vous pouvez le mesurer avec des appareils spécifiques (détecteur entre autre).
Votre branchement eaux usées étant à proximité du poste de refoulement, dès que celui ci fonctionne, vous avez une remontée d'odeurs, ce qui est "logique" car il n'y a pas de clapet sur votre arrivée. Vos voisins doivent également rencontrer ce type de désagrément.
Peut-être qu'il faudrait voir si vous pouvez "imposer" au gestionnaire du réseau d'avoir une cuve en permanence remplie ? Je vais me renseigner auprès de collègues sur ce point si vous voulez.
Bon courage !
De : Saint Herblain (44)
Merci pour votre reponse.
Le pb c'est que la cuve n'est remplie qu une fois qu'elle est vide, apres delai de commande et de livraison (preque 2 mois....). Il semble que le nutriox, ce soit comme les engrais? délai, augmentation du prix? J'ai demandé efectivement a ce que l'on anticipe les commandes avant que la cuve ne soit vide.
je n'ai pratiquement pas de voisin (1 qui se plaint aussi), malheureusement, par contre la moitie du village et les EU d'un bourg a plus de 3kM passe dans les canalisations devant chez moi avant le PR. Mais pas de pb pour eux.
Effectivement je n'ai pas de clapet. la canalisation devant chez moi est en plus pratiquement sans pente.
Pensez vous qu un clapet permettrait de stopper ces odeurs (en tout cas ca empecherait les remontées des EU en cas de coupure electrique ou de reseau trop chargé...). je suis en amont du PR. dans ce cas ou dois je mettre: chez moi? ou le demander a la mairie?
je vais commander un appareil pour mesurer ce H2S chez moi. cela permettra peut etre de me faire comprendre...
Dept : Aisne
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 23h26
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
