Démontage sous face volet roulant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 202 fois
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Bonjour à tous
Suite à l'épisode de grêle dans notre région j'ai deux volets roulant (supposé Perfecto mais je n'ai aucune plaque du fabricant) avec des lames perforées.
Après avoir fait des recherches sur le Web j'ai trouvé la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=Gfst1_n_BtI
En théorie c'est toujours facile mais en pratique un peut moins.
Je suis déjà bloqué au début, pour retirer la sous face il suffit de retirer les deux vis et de faire coulisser la sous face vers l'arrière pour la déboiter du profil avant qui est pris dans la maçonnerie/crépi.
Mais Pas de recul possible car la sous face est déjà contre les rails, j'ai essayé de forcer un peut en la tirant vers le bas mais j'ai peur de la casser ou d'abimer le profil avant et le crépi.
Pour info j'arrive à bouger la sous face latéralement car elle a un peut de jeu.
Peut être que l'un d'entre vous a déjà rencontré le problème ?
Doublon avec mon récit Merci d'avance
De : Hourtin (33)
la sous face en pvc alvéolaire est assez souple pour que vous puissiez la sortir sans la casser.
Le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail.
Actuellement en ligne !
De : Montmoreau (16)
Env. 400 message Morbihan (56)
J'ai eu la même opération à faire un jour et je me suis aperçu sur une vidéo qu'il y avait une patte à pousser pour déverrouiller la sous face.on la bascule avec un tournevis par l'espace libre. Peut être le même problème. Bon courage.
De : Morbihan (56)
Merci euromarco pour votre message
La vidéo que j'ai trouvé sur le net (voir premier message) il suffit de retirer les deux vis situées à l'arrière et de faire basculer la sous face vers le bas.
De : Hourtin (33)
Bonsoir effectivement en forçant un peut/beaucoup j'ai réussi à retirer la sous face.
Le reste est une formalité, sauf que..........
Je sens que trouver les lames va être compliqué, après des recherches sur le net je ne trouve pas mon bonheur. En effet les lames ont une rainure à chaque bout pour les guides qui se trouve dans les coulisses.
Quelqu'un a t il déjà changé se genre de lames ?
De : Hourtin (33)
J'ai contacté le SAV de MCA pour connaitre le nom du fabricant des volets roulants posés lors de la construction en 2012, fidèle à sa réputation la personne qui m'a répondu m'a gentiment fait savoir qu'une recherche dans les archives était PAYANTE !
J'ai recherché dans mes photos de la construction et j'ai vu que les fenêtres étaient du GREGOIRE, j'ai appelé le commercial avec lequel j'avais traité à l'époque qui ma confirmé que normalement les volets roulants devaient être de la même marque.
Malheureusement les menuiseries Grégoire sont en liquidation judiciaires et les numéro de téléphone ne répondent plus.
Affaire a suivre............
De : Hourtin (33)
Comme je n'ai pas réussi à trouver un fabricant ou un revendeur qui pourrait me fournir des lames pour mes volets roulants qui sont très particulières, je suis obligé de remplacer le tablier complet mais aussi les deux coulisses.
Donc pour ceux qui sont passé par MCA pour leur constructions dans les années 2010
le remplacement des lames sera galère.
De : Hourtin (33)
En cache depuis aujourd'hui à 01h51
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
