Panne volet roulant Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 119 fois
Env. 40 message Vaucluse
Bonjour, nous avons un problème avec notre volet roulant, comme on le voit sur la 1ere photo il n'est plus dans son axe, de l'autre côté où se trouve le moteur tout va bien, d’ailleurs il monte et descend mais fait un gros bruit du coup.
J'ai retrouvé des petits morceaux de métal qui je pense était la continuité du sorte d'écrou qui sort du rouleau et qui devait entourer la partie de gauche.
Dailleurs j'ai réussi a tirer un peu l'ensemble hors du coffre pour mieux voir la pièce, une sorte d'écrou en 19 que j'ai pas reussi a dévisser car dans le doute j'ai pas voulu forcer.
Alors si vous avez une idée de ce qui est a faire...
pour info ce volet roulant date de la construction de la maison il y a 30 ans !
Merci pour vos conseils
Dept : Vaucluse
Il n'y a peut être rien de cassé.
L'embout avec l’extrémité hexagonale semble s'est rentré dans le tube suite au dévissage de la vis, vraisemblablement à cause des vibrations répétées.
Mon hypothèse n'est qu'une hypothèse ! à vérifier...
De : Montmoreau (16)
J'ai prit une photo de la partie intérieure, le diamètre est de 1,5cm alors que du côté écrou c'est du 2cm, et une photo montrant les morceaux retrouvés, qui montrent bien que quelque chose a cassé.
J'arrive pas a comprendre comment tout ça tenais...
Dept : Vaucluse
J'ai réglé mon problème avec un petit bricolage, je vais expliquer au cas où ça puisse aider quelqu'un Biggrin
Je joint 2 photos, ont vois les pieces que j'ai ajouté pour faire la jonction.
Ma difficulté est que j'avais peu de marge, mon volet est encastré et je voulais pas forcer sur la paroie verticale, pour alligner le volet dans l'axe, donc j'ai découpé ma pièce pas trop large, c'est à la base une clé a bougie qui est facile et découper contrairement a une douille de 19 qui a plus d’épaisseur et pas assez de profondeur, j'aurai eu du mal ! pour réduire le jeu vous voyez ce petit capuchon, pas de jeu, mais il y en aurait eu un peu ça passerai.
On le vois pas sur la photo mais pour pas que la pièce soit poussée a gauche et que tout tombe je l'ai calée avec une pièce qui fait un U inversé.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h38
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
